07 Ноября 2026, 23:23:55
Вопросы по эксплуатации CR-V 5
7
8
9
10
Тема: Вопросы по эксплуатации CR-V 5 (Прочитано 61608 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Вопросы по эксплуатации CR-V 5
Ответ #90 :
28 Февраля 2019, 16:32:23 »
Как вариант: сигналка при включении опрашивает метку и при ее нахождении подаёт троекратный сигнал. У меня лично так настроена.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #91 :
28 Февраля 2019, 21:11:06 »
Странный алгоритм, сигналка не должна себя выдавать. Если угонщики зайдут на плечах, то наличие сигнала сразу выдаст нахождение метки у хозяина, могут не вежливо попросить предоставить её во временное пользование на безвозмездной основе...
bao68
Ответ #92 :
01 Марта 2019, 12:31:21 »
1. Чтоб не заглохнуть выезжая из двора (а это было в первый день покупки авто) я настроил оповещение о нахождении метки (при необходимости это можно отключить). Помогает когда медленно сдыхает батарейка в метке (еще не умерла, но уже вот, вот).
2. Даже если "товарищи" получат метку в безвозмездное пользование у моей системы есть шанс заблокировать авто с телефона (при чем любого, даже с городского). Ждешь отъезда подальше, звонишь системе, набираешь пинкод, и 3 цифры и далее можете звонить на 02 и вызывать "друзей" для "товарищей", после блокировки двигателя авто на сотовый (+ дублированный номер например супруги) приходят координаты авто.
Buch55
Ответ #93 :
01 Марта 2019, 13:23:56 »
Неплохая система с GPS трекером и блоком реле (если еще и случайным разрывом цепей зажигания, бензонасоса, ЭБУ и т.п. так вообще гуд), но лучше об этом так подробно здесь не писать...
bao68
Ответ #94 :
01 Марта 2019, 14:23:22 »
Мне "стесняться" нечего, ставил профессионал и разобраться, что к чему такому же "парню" понадобится точно не 5 и не10 минут (даже если я все ему расскажу и нарисую), а это меня устраивает.
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
Ответ #95 :
04 Марта 2019, 20:35:26 »
Цитата: ytigar от 24 Февраля 2019, 16:05:57
Батарейка в метке от Пандоры сдохнула .
Вы были правы.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
Ответ #96 :
05 Марта 2019, 00:06:31 »
Чисто личный опыт .
Pmdoctor
Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle.
Ответ #97 :
20 Мая 2019, 10:00:28 »
Добрый день. Есть какой то способ сделать так , чтобы при включении климат контроля не включалась внутренняя рециркуляция? Если отключаешь то и климат контроль отключается. Еду 40 минут до дома, внутренняя рециркуляция так и не отключилась. Воздух в салоне "затхлый".
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
Ответ #98 :
20 Мая 2019, 10:39:42 »
А нажать соседнюю кнопку внешнего притока воздуха?
Pmdoctor
Ответ #99 :
20 Мая 2019, 12:32:35 »
Тогда тут же отключается климат контроль и работает просто кондиционер с выставленной температурой.
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #100 :
20 Мая 2019, 15:14:14 »
Он так и будет работать ведь он берет воздух из салона, чтоб достичь заданной вами температуры в салоне.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #101 :
20 Мая 2019, 22:05:10 »
Нет он будет продолжает работать как климат
только воздух будет брать с наружи... можете проверить... включите на ГУ монитор климата...переведите на забор наружного воздуха... а потом попробуйте опустить температуру до минимума (например с 22 до мин.)... увидите как будут меняется показатели направления обдува и скорость, а потом наоборот увеличить температуру (30)... опять автоматика будет менять и скорость и направление потока воздуха... т.е. не перейдет климат тупо в кондиционер.
Сегодня сам попробовал
Pmdoctor
Ответ #102 :
21 Мая 2019, 10:19:41 »
Да, я тоже на это обратил внимание. Просто мне кажется, что если не горит зеленая лампочка климат контроля, то система просто дует заданной температурой. А не регулирует ее сама и не определяет из какого места подавать воздух. Надо понаблюдать еще. Спасибо
vas12
год:2017
Ответ #103 :
21 Мая 2019, 15:07:15 »
Действительно не совсем понятно почему Хонда выключает подсветку на крутилке климата при переключении на забор воздуха из вне. Это путает новичков.
В мануле это описано:
Если нажать любую кнопку в режиме AUTO, ее команда получает приоритет.
Индикатор AUTO выключается, но функции других нажатых кнопок остаются в автоматическом режиме управления.
Получается, что не зависимо светится режим AUTO или нет климат работает.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #104 :
21 Мая 2019, 16:55:41 »
Если режим AUTO отключен, то климат "ловким движением руки" превращается в обыкновенный кондиционер. Настройки заслонок(оборотов вентилятора) остаются в том положении в котором были до отключения режима AUTO.
7
8
9
10
