07 Ноября 2026, 23:23:30 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Вопросы по эксплуатации CR-V 5  (Прочитано 61607 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #90 : 28 Февраля 2019, 16:32:23 »
Как вариант: сигналка при включении опрашивает метку и при ее нахождении подаёт троекратный сигнал. У меня лично так настроена.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #91 : 28 Февраля 2019, 21:11:06 »
Странный алгоритм, сигналка не должна себя выдавать. Если угонщики зайдут на плечах, то наличие сигнала сразу выдаст нахождение метки у хозяина, могут не вежливо попросить предоставить её во временное пользование на безвозмездной основе...
bao68
« Ответ #92 : 01 Марта 2019, 12:31:21 »
1. Чтоб не заглохнуть выезжая из двора (а это было в первый день покупки авто) я настроил оповещение о нахождении метки (при необходимости это можно отключить). Помогает когда медленно сдыхает батарейка в метке (еще не умерла, но уже вот, вот).
2. Даже если "товарищи" получат метку в безвозмездное пользование у моей системы есть шанс заблокировать авто с телефона (при чем любого, даже с городского).  Ждешь отъезда подальше, звонишь системе, набираешь пинкод, и 3 цифры и далее можете звонить на 02 и вызывать "друзей" для "товарищей", после блокировки двигателя авто на сотовый (+ дублированный номер например супруги) приходят координаты авто.
Buch55
« Ответ #93 : 01 Марта 2019, 13:23:56 »
Неплохая система с GPS трекером и блоком реле (если еще и случайным разрывом цепей зажигания, бензонасоса, ЭБУ и т.п. так вообще гуд), но лучше об этом так подробно здесь не писать...
bao68
« Ответ #94 : 01 Марта 2019, 14:23:22 »
Мне "стесняться" нечего, ставил профессионал и разобраться, что к чему такому же "парню" понадобится точно не 5 и не10 минут (даже если я все ему расскажу и нарисую), а это меня устраивает.
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
« Ответ #95 : 04 Марта 2019, 20:35:26 »
Батарейка в метке от Пандоры сдохнула .
Вы были правы.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #96 : 05 Марта 2019, 00:06:31 »
 АфроЧисто личный опыт .
Pmdoctor
Авто:Honda CR-V 5 2.0. Lifestyle.
« Ответ #97 : 20 Мая 2019, 10:00:28 »
Добрый день. Есть какой то способ сделать так , чтобы при включении климат контроля не включалась внутренняя рециркуляция?  Если отключаешь то и климат контроль отключается. Еду 40 минут до дома, внутренняя рециркуляция так и не отключилась. Воздух в салоне "затхлый".
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
« Ответ #98 : 20 Мая 2019, 10:39:42 »
А нажать соседнюю кнопку внешнего притока воздуха?
Pmdoctor
« Ответ #99 : 20 Мая 2019, 12:32:35 »
Тогда тут же отключается климат контроль и работает просто кондиционер с выставленной температурой.
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
« Ответ #100 : 20 Мая 2019, 15:14:14 »
Он так и будет работать ведь он берет воздух из салона, чтоб достичь заданной вами температуры в салоне.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #101 : 20 Мая 2019, 22:05:10 »
Нет он будет продолжает работать как климат  Улыбка только воздух будет брать с наружи... можете проверить... включите на ГУ монитор климата...переведите на забор наружного воздуха... а потом попробуйте опустить температуру до минимума (например с 22 до мин.)... увидите как будут меняется показатели направления обдува и скорость, а потом наоборот увеличить температуру (30)... опять автоматика будет менять и скорость и направление потока воздуха... т.е. не перейдет климат тупо в кондиционер.
Сегодня сам попробовал Улыбка
Pmdoctor
« Ответ #102 : 21 Мая 2019, 10:19:41 »
Да, я тоже на это обратил внимание. Просто мне кажется, что если не горит зеленая лампочка климат контроля, то система просто дует заданной температурой. А не регулирует ее сама и не определяет из какого места подавать воздух. Надо понаблюдать еще. Спасибо  Подмигивающий
vas12
год:2017
« Ответ #103 : 21 Мая 2019, 15:07:15 »
Действительно не совсем понятно почему Хонда выключает подсветку на крутилке климата при переключении на забор воздуха из вне. Это путает новичков.
В мануле это описано:
Если нажать любую кнопку в режиме AUTO, ее команда получает приоритет.
Индикатор AUTO выключается, но функции других нажатых кнопок остаются в автоматическом режиме управления.
Получается, что не зависимо светится режим AUTO или нет климат работает.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #104 : 21 Мая 2019, 16:55:41 »
Если режим AUTO отключен, то климат "ловким движением руки" превращается в обыкновенный кондиционер. Настройки заслонок(оборотов вентилятора) остаются в том положении в котором были до отключения режима AUTO.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
