25 Октября 2026, 11:26:13
Mультимедиа
fast98
Твитеры в СR-V II. Штатные и нештатные решения. Опыт.
Тема: Твитеры в СR-V II. Штатные и нештатные решения. Опыт. (Прочитано 56293 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
09 Июня 2008, 19:00:46 »
http://www.handa-accessories.com/crv/05CRVTWETKIT.pdf
CRV_Kiev
Re: Твитеры в СR-V II. Штатные и нештатные решения. Опыт.
09 Июня 2008, 20:52:34 »
Ну блин...стоят
... тока их еле-еле слышно
Итак снятие/ревизия штатных твитеров
рис.1
по жёлтой стрелке упираемся тонюсенькой отвёрткой обёрнутой изолентой (я взял одну дужку от маникюрных (поломанных) ножниц)),
и давим (
рис.2
красн.точка) от себя в сторону стекла при этом приподымая к верху.
Дек.решётка снята. Но ОЧЕНЬ
короткий провод и очень заумный штекер не даёт возможности отсоединить головку.
Аккуратно тонкой отв.отсоединяем саму головку от решётки (головку держат усики на
рис.6 и 8
показанны стрелкой),
а за тем и штекер от головки
рис.4.
Посадочная глубина шахты под головку твитера 6-7см. Диаметр посадки головки в дек.решётку 36,5мм (т.е. 3,65см).
Головка на 4 Ом 15 Wt.
(69.45 Кб, 1181x212 - просмотрено 3527 раз.)
(47.68 Кб, 827x183 - просмотрено 3370 раз.)
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
09 Февраля 2009, 18:58:36 »
А что если заменить динамики в дверях, а твитеры не трогать? Они же в торпеде вмурованные, ну не разбирать же из-за них пол машины? А кроссовер должен быть в виде конденсатора (ограничивает низкий диапазон, чтобы не сгорели пищалки при сильном звуке).
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
09 Февраля 2009, 22:41:04 »
не над разбирать пол торпеды.там сеточки пластиковые на торпеде в левом и правом углу.они снимаются судя по мануалу в два счета=))) посмотри мануале=)
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
09 Февраля 2009, 23:04:08 »
Тем более думаю не сгорят пищалки если кроссовера не будет.обычные магнитоллы не выдают сверхвысокую мощность.эт при наличии усилка еще возможно. стандартные пищалки ведь не сгорели без конденсатора=)) а магнитолка у меня помощнее стандартной. думаю можн смело ставить (так по крайней мере собираюсь на днях сделать я)
Plate
г.Донецк
10 Февраля 2009, 00:23:17 »
А что там за твитеры стоят, нормальные? или тоже их следует менять?
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
10 Февраля 2009, 01:13:05 »
судя по отзывам там от твиттеров одно слово=)))) хочу себе поставить сию систему 444http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=590554 . там оч маленькие конденсаторы..удастся мб их в дырки из под твиттеров пропихнуть=)))
Plate
г.Донецк
10 Февраля 2009, 05:02:47 »
Если кроссовера нет, то обычно ставят ограничивающий конденсатор на пищалки, это и есть кроссовер. Он миниатюрный и висит на проводе от пищалок, в отверстие пролезает. Я вот покупал когда-то такие
(108.88 Кб, 1050x535 - просмотрено 1957 раз.)
Dr. John
10 Февраля 2009, 05:39:26 »
А кто-нибудь ВЧ в стойки устанавливал, подбирал высоту и направленность их излучения? Какая оптимальная высота расположения твиттеров от торпедо и оси излучения пищалок (на зеркало заднего вида или на дальнего слушателя и т.п.) для получения хорошей сцены c СRVII?
А то хочу ВЧ "морели" в стойки поставить, а заморачиваться с экспериментами по их локализации лень....
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
10 Февраля 2009, 09:55:29 »
Угум, я заморачивался. Почитай тему в мультимедийныйных проектах
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
10 Февраля 2009, 10:40:02 »
на фотографиях видно конденсатор
Plate
г.Донецк
11 Февраля 2009, 00:48:16 »
Ой, тоже сразу не обратил внимание, действительно, там же стоит конденсатор, это и есть ограничитель от не нужных частот. Вот он!
(35.94 Кб, 827x183 - просмотрено 2384 раз.)
goldbear
г.Малаховка Сити
11 Февраля 2009, 21:23:27 »
Твитеры снимаются элементарно, надо просто акуратно зацепить сеточку (я это делал ножом) и поднять вверх, после того как защелки выдут тянуть на себя. Никакого дополнительного кроссовера на них нет только конденсатор на самих пищалках. Провода от магнитоллы идут в двери к динамикам, и уже от динамиков дверей идет отдельный провод к твитерам, поэтому при установке новой акустики кроссовер удобно ставить в дверях, а новые твитеры при установке на приборку подключать по штатным проводам.
Хонда - хороший зверек!
CRV_Kiev
12 Февраля 2009, 00:27:00 »
Тю...а на кой я так старался описать как снимать
goldbear
г.Малаховка Сити
12 Февраля 2009, 20:45:49 »
Ну извеняйте
Mультимедиа
fast98
