07 Ноября 2026, 07:48:36 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Установка билинз - Отчет.  (Прочитано 38489 раз)
« Ответ #90 : 04 Ноября 2012, 18:49:26 »
не убедили, при случае сфотаю, там и там HID стоит
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #91 : 04 Ноября 2012, 20:11:42 »
что значит не убедили? Ты считаешь что у меня тоже не дальнего?
Возможно это особенность именно твоих линз, у меня тоже были на джетте фары у которых линзы дальнего совсем не светили
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #92 : 13 Ноября 2012, 19:52:04 »
HID производитель линз.
в принципе, у всех линз с дальним проблема, конструктив такой. просто кому то достаточно, а кому то мало. у Игоря в линзах галоген стоит, но светят прилично.
Алексей, какие линзы воткнул?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #93 : 13 Ноября 2012, 22:59:04 »
HID - это аббревиатура High-Intensity Discharge , так называют газоразрядные источники света, то есть ксенон.
Не знаю, куда уж больше дальнего, все равно с ним ездить негде Улыбка
Линзы хелла3, вот такие как на картинках, вернее это они и есть Улыбка
Ну и лампы osram d1s + блоки розжига hella4
* hella3_1.jpg (108.09 Кб, 640x540 - просмотрено 1848 раз.)
* hella3_2.jpg (93.43 Кб, 640x340 - просмотрено 1702 раз.)
sergey NVR
Авто:crv RD 1 at левый руль (немка)
г.Новороссийск
« Ответ #94 : 07 Декабря 2012, 11:29:26 »
Народ мож кто знает есть ли те кто такие вещи делает на заказ  сам чет ачкую
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #95 : 07 Декабря 2012, 11:59:23 »
Конечно есть, в Москве знаю таких
sergey NVR
г.Новороссийск
« Ответ #96 : 04 Февраля 2013, 20:59:17 »
Прикупил себе во такое чудо 1http://avtogsm.ru/sho-me-330-p5839.html и плюс к нему 1http://avtogsm.ru/xenon-Sho-ME-Super-Slim-H1-4300-p1462.html на неделе получу запасусь инструментом + пивом и думаю как нито да в калхожу
Алексей-30
Авто:honda crv (rd1)
« Ответ #97 : 16 Декабря 2015, 10:43:17 »
Всем привет! Ребят приобрел би ксеноновые линзы со шторкой ближнего и дальнего света, не могу понять как соединить проводку? в лампе H4 3 провода, как я понял там идет общий "+" и два "-"! подскажите к каким проводам идущие от фишки соединить проводку на шторку для переключения ближнего и дальнего света? Ксенон устанавливать не хочу буду использовать галагеновые лампы H1.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #98 : 17 Декабря 2015, 00:00:54 »
В первом поколении crv в этой фишке общий минус и два плюса: ближний и дальний, а вот во втором поколении наоборот - общий плюс и два минуса.
При установке линзы вместо лампы Н4 надо понимать, что в отличии от этой лампы где две отдельные нити накала на ближний и дальний свет, в линзе будет лампа с одной нитью накала, и нужно обеспечить чтобы питание на ней было и при ближнем и при дальнем свете, а при дальнем еще и на электромагните шторки.
Самый простой способ - поставить диод с дальнего на ближний, но при этом диод должен быть довольно мощным и на нем срежется часть напруги, то есть при дальнем свете лампа будет светить немного тусклее. Поэтому лучше использовать реле, через которое при включении дальнего света питание будет подаваться на лампу. А шторку можно напрямую подключать к дальнему.
Алексей-30
« Ответ #99 : 17 Декабря 2015, 15:00:29 »
ma1ex- Спасибо огромное за ответ буду делать через реле!
« Ответ #100 : 08 Января 2016, 15:52:32 »
докладываю
* _было.jpg (300.9 Кб, 1100x814 - просмотрено 1358 раз.)
* _стало.jpg (369.16 Кб, 1100x814 - просмотрено 1375 раз.)
* _сравнение.jpg (337.26 Кб, 1478x550 - просмотрено 1376 раз.)
Fduch
Авто:CR-V, RD1, АКПП, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #101 : 06 Апреля 2018, 15:24:10 »
Купил на али комплект билинзы 3 дюйма + бленды + лампы с блоками розжига, все встало примерно в 5900 рублей. Ставил сам, впервые. Ушло часа 4 на первую фару и часа полтора на вторую. Пришлось немного подрезать бленды иначе не полностью одевались.
Результатом доволен на все 100 Улыбка
Фото результатов прикладываю.
* 2018-04-06 22.18.29.jpg (400.38 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1339 раз.)
* 2018-04-06 22.18.13.jpg (367.9 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1345 раз.)
* 2018-04-06 22.17.51.jpg (587.26 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1354 раз.)
* 2018-04-06 22.17.31.jpg (422.48 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1308 раз.)
* 2018-04-06 22.17.13.jpg (555.25 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1257 раз.)
* 2018-04-06 22.16.40.jpg (571.24 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1359 раз.)
« Ответ #102 : 06 Апреля 2018, 15:37:46 »
 Афро
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #103 : 06 Апреля 2018, 17:29:58 »
Лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. (статья 12.5 часть 3.1 коап рф)
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
