23 Октября 2026, 21:32:49
После покраски машинка отказывается ехать!!! Сам понимаю что звучит бредом.
Тема: После покраски машинка отказывается ехать!!! Сам понимаю что звучит бредом. (Прочитано 12806 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: После покраски машинка отказывается ехать!!! Сам понимаю что звучит бредом.
Ответ #30 :
03 Мая 2019, 12:55:12 »
Чушь какая та. Причем здесь вал? Или суждения идёт из области за что купил за то и продаю.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #31 :
03 Мая 2019, 13:09:57 »
Согласен, да и 90 градусов для движка не смертельно! Под капотом при езде на дальняк по югу и повыше бывает!
Так бы это была повальная беда..........
vlsp
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп пруль
г.Лимассол
Ответ #32 :
04 Мая 2019, 20:38:20 »
Оно идет от единственно разумного объяснения что могло случится, как починюсь обязательно отпишусь, но в моей версией есть хоть какая то логика, в отличии от клем аккумулятора, который даже не трогали.
vlsp
г.Лимассол
Ответ #33 :
04 Мая 2019, 20:55:01 »
С двигателем как раз все в порядке, а вот нехватку мощности после ремонта очень сложно объяснить чем-то еще кроме неправильного положением клапанов, о том что они не могут изменить свое положение говорит ошибка Vtech failure. и об этом честно рапортует блок управления автомобилем. Масло в двигателе есть, сам блок не сопливится, может версия про перегрев в печке (в которой кстати штатно должно быть 65 градусов) и не очень, но придумать что-то другое сложно. Причем про 90 была моя догадка, так как ремонтник сказал что сушили машину всего минут сорок. Может быть там и больше было, кто же знает. В любом случае блок надо снимать и пытаться как-то реанимировать. Что же касается подкапотной температуры - не забывайте что машина эксплуатируется на Кипре, и высокая температура знакомое понятие, но одно дело эксплуатация в движение с изменяемым положением клапанов и включены движком. другое статичное положение при выключенным двигателем. В общем обязательно отпишусь. Но если будут еще какие логичные версии, велком.
zabor
Ответ #34 :
04 Мая 2019, 21:08:02 »
А у тебя клапана и ВТЕК отдельно от двигателя живут?
Тогда до этого в подкапотном пространстве много чего должно было расплавиться........
А может тогда просто масло сто лет никто не менял и после подогрева все говно поперло куда не надо......
vlsp
г.Лимассол
Ответ #35 :
04 Мая 2019, 21:51:44 »
Живут они вместе и смызываются одним маслом, далее вообще мысли не понял) Масло менялось регулярно, крайний раз в районе 5-6 тыс км. Количество масла нормальное чуть выше уровня, состояние пару тысяч и пора менять. Но как представить чтобы масло при прогреве в печке, с учетом того что двигатель не работал пошло наверх к ВТЕК не врублюсь)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #36 :
05 Мая 2019, 05:19:55 »
Не врубается втек замените весь блок вкл втека.
По крайней мере снимите его промойте продуйте, прозвоните.
P1259 Vtec failure error идёт с датчика давления который определяет поступила масло на втек механизм или нет.
Если обратной связи с датчиком давления не происходит произойдёт отсечка после 2000 оборотов. Аварийный режим называется.
Элементарно.
Могу любому здесь такую засаду устроит насыпав ложку песка в горлавину заливки масла. А нечего мне указывать что подкрасить а что нет. Свои указания жене давай и ей мозги выноси а не работнику покраски. Припёрся тут начальник пальцами растопырив.
Ну я так образно сценарий разыграл, к проблеме vlsp и к нему не какое отношения не имеет. СОРРИ.
vlsp
г.Лимассол
Ответ #37 :
07 Мая 2019, 19:36:59 »
Как и обещал рассказываю.
Сняли Втек, та еще история так как один из винтов пришлось буквально выгрызать. Обнаружили кварцевание в тонких каналах, поблескивало короче. Почистили, промыли, поставили обратно, до кучи заменили масло. Машинка поправилась. В общем вывод - как и было предположено машинку запекли в печке, нужно обязательно пояснить что на Кипре в этот период гуляют хамсины, иначе песок из Египта, который настолько мелок что прорывается всюду, в особенности частички PM10, так что то поблескивание это результат работы печки для сушки и собственно этого хамсина. При работающем движке масло циркулирует и эти частички смываются как и другая грязь.Повезло что другие "тонкие" трубочки затронуты не было.
До этого были заезды с включенным диагностическим разъемом чтобы понять насколько быстро включается ВТЕК после достижения оборотов в 3к.
Теперь надо вытребовать с покрасчиков стоимость ремонта - но это уже другая история.
