19 Октября 2026, 20:35:03 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Передние фары / Ремонт креплений.  (Прочитано 24806 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #45 : 11 Июля 2011, 22:00:53 »
Резинки №4 оригинальные на фары DEPO подходят. Сам одну фару после ДТП поменял на DEPO - c оригинала все переехало благополучно на DEPO - и электрокорректор, и патрон, и резинки-пыльник. Вот правда что-то я маленько подтачивал, но что не помню - может электрокорректор сразу не сел...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #46 : 12 Июля 2011, 14:56:58 »
Фары Depo идут без резинок.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #47 : 08 Августа 2011, 13:27:43 »
вчера после того как увидел КАМАЗ с ксеноном в фарах (!!!!)(про газели и тазы я вобще молчу) плюнул на все и поставил ранее снятый с прошлого авто комплект биксенона РЕМАН Н4 в свои фары - так вот проблему с резинками (заглушками) решил просто - купил 2 пыльника внутренних от ШРУС  Нивы по 75 р шт, в них  вывел провода и все х делов на 150 р. (в сллучае с штатными колодками прийдется подрезать отверстие или разбирать колодку и продев провода опять собирать)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #48 : 21 Августа 2011, 18:23:00 »
Фару разбил.
Если не затруднит, дайте партнамберы на фары RD1 леворукой европейки без корректоров
むかし-むかし...
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #49 : 21 Августа 2011, 20:01:13 »
33151-S10-G01, но корректор на партнамбер не влияет, либо он есть либо заглушка. Электрокорректор в состав фары не входит и поставляется отдельно.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #50 : 22 Августа 2011, 10:41:47 »
Если фара под корректор то там посадочное гнездо для корректора
Если не под корректор, то на этом месте регулировочный болт, и поставить корректор уже не получится.
* socet01.jpg (30.32 Кб, 500x375 - просмотрено 685 раз.)
* socet02.jpg (25.95 Кб, 500x375 - просмотрено 799 раз.)
Dr.X
« Ответ #51 : 22 Августа 2011, 15:22:42 »
33151-S10-G01
это левая или правая?
むかし-むかし...
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #52 : 22 Августа 2011, 15:24:41 »
Левая
Правая 33101-S10-G01
Есть китайские аналоги, например ДЕПО и др.
Депо я брал примерно по 1500 за штуку
Dr.X
« Ответ #53 : 22 Августа 2011, 16:43:58 »
да как-то поначитался я про эти депо, то тусклеют, то желтеют... уж лучше оставить что есть, отражатель на месте остался, стекло вообще целое (!). буду искать б/у.
むかし-むかし...
Oliver33
Авто:Црв-1,европейка,акпп
г.Владимир
« Ответ #54 : 02 Ноября 2011, 21:25:33 »
У фары дальний горит,а ближний нет,могла одна нить перегореть?
Батькович
« Ответ #55 : 02 Ноября 2011, 21:26:34 »
Конечно.
maximusk
Авто:CR-V III, АКП, 2,4, Executive
« Ответ #56 : 24 Января 2012, 11:34:33 »
Ставил фару вот такую еще. TG-217-1125R это TYC. Сделана добротно посмотрели с мастером. Качество исполнения понравилось больше чем у DEPO (правда зима, сильно не проверить на протечки и запотевания однако).  брал в -autotrade.su за 1600р., в ноябре. Доставка правда с Красноярского склада до томска вылилась в 400р.  за коробку с фарой. доставляли "Энергией".
Туманку DEPO брал там же ценник был 800р, ноябрь 2011.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #57 : 14 Февраля 2012, 12:37:22 »
Как он выглядит то, чтоб знать, что смотреть и с какой стороны?
* corr07.jpg (42.34 Кб, 600x450 - просмотрено 835 раз.)
« Ответ #58 : 27 Октября 2012, 19:08:57 »
        Протезирование ушей
Забавная запись, на тот случай если вникать нет желания. Забавная она потому, что с одной
стороны подавляющее большинство старается на всем экономить, при чем не всегда на том,
на чем следует. Например шарниры, своевременная переварка несущих деталей кузова, использование
качественных запчастей, от которых зависит исправность узлов в целом. Отсюда и появляются
на свет записи, где ради медного пятака, зажигается сторублевая бумажка. Вернее сказать,
из-за экономии на мелочах, обретают проблемы на сто рублей.
После аварии меня посетила мысль присобачить обломанные уши фарам. Делать было особо
нечего, дело было днем… В ту пору, да и сейчас, не грех было кичиться покупкой б/у запчастей
на разборках. Я же решил пойти иным путем. Сняв и осмотрев фару, я понял, что идея использовать
дюралевые протезы в принципе не плоха. Оставалось посмотреть, на что это будет похоже.
* 1.jpg (185.82 Кб, 661x600 - просмотрено 710 раз.)
* 2.jpg (218.24 Кб, 800x572 - просмотрено 361 раз.)
* 4.jpg (189.27 Кб, 782x768 - просмотрено 570 раз.)
« Ответ #59 : 27 Октября 2012, 20:13:08 »
Гравер, ножницы по жести, и вытяжные заклепки. Это тот минимум который мне понадобился.
Под конец, к ним прибавились герметик и краска. Ну, и опять же, желание повозиться и свободное
время. Вопрос почему не купил новые риторический. Во первых фары не были дубликатными,
во вторых повторюсь, спортивный интерес.
Первым делом, заклеил стекло малярным скотчем. Затем, у основания ушей сделал прорези.
Сначала просверлил несколько отверстий, затем преобразил их в щели. По путно прикидывал
как удалить стружку из корпуса фары. Эту задачу решил пылесос, но все же где-то остались
крупинки.
А дальше, пошел процесс. Больше всего времени ушло на подгонку под плоскость. Где-то лучше,
где-то не очень. Промежуточных примерок не делал, всё и так было понятно. В принципе, сверху
фара может держаться и на одном ухе. По правде так оно и было. Одно ухо оторвано, второе
было "полуживым".
* 3.jpg (241.9 Кб, 1024x709 - просмотрено 806 раз.)
* 5.jpg (204 Кб, 710x696 - просмотрено 381 раз.)
* 6.jpg (173.23 Кб, 768x694 - просмотрено 367 раз.)
