23 Октября 2026, 23:36:02
После покраски машинка отказывается ехать!!! Сам понимаю что звучит бредом.
Тема: После покраски машинка отказывается ехать!!! Сам понимаю что звучит бредом. (Прочитано 12824 раз)
vlsp
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп пруль
г.Лимассол
Re: После покраски машинка отказывается ехать!!! Сам понимаю что звучит бредом.
Ответ #15 :
01 Мая 2019, 11:08:57 »
Цитата: sass от 26 Апреля 2019, 11:55:53
Аккумулятор снимали? А плюс с минусом там не кто не перепутал?
Я вот реальн не могу понять как может машинка заводится если кто-то перепутал клемы.
Может быть причина в том что растянулся ГРМ?
vlsp
г.Лимассол
Ответ #16 :
01 Мая 2019, 12:34:42 »
Цитата: svo1988 от 26 Апреля 2019, 10:09:49
Похоже что фишку ВТЕКа не защелкнули до конца... или какую то массу не прикрутили или недокрутили
А где эта фишка - скиньте пожалуйста картинку на расположение
Газзель!
Ответ #17 :
01 Мая 2019, 13:26:47 »
Имхо если штатный аккум, то перепутать невозможно, только специально стараться нужно. Но автор молчит как партизан
vlsp
г.Лимассол
Ответ #18 :
01 Мая 2019, 14:00:35 »
[/quote]
Да все нормально с аккумулятором клеммы не перепутаны, стартер втягивается, да и машина не всегда не едет а только при плавном наборе от 2000 до 3000 на второй передаче, теряется мощность, на коробку тоже не грешите переключение плавное. Я думал что версию аккума просто всерьез рассматривать нельзя, поэтому не писал.
Фишки ВТЕК нашел - подергал проверил крепление почистил - проблема осталась. Я думаю что все же надо перепрограммировать блок управления. Никто не подскажет как сделать без обращения к официалам. Или подскажите что может быть еще?
Газзель!
Ответ #19 :
01 Мая 2019, 14:25:01 »
А если утюг на живот?
vlsp
г.Лимассол
Ответ #20 :
01 Мая 2019, 16:09:26 »
володь хорош цитировать
[/quote]
Вот это юмор так юмор - ну просто стэнд ап, в лучшем его проявлении!
Газзель!
Ответ #21 :
01 Мая 2019, 17:15:27 »
Ну раз ты готов стоять насмерть , но не сознаешься то ты из спецподготовленных, тогда тебе остаётся ждать, что сюда заглянет такой же спецподготовленный и просчитает правильный ответ. Выдержку должны были оттренировать , жди
vlsp
г.Лимассол
Ответ #22 :
01 Мая 2019, 21:20:24 »
Ответил про аккум уже давно, так как умею читать не только свои посты.
ПО ТЕМЕ:
Может кто подсказать ссылку на то как заново перепрограммировать блок управления в отношении ВТЕК
Скажу спасибо!
Газзель!
Ответ #23 :
01 Мая 2019, 23:17:23 »
Что там программировать, если машина сломана? В конкретно данном случае угадать не зная что произошло и что стоит на авто невозможно никак, только если в виде лотереи перечислить все мыслимые и немыслимые варианты страниц на 100 и один из них случайно подойдёт. При таки вводных данных. Забыть про покраску акку и бампер, и просто ехать в общем порядке на диагностику с неисправностью
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #24 :
02 Мая 2019, 06:59:36 »
ПО ТЕМЕ:
Скажу спасибо!
Он не програмируется. Только замена на новый. Если перепутать плюс с минусом то как раз больше всего достаётся мозгу и здесь это уже проходили и не раз.
Програмировать можно только с 2005 года где есть кан шина и электронный дроссель.
vlsp
г.Лимассол
Ответ #25 :
02 Мая 2019, 09:25:49 »
Все стало на свои места - Солженицина не читал но осуждаю. Потрудись прочитать мои посты прежде чем что-то писать в дальнейшем.
vlsp
г.Лимассол
Ответ #26 :
02 Мая 2019, 09:28:43 »
Судя по описанию похоже на мою, на всякий случай модель RD8, вы точно уверены что только замена?
vlsp
г.Лимассол
Ответ #27 :
02 Мая 2019, 09:32:37 »
Думаю что это все жа маловероятно судя по длине проводов, расположению клем. иначе для того чтобы это сделать нужно как раз выполнить дополнительную работу.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #28 :
02 Мая 2019, 21:25:03 »
Омни проц не шьётся при чём не как. Это вам любой чипер скажет.
vlsp
г.Лимассол
Ответ #29 :
03 Мая 2019, 12:45:26 »
Оставлю здесь может кому-то понадобится. Вероятней всего дело в том, что при быстрой сушке после покраски (а она была именно такой) с температурой около 90 градусов, Вал VTECH залип и регулировка клапанов осталась на уровне малого открытия необходимого для поддержания холостого хода. Именно поэтому машина потеряла в мощности и клапана не открываются больше при нагрузке. Это подтверждается и тем что машина при малом газе вполне нормально эксплуатируется, без описанных рывков и скачков. Остается теперь лишь понять что с этим делать на Кипре, так как думаю что отдельно вал здесь не найду, да и не знаю можно ли его конструкционно заменить отдельно. Правы те кто пишет что перепрошивка невозможна. Да она и не нужна так как мозги работаю нормально и сразу дают ошибку. Как починю отпишусь. Если у кого есть опыт по этому валу - делитесь можно ли устранить самому без местных механиков, которые разобраться с проблемой так и не смогли.
