24 Октября 2026, 06:48:49 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26   Вниз
Автор Тема: #Свечи зажигания Honda  (Прочитано 299155 раз)
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #285 : 30 Июня 2015, 21:04:04 »
Спасибо
от шкива - это конретно, получу катушку, заменю  - отпишусь
знаю точно, что у ауди какой-то наоборот , но там два ряда...знакомый чел замучался менять катушки, пока не догнал - что неправильно осчет ведет номеров цилиндров..
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #286 : 18 Августа 2015, 07:43:00 »
Люди знающие, подскажите что со свечами? Бедная смесь? От чего может быть? Сами свечи оригинал, пробег 60т.к., расход и динамика без заметных изменений, бензин 92 с РН.
И ещё попутно, вроде маслянного нагара не видно, но куда может уходить 1.5 литра масла на 10т.к.?
* 2015-08-16 07-20-32.JPG (169.67 Кб, 800x480 - просмотрено 1575 раз.)
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #287 : 18 Августа 2015, 08:52:34 »
Зольные отложения на электродах вне зависимости от цвета и места расположения оставляют сгоревшие легирующие компоненты масла  Плачущий(1.5 литра)
chavv
Авто:CR-V RD8, 2.0AT
г.София
« Ответ #288 : 10 Сентября 2015, 21:37:15 »
Помогите определится с свечами
Заказал онлайн IZFR6K-11 - для ЦРВ2006го
Пришли NGK PFR6M :O
На сайт NGK таких свеч не нахожу
Погуглил. Например -http://zameni.ru/content/view/108/47/ - говорит что у этих свеч аналог из Денсо - ik20 которые как раз и подходят для К20А4, они еще и аналог на IZFR6K-11 ..
Но везде если проверить пишет что PFR6M не заменяемы с IZFR6K-11 Грустный
Сижу и думаю - что делать - поднимать диспут - возврат свеч и откат денег или?
На коробки свечей стоит парт номер хонды 9807b-5617w, расстояние электрода вроде 1.1мм :S
« Ответ #289 : 10 Сентября 2015, 22:45:12 »
Смотри расшифровку, заказывал иридий, получил платину. -http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/spark_plugs/partnumberkey.pdf
Проверь цену на то, что получил, если пришло сильно дешевле, проси разницу.
F - размер одинаков
R - резик есть в обоих
6 - калильное одинаково
К и М это дизайн, проверь, чтоб конус ВВ одинаковый был.
Зазор щупом проверь, 1,1мм должен быть, вдруг погнулась.
chavv
г.София
« Ответ #290 : 11 Сентября 2015, 09:01:03 »
спасибо а конус ВВ - это что?
А есть ли способ замера свечей? Ну, постовить 2 из "новых" и замерить как работают?
Из тех цен что нашел в инет, выходит что цена примерно 1000 р у оба варианта
« Ответ #291 : 11 Сентября 2015, 09:18:41 »
Конус ВВ - головка высоковольтного вывода. Она в виде трапеции в сечении, но есть иногда варианты под резьбу.
Замерить можно сопротивление от этого вывода на центральный электрод - 3,6Ком с довольно большим разбросом, 10% норма.
Проверить на ходу тоже можно, есть море видео как свечу вставляют в шприц и через прозрачную стенку наблюдают, как пробивает искра при разном давлении. Но это колхозный стенд, даст только увидеть разницу между старыми и новыми свечами.
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #292 : 11 Сентября 2015, 12:20:52 »
Зазор на свечи должен быть 1,0-1,1 мм. Перед установкой ставь зазор 1,0 мм.
Igorash
Авто:Honda CRV, 2.0, мануал, 4х4, левый руль, Европейка
год:2004, пробежал 211000 км
г.Кишинев
« Ответ #293 : 18 Ноября 2015, 18:23:33 »
Всем привет.
Для информации кому интересно.
Поменял свечи проехав более 60.000 км. Вот как выглядят.
Бенз 95-й. Пару раз 92-й (очень редко).
Фото прилагается
* IMG_20151118_170821.jpg (364.68 Кб, 1593x1219 - просмотрено 1720 раз.)
* IMG_20151118_170845.jpg (269.06 Кб, 932x1684 - просмотрено 1531 раз.)
* IMG_20151118_170856.jpg (216.14 Кб, 712x1616 - просмотрено 1445 раз.)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #294 : 18 Ноября 2015, 22:12:38 »
Вполне  себе для 60тыс :-). На мой взгляд перекалены. На 20ти меняю.
Вот зазорчик смерил бы и выложил, интересно ск. за 60т. "сгорает".
Igorash
г.Кишинев
« Ответ #295 : 18 Ноября 2015, 23:05:35 »
ок. Если замерить зазор между этой загнутой штукой и штыречком, торчащим из этого фарфора (или шо это) то - 1,5 мм.
« Ответ #296 : 18 Ноября 2015, 23:52:05 »
а еще сопротивление измерь, проверь на стенде, что они сильно недотягивают до новых. но самое удивительное, что с новыми свечами ты можешь получить увеличенный расход.
vr036
Авто:Honda CRV 2,2 i-ictdi
г.минск
« Ответ #297 : 18 Ноября 2015, 23:58:37 »
подбор свеч зажигания    Злой-http://www.denso-am.ru/
Birbox
г.Валдай
« Ответ #298 : 19 Ноября 2015, 09:08:33 »
Дмитрий, а можно о расходе чуть подробнее. Имеется ввиду увеличение нагрузки на генератор  из за увеличившегося R, или суть в рачётах ЭБУ с поправкой на новое R?
 Игорь, Зазор 1.5 конечно перебор, хоть промерить чтоль через 10т. да подправить до нужного.
« Ответ #299 : 21 Ноября 2015, 00:07:23 »
как поэкспериментировать со свечкой писал выше, заодно можно ролики на ютубе поискать, там наглядно видно, как меняется искрообразование с ростом давления в шприце.
При увеличении зазора увеличивается начальное напряжение пробоя, уменьшается время до срыва дуги, искра становится короче. Но при этом создается более мощный очаг, смесь стабильно продолжает самостоятельное горение. Наличие сопротивления обеспечивает балласт, он позволяет поддержать горение дуги, точно также, как и в сварочном аппарате. Энергия дуги с одной стороны определяется накопленной в бобине энергией, с другой стороны - потерями при утечке вторичного напряжения при намагничивании сердечника бобины, а при горении - состоянием изоляторов, потерями на балласте и нагреве бобины. Большой зазор даст большее напряжение на вторичной катушке, возрастает риск межвиткового пробоя(тут катушка прямиком в мусор) а также нагревом бобины, а это опять потери.
В общем, начальный зазор можно и на 0,9 ставить, я пробовал, ощущений ноль, расход, стабильность, дрожь на ХХ прежние. Но есть уверенность, что на 20 тык зазор вырастет до положенных 1.1 максимум.
А с расходом можно отметить, что много народу жаловались на увеличение, после замены фильтров, свечей, зазоров клапанов. ЭБУ скорее видит не экологичное сгорание, может из=за этого начинает лить. У меня доходило до 18 летом по городу, при вылизанности всего, кроме ЭБУ, оставалось только на него грешить. Про сопротивление в свече ЭБУ ничего знать не может, он просто дает сигнал на искру, и даже не понимает, вовремя ли эта искра вспыхнула. И только если идут множественные пропуски, начинает включать ошибки 0300
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 26   Вверх
