24 Октября 2026, 16:27:16
Возможна ли замена выпускного распределительного вала на K24Z6 на "другой"?
Тема: Возможна ли замена выпускного распределительного вала на K24Z6 на "другой"? (Прочитано 22773 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: Возможна ли замена выпускного распределительного вала на K24Z6 на "другой"?
Ответ #15 :
12 Апреля 2019, 14:26:50 »
K24Z3 не подойдут. Уже все волишь по тому что впускной трёх кулачковый. А это уже другие фазы и другие подъёмы.
Посмотри на стартёр там где он входит в коробку там номер двигателя и серийный номер двигатель. Там точно будит написано что за двигатель.
1mheroforyou
Авто:Honda CR-V III K24Z6 Американка
Ответ #16 :
12 Апреля 2019, 14:34:36 »
K24Z6 остальное видно плохо
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #17 :
12 Апреля 2019, 20:02:47 »
14120-R40-A00 и 14120-R44-A00
И другой альтернативы нету.
1mheroforyou
Ответ #18 :
13 Апреля 2019, 03:28:20 »
Ок, заказал вал. Если ещё раз выкрошится буду ставить эксперименты. Все равно не верю, что только такой вал подойдёт на выпуск. Ведь в книге по црв, который лежит на здесь на форуме в спецификациях указан один только размер вала...Теперь осталось выяснить какого года у меня машина, а также чем она отличается реально от Европы и Азии. Не верю что у них реально разные например пружины, топливный фильтр, элементы подвески в целом. Понятно как бы что нет датчика света и т.д. Мне по прежнему думается что кроссреференс на сайтах заменителей просто корявый.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #19 :
13 Апреля 2019, 04:55:21 »
Износ и выкрашивания вала происходит именно в пробках когда температура масла поднимается к соточки и давления масла падает к менее одного килограмма потому как холостой 650 оборотов, вот в этот момент и начинается масленое голодания в бошке.
1mheroforyou
Ответ #20 :
13 Апреля 2019, 11:08:10 »
Теория. Там где эксплуатировался автомобиль пробок нет. А вот что последние 6 лет лили масло 10w40 и меняли раз в 10 000 км и никогда не регулировали клапана - это тебе мой факт. Следствие - зажатый клапан на 4 цилиндре, разболтанность остальных, выкрашивание кулачка.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #21 :
13 Апреля 2019, 12:49:23 »
Нет не теория. Статистика дилеров хонды. Тот кто проживает в пригороде и за городом проблем с выпускным валом не имеет. Во основном городские и замена масла с выше положенного пробега.
10W40 жирновата, видимо владелец гонщик.
1mheroforyou
Ответ #22 :
13 Апреля 2019, 12:57:58 »
Гонщик-экономщик. Что делать с годом выпуска?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #23 :
13 Апреля 2019, 14:51:13 »
Не забивать себе этим голову.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #24 :
13 Апреля 2019, 21:01:34 »
Помоему это мягко говоря ошибочное мнение! А, где можно глянуть статистику?.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #25 :
13 Апреля 2019, 22:37:32 »
Статистика у дилеров всё сдаётся отчётами. Так что вопросы к ним.
Если считаешь что мнения ошибочное я послушаю твоё.
1mheroforyou
Ответ #26 :
14 Апреля 2019, 05:35:00 »
Если ты опираешься на статистику и отчёты дилеров из РФ, то я бы со всей силы сомневался в достоверности этой информации. Если есть отчёты, значит ты их видел? Мне дилер ответил, что внятной причины выкрашивания назвать не может и первопричина скорее в вязкости масла и интервале его замены. Также дилер "на словах" разрешил ездить мне на неисправном двигателе до следующей регулировки клапанов и уже потом заменить заодно распредвал. Я посмотрел на это, спросил могут ли мне написать бумагу о том что это нормально и подождёт замены? Ответ - нет.
bao68
Ответ #27 :
14 Апреля 2019, 11:19:16 »
Да за чем слушать, тут читать нужно. Внимательно, не торопясь!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.345.html
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #28 :
14 Апреля 2019, 14:12:04 »
И что с того что видел? Отчётность не кто не отменял.
Адресок этого дилера оставь.
bao68
Самого себя? Не интересно.
1mheroforyou
Ответ #29 :
14 Апреля 2019, 17:04:28 »
Ты чёт дядька токсичный какой-то. Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму. Уходим от темы. У кого будут варианты чем заменить выпускной распредвал на K24Z6, прошу отпишите партномера здесь. Спасибо!
