07 Ноября 2026, 07:47:22
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Установка билинз - Отчет.
7
Тема: Установка билинз - Отчет. (Прочитано 38487 раз)
Ответ #90 :
04 Ноября 2012, 18:49:26 »
не убедили, при случае сфотаю, там и там HID стоит
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #91 :
04 Ноября 2012, 20:11:42 »
что значит не убедили? Ты считаешь что у меня тоже не дальнего?
Возможно это особенность именно твоих линз, у меня тоже были на джетте фары у которых линзы дальнего совсем не светили
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #92 :
13 Ноября 2012, 19:52:04 »
HID производитель линз.
в принципе, у всех линз с дальним проблема, конструктив такой. просто кому то достаточно, а кому то мало. у Игоря в линзах галоген стоит, но светят прилично.
Алексей, какие линзы воткнул?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #93 :
13 Ноября 2012, 22:59:04 »
HID - это аббревиатура High-Intensity Discharge , так называют газоразрядные источники света, то есть ксенон.
Не знаю, куда уж больше дальнего, все равно с ним ездить негде
Линзы хелла3, вот такие как на картинках, вернее это они и есть
Ну и лампы osram d1s + блоки розжига hella4
(108.09 Кб, 640x540 - просмотрено 1848 раз.)
(93.43 Кб, 640x340 - просмотрено 1702 раз.)
sergey NVR
Авто:crv RD 1 at левый руль (немка)
г.Новороссийск
Ответ #94 :
07 Декабря 2012, 11:29:26 »
Народ мож кто знает есть ли те кто такие вещи делает на заказ сам чет ачкую
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #95 :
07 Декабря 2012, 11:59:23 »
Конечно есть, в Москве знаю таких
sergey NVR
г.Новороссийск
Ответ #96 :
04 Февраля 2013, 20:59:17 »
Прикупил себе во такое чудо 1http://avtogsm.ru/sho-me-330-p5839.html и плюс к нему 1http://avtogsm.ru/xenon-Sho-ME-Super-Slim-H1-4300-p1462.html на неделе получу запасусь инструментом + пивом и думаю как нито да в калхожу
Алексей-30
Авто:honda crv (rd1)
Ответ #97 :
16 Декабря 2015, 10:43:17 »
Всем привет! Ребят приобрел би ксеноновые линзы со шторкой ближнего и дальнего света, не могу понять как соединить проводку? в лампе H4 3 провода, как я понял там идет общий "+" и два "-"! подскажите к каким проводам идущие от фишки соединить проводку на шторку для переключения ближнего и дальнего света? Ксенон устанавливать не хочу буду использовать галагеновые лампы H1.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #98 :
17 Декабря 2015, 00:00:54 »
В первом поколении crv в этой фишке общий минус и два плюса: ближний и дальний, а вот во втором поколении наоборот - общий плюс и два минуса.
При установке линзы вместо лампы Н4 надо понимать, что в отличии от этой лампы где две отдельные нити накала на ближний и дальний свет, в линзе будет лампа с одной нитью накала, и нужно обеспечить чтобы питание на ней было и при ближнем и при дальнем свете, а при дальнем еще и на электромагните шторки.
Самый простой способ - поставить диод с дальнего на ближний, но при этом диод должен быть довольно мощным и на нем срежется часть напруги, то есть при дальнем свете лампа будет светить немного тусклее. Поэтому лучше использовать реле, через которое при включении дальнего света питание будет подаваться на лампу. А шторку можно напрямую подключать к дальнему.
Алексей-30
Ответ #99 :
17 Декабря 2015, 15:00:29 »
ma1ex- Спасибо огромное за ответ буду делать через реле!
Ответ #100 :
08 Января 2016, 15:52:32 »
докладываю
(300.9 Кб, 1100x814 - просмотрено 1358 раз.)
(369.16 Кб, 1100x814 - просмотрено 1375 раз.)
(337.26 Кб, 1478x550 - просмотрено 1376 раз.)
Fduch
Авто:CR-V, RD1, АКПП, правый руль
г.Владивосток
Ответ #101 :
06 Апреля 2018, 15:24:10 »
Купил на али комплект билинзы 3 дюйма + бленды + лампы с блоками розжига, все встало примерно в 5900 рублей. Ставил сам, впервые. Ушло часа 4 на первую фару и часа полтора на вторую. Пришлось немного подрезать бленды иначе не полностью одевались.
Результатом доволен на все 100
Фото результатов прикладываю.
(400.38 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1339 раз.)
(367.9 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1345 раз.)
(587.26 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1354 раз.)
(422.48 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1308 раз.)
(555.25 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1257 раз.)
(571.24 Кб, 1885x1060 - просмотрено 1359 раз.)
Ответ #102 :
06 Апреля 2018, 15:37:46 »
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
Ответ #103 :
06 Апреля 2018, 17:29:58 »
Лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. (статья 12.5 часть 3.1 коап рф)
7
