27 Октября 2026, 01:40:00
Помогите helpТемпература двигателя R20A2
Тема: Помогите helpТемпература двигателя R20A2 (Прочитано 2499 раз)
BooMBy
Авто:Honda CR-V 3 (RE5) 2.0 R20A2
г.Витебск
28 Августа 2019, 10:55:34 »
Всех привет, ребята помогите разобраться с рабочей температурой двигателя на R20A2.
Летом начал замечать что температура поднимается до 10 кубиков, раньше этого не замечал. Подключил компьютер поездил температура в районе 100 градусов это не много? вентилятор срабатывает при 105
BooMBy
г.Витебск
Re: Помогите helpТемпература двигателя R20A2
28 Августа 2019, 10:59:30 »
Книгу по эксплуатации всю перерыл ничего про рабочую температуру не нашел характеристики двигателя стоит прочерк где температура двигателя
Крокодил Гена
28 Августа 2019, 14:58:56 »
При таких показаниях никакого «хелпа» не требуется, ибо это вполне нормальные параметры работы двигателя.
BooMBy
г.Витебск
04 Сентября 2019, 13:22:55 »
Все проблема решилась, умерла помпа новая не прошла и 7000 проворачивается крыльчатка на валу фирма помпы npw h63 будь осторожны
