25 Сентября 2026, 07:10:59 *
Автор Тема: Не характерный звук выхлопа на двигателе 2.0L  (Прочитано 5659 раз)
Urazov39
Авто:honda cr-v 0.1
г.Воткинск
« : 01 Сентября 2019, 19:47:29 »
Не характерный звук выхлопа. Выхлоп как бы подергивается (слышно как газы выходят из глушителя) но с постоянной амплитудой равномерно без скачков  двигатель вроде не троит расход в норме тяга тоже. Может это нормальная его работа?
Регулировку клапанов не делал, пробег 67 тыс.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 02 Сентября 2019, 12:06:26 »
Надо самому на яме/ эстакаде смотреть, руками прощупывать, не травит ли где?...
Обратить внимание на целостность соединений глушителя, цепляли где ни будь днищем в последнее время?, есть ли следы, замятости на банках глушителя? Не проникают ли газы в салон?
и т.д...
Так дистанционно никто не скажет...
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #2 : 02 Сентября 2019, 20:24:16 »
так там причин мульён может быть.
ommega39
Авто:cr-v 2.0 акпп левый
г.Калининград
« Ответ #3 : 27 Сентября 2019, 00:31:44 »
Точно такая же история. Пробег 120000. На холостых обороты 600-700. Но идёт какая-то вибрация мелкая и глушитель потряхивает. Выхлоп довольно громко слышно. Такое ощущение как будто «не правильно выставлено зажигание». В салоне ощущается легкая вибрация пятой точкой. Пассажиры сзади тоже ощущают. Машину купил недавно. До этого был Ниссан. Была подобная проблема. Там менял сайлентблоки подрамника и нижнюю опору двигателя. Тут думаю немного другая история.
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
« Ответ #4 : 27 Сентября 2019, 07:55:48 »
Тоже недавно столкнулся с такой проблемой: скачков оборотов не было, но выхлоп был какой-то неравномерный, причем это было только на холодном двигателе. После поездки вроде все приходило в норму.
Поехал к ОД, долго объяснял им проблему, в итоге сделали мне диагностику двигателя. Компьютер показал, что дроссельная заслонка загрязнилась процентов на 60, остальное в норме. Почистили мне ее, обучили. В настоящий момент звук стал ровным. Посмотри как дальше будет.
kentochek
« Ответ #5 : 27 Сентября 2019, 13:11:15 »
Green-Go, на каком пробеге всплыла неисправность? Чек при это не горел?
Green-Go
год:2016
« Ответ #6 : 27 Сентября 2019, 16:47:38 »
46000 км, никаких чеков, ничего.
Сам удивился. Но на компе во время диагностики мне все показали, присутствовал в ремзоне.
Заправляюсь только на Лукойле и Газпромнефти.
Воздушный фильтр только оригинальный.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #7 : 27 Сентября 2019, 16:53:29 »
На Лукойле постоянный недолив (накрученные колонки), на газпромовском бензине всегда расход на 1-1,5 литра выше.
Последний год перешел исключительно на Роснефть.
kentochek
« Ответ #8 : 27 Сентября 2019, 20:13:16 »
Я сегодня начала с малого, залил вместо постоянного газпрома, shell, посмотрим будут ли изменения...у меня пробег 87, в принципе, никаких ухудшений кроме звука выхлопа нет, на газпромовском бензине...странно , что были проблемы с дросселем, обычно если с этим узлом непорядок, то обороты нестабильны и это явно выраженно...тут же все ровно, вибраций нет, но вот выхлоп  В замешательстве причем утром, на холодную все хорошо, как прогреется, и обороты начинают падать, начинается "попердывание"...
Green-Go
год:2016
« Ответ #9 : 27 Сентября 2019, 21:31:31 »
color на Роснефти тянет хуже, по ощущениям.
Странно, у меня после заправки на ГПН расход наоборот падает, на G-95.
Мастер у официалов сказал, что с проблемами в двигателе приезжают 90% с Лукойла. Можт и врет, конечно)
Green-Go
год:2016
« Ответ #10 : 27 Сентября 2019, 21:34:45 »
kentochek, у меня была эта детонация наоборот, на непрогретом двигателе. Но обороты не плавали.
