19 Ноября 2026, 09:14:14 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Глохнет на холодную при торможении АКПП  (Прочитано 10400 раз)
сср_59
Авто:CR-V-ll 2,4 АККП RD7 K24A1 (США, Сборка Англия)
« : 14 Февраля 2019, 21:56:33 »
Подскажите, машина глохнет при торможении когда не полностью прогрета, после запуска двигателя в новь заводится хорошо, но при включении на режим d начинает дергаться и так же при переключении на последующие передачи, при сильном нажатии на педаль газа идут какие то вибрации. Такая ситуация была 2 раза. Машина куплена 1 мес. назад. Масло в коробке не менял. Машина CR-V 2 2005г. 2.4 американец пробег 136 000 после дедушки 1 хоз.
svo1988
« Ответ #1 : 15 Февраля 2019, 05:31:42 »
А когда до рабочей температуры прогревается то все норм?
Как на холостых, если погазовать?
сср_59
« Ответ #2 : 15 Февраля 2019, 06:07:45 »
Когда прогреется все нормально, и на холодную не всегда такое, было пару раз. На прогретую все хорошо переключение коробки почти не заметное, мягкое. На холостых все хорошо. Глохла как будто не выжимается сцепление. При стоп тесте коробки на D показывает 2000 оборотов, на R 2100 оборотов.
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #3 : 15 Февраля 2019, 18:18:54 »
А на прогретой на стоячем авто если газануть до 2-3 тыс стрелка тахометра сразу на обороты хх устанавливается или может падает ниже?
сср_59
« Ответ #4 : 15 Февраля 2019, 20:47:58 »
Не проверял завтра посмотрю отпишусь.
Schulz
Авто:Honda CR-V \ 2,4 акпп \ RD7
« Ответ #5 : 15 Февраля 2019, 20:51:56 »
ХХ это Холостой Ход.
сср_59
« Ответ #6 : 15 Февраля 2019, 21:09:02 »
При интенсивном ускорении, при резком сбросе газа, обороты сначала падают до хх, даже чуть ниже.  А Затем поднимаются. Как бы Коробас включает пониженную передачу с задержкой
сср_59
« Ответ #7 : 15 Февраля 2019, 21:10:12 »
Спасибо за ликбез!
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
Авто:диагностика и ремонт электрооборудования
год:1995 - 2026
« Ответ #8 : 16 Февраля 2019, 11:05:06 »
попробуй дроссель помыть, если проблема с ХХ на холодную - есть вероятность, что он
но вообще - надо смотреть. Улыбка
#ремонт автоэлектрики любых марок: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
сср_59
« Ответ #9 : 16 Февраля 2019, 15:31:27 »
 Злой
[/quote]Дроссель мыл все равно так же было. Из-за старого масла не в коробке не может так быть? Диагностику двигателя делали все показатели в норме. На хх проблем нет. Глохнет когда на не прогретой коробке начинаешь движение резко газу даёшь, потом тормоз машина начинает дёргаться обороты падают (аналогия так же как тормозить на ручной кпп не выжав сцепление). Было такое 2 раза.
svo1988
« Ответ #10 : 17 Февраля 2019, 11:17:58 »
Я думаю дело не в коробке.
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #11 : 17 Февраля 2019, 22:54:13 »
стоит проверить клапан подачи воздуха к форсункам
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #12 : 18 Февраля 2019, 07:56:28 »
что еще за такой клапан, поясни Веселый
Darkness86
« Ответ #13 : 18 Февраля 2019, 09:29:02 »
клапан перепускной,от коллектора к форсункам,он подсос воздуха на холодную создает,до 60 градусов
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #14 : 18 Февраля 2019, 09:32:00 »
Когда последний раз промывался клапан вентиляции картера? Похожие симптомы
Масло в впуске присутствует?
* PCV.jpg (73.57 Кб, 987x501 - просмотрено 1064 раз.)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Страниц: [1] 2   Вверх
