19 Ноября 2026, 21:12:25
#Свечи зажигания Honda
9
10
11
12
26
Тема: #Свечи зажигания Honda (Прочитано 301173 раз)
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
Re: Свечи зажигания
Ответ #135 :
22 Марта 2010, 18:17:59 »
Вчера поменял простые нжк на простые нжк. Зазор на старых 2.2 мм !! поставил и расход на холостых стал 05 л.ч. а было 07-08 !пробег на свечах 20тыщ такчто лучьше менять каждые 10-15т.темболее стоят они всего 150р за шт.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Re: Свечи зажигания
Ответ #136 :
28 Марта 2010, 18:36:33 »
друзья, езжу два года, машина пришла с юж калифорнии, заводится нормально, проехал сам 50т.км стоит менять если все нормальнро, но иногда кажется что то. Если резко газ нажимать то какбы доля сек задержка, потом потряхивание и только потом увеличиваются обороты. (мож сам нагавариваю конечно, но все же). так стоит менять или нет. Подскажите какие лучше поставить?
andross
г.Карелия
Re: Свечи зажигания
Ответ #137 :
21 Апреля 2010, 23:27:33 »
друзья, подскажите, как правильно менять свечи? Может ктото картинки делал? Сегодня купил денсо родные 750р. шт. Что то там не до конца все понятно:(
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Свечи зажигания
Ответ #138 :
22 Апреля 2010, 07:13:52 »
А что именно не понятно?
Я делал так на выходных:
Снять верхнюю фальшкрышку. Открутить, отсоединить и вытащить черные трубки, выкрутить свечи, достать свечи из колодца путем одевания тех самых трубок. Понять что 30т.км. по Москве и неизвестно сколько по штатам это нормально и иридивые свечи еще могут работать, положить их в запас, вместо них вставить новые обычные NGK по 150р/шт. Все собрать. Запустить движок, проверить, что все работает также как и на старых свечах. Проехать один бак, замерить расход, понять что он как был минимальный так и остался. Забыть о свечах еще на пару десятков тысяч.
dedMazDie
Re: Свечи зажигания
Ответ #139 :
22 Апреля 2010, 12:16:01 »
на простых все же лучше вспомнить о них пораньше пары десятков ...
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
andross
г.Карелия
Re: Свечи зажигания
Ответ #140 :
22 Апреля 2010, 17:22:32 »
не так просто оказалось вставить свечи. Стояли родные нжк иридиевые, как будто пробиты все!!! Машину не узнать, даже двиг стал тише работать!!! Я доволен
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Свечи зажигания
Ответ #141 :
23 Апреля 2010, 11:13:33 »
Скажите мне люди зачем вы ставите иридиевые и платиновые свечи? Это же бред!
Нужно ставить самые простые и менять чаще.
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Свечи зажигания
Ответ #142 :
23 Апреля 2010, 13:16:13 »
Даже не знаю что ответить - уж такие они эти конструктора Хонды, ставят понимаешь иридий и все тут, ну приходится конечно пользоваться пока срок их не выйдет. Не выбрасывать же. Я вот поставил после обычные NGK. А "иридий" в запас положил тк не смотря на, даже глазу видимый, износ - работают заразы и все тут.
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
Re: Свечи зажигания
Ответ #143 :
23 Апреля 2010, 13:29:30 »
Это не бред
! Прогресс не остановить, если так рассуждать то до сих пор бы ездили на лошадях
Вовремя не поменяешь и пердец катушке
Денсо иридиум пауер
Практикой доказанно - рулллиттттт
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Свечи зажигания
Ответ #144 :
23 Апреля 2010, 13:46:14 »
Рулит, оно конечно рулит. Но с качеством нашего бензина..... много ли нарулит?
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Re: Свечи зажигания
Ответ #145 :
23 Апреля 2010, 14:21:41 »
Денсо иридиум пауер нарулит даже с красным налётом ( всё остальное не Г...й бензин а неисправность двигателя и зажигания) без потери мощности тыков 70 - 90 (а потом ещё столькоже)
PingWin
Ping Winner
Re: Свечи зажигания
Ответ #146 :
23 Апреля 2010, 19:37:36 »
Итак сообщаю информацию от производителей NGK (был у них на семинаре и специально задал этот вопрос)
Вопрос:
- В чем разница между обычной свечой с стальным электродом и с платиновым или иридиевым (ну кроме цены разумеется)
Ответ:
- Ни в чем кроме срока службы. Т.к. при работе свечи с электрода происходит испарение металла (это по-сути как электролиз, гальваника) и металлический сплав имеющий в своем составе иридий и платину подвержен этому ипарению наименее.
Срок службы иридиевых и платиновых свечей 80000км
Обычных 30000км
свечи у нас часто накрываются в 25000км из-за плохого бензина.
теперь вам вопрос на хрена платить больше?!
у меня все друзья ездят на обычных стальных свечах ,даже если оригинал иридий, подобрал им по параметрам и ни у кого не было проблем ни зимой ни летом.
Выводы делать вам...
-Алексей
г.Подольск
Re: Свечи зажигания
Ответ #147 :
23 Апреля 2010, 19:47:03 »
+1
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
Re: Свечи зажигания
Ответ #148 :
23 Апреля 2010, 20:17:42 »
Иридий актуально на V-образных и оппозитных движках ставить , т.к. замена геморная и стоит дорого.
А нам проще и дешевле раз в 20000 обыкновенные менять.
ИМХО
bully
г.Хабаровск
Re: Свечи зажигания
Ответ #149 :
24 Апреля 2010, 17:50:30 »
Еще больше убеждаюсь-NGK мировой лидер в производстве свечей представлен в России бандой фуфлыжников, которые сбывают контрофакт
Зачем им такие выкладки про кольца на изоляторе? В топку их свечи-которые надо менять 2 раза в год!! Денсо Иридиум поставил и забыл (4 года не трогал-продал Цивика, тот еще на них уже год и это не предел).NGK-ни простые , ни иридиевые больше никогда не возьму!!! Проверено на практике.
9
10
11
12
26
