01 Октября 2026, 07:11:27 *
Автор Тема: Помогите helpТемпература двигателя R20A2  (Прочитано 2476 раз)
BooMBy
Авто:Honda CR-V 3 (RE5) 2.0 R20A2
г.Витебск
« : 28 Августа 2019, 10:55:34 »
Всех привет, ребята помогите разобраться с рабочей температурой двигателя на R20A2.
Летом начал замечать что температура поднимается до 10 кубиков, раньше этого не замечал. Подключил компьютер поездил температура в районе 100 градусов это не много? вентилятор срабатывает при 105
BooMBy
г.Витебск
« Ответ #1 : 28 Августа 2019, 10:59:30 »
Книгу по эксплуатации всю перерыл ничего про рабочую температуру не нашел характеристики двигателя стоит прочерк где температура двигателя Грустный
Крокодил Гена
« Ответ #2 : 28 Августа 2019, 14:58:56 »
При таких показаниях никакого «хелпа» не требуется, ибо это вполне нормальные параметры работы двигателя.  Крутой
BooMBy
г.Витебск
« Ответ #3 : 04 Сентября 2019, 13:22:55 »
Все проблема решилась, умерла помпа новая не прошла и 7000 проворачивается крыльчатка на валу фирма помпы npw h63 будь осторожны
