08 Ноября 2026, 02:28:15
Замена внутренних ШРУС (триподы) передних полуосей на CR-V gen4
Тема: Замена внутренних ШРУС (триподы) передних полуосей на CR-V gen4 (Прочитано 38193 раз)
dimidih
Авто:Honda crv 2.4
г.Ижевск
Re: Замена внутренних ШРУС (триподы) передних полуосей на CR-V gen4
Ответ #60 :
08 Сентября 2021, 10:05:22 »
Так какую смазку в итоге использовать?
И как вообще всязана вибрация с внутренней гранатой
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #61 :
08 Сентября 2021, 11:46:23 »
Боюсь, что никак... (
Вибрация, как оказалось, не связана с триподами. Этот миф не подтвердился.
Так что к сожалению, малой кровью вопрос не решается...
Триподы можно диагностировать, если люфт образовался. Если люфта нет, то не они.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #62 :
08 Сентября 2021, 12:18:33 »
_https://efele.ru/news/plastichnaya-smazka-efele-mg-251-pomozhet-shrusam/
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #63 :
08 Сентября 2021, 14:35:10 »
Ещё как связано, от20до40, в моем варианте правый внутренний. Всё решилось сдвиганием тришибника вглубь стакана на 5мм относительно вала, и всё дрожь в разгоне ушла, ни дилер, ни клубные, только предлагали бублик ремонтировать, смазку заложил хаски мр2
Лучшее враг хорошего
ilich81
Авто:HONDA CR-V-4, 2,0 АКПП, AWD, левый руль
Ответ #64 :
15 Мая 2022, 09:25:17 »
[/quote]
Скажите, а как это сделали?
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #65 :
15 Мая 2022, 12:43:08 »
Неоднократно уже описывал, вобщем снимаем палку ШРУСов в сборе, зажимаем в тисках и сдвигаем трипод наружу несильно ударами молотка и прихватываем сваркой с торца в трёх точках. Соответственно перед этим разбираем сам сам стакан/пыльник и смотрим на износ, пробег 120 тогда был и канавки были накатаны очень большие. Ну а если если износ отсутствует то радуемся и и забиваем новой смазки и разбираем левую сторону
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #66 :
15 Мая 2022, 22:07:12 »
Алик ,посмотри личку
