28 Августа 2026, 11:25:01 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Система ELD. Заряд аккумулятора CR-V 2,4 gen4  (Прочитано 54772 раз)
« Ответ #30 : 01 Декабря 2021, 12:07:26 »
Это резистор реально работает? есть отзывы?
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #31 : 01 Декабря 2021, 12:44:25 »
Работает. Есть отзывы от civic, accord. Себе взял на 820 ом 2Вт. В выхи пробую
« Ответ #32 : 01 Декабря 2021, 13:30:37 »
А есть уверенность, что елда режет вольты в тот момент когда АКБ требует дозаряда?
« Ответ #33 : 01 Декабря 2021, 13:32:33 »
И как 3-е поколение без него обходилось?
На трешке елда тоже есть. Может алгоритм работы несколько другой, не знаю.
Judga
« Ответ #34 : 01 Декабря 2021, 13:51:05 »
А какой класс экологичности на трешке? Есть у кого пластик?
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #35 : 01 Декабря 2021, 13:53:56 »
ждем отчет
« Ответ #36 : 01 Декабря 2021, 14:58:48 »
Именно что Цивики, Аккорды... у них действительно бывают проблемы с зарядкой. Посмотрите схемы генераторов Аккорда и CRV. У CRV силовая обмотка статора двойная и двойной же диодный мост - 12 диодов. А у Аккордов и Цивиков диодный мост одинарный на 6 диодов, а вместо второго комплекта диодов пустые дырки (жаль выкинул и фоток нет). Т.е. генераторы имеют меньшую нагрузочную способность. Лечится это установкой двойного диодного моста - обмотка и там и там двойная. Вот так...
* charging_accord7.png (8 Кб, 437x292 - просмотрено 434 раз.)
* charging_crv4.png (9.36 Кб, 645x295 - просмотрено 427 раз.)
Judga
« Ответ #37 : 01 Декабря 2021, 15:01:26 »
Так все симптомы "болезни" идентичны, один в один.
« Ответ #38 : 01 Декабря 2021, 22:18:26 »
Резистор имеет смысл ставить то тогда ?
Judga
« Ответ #39 : 01 Декабря 2021, 22:44:55 »
В выходные если с погодой повезет и получится туда залезть и узнаем ответ
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #40 : 01 Декабря 2021, 23:39:08 »
гена больше его нашпиговывает вольтажом, а ЗУ амперами.
Это как это?
Judga
« Ответ #41 : 04 Декабря 2021, 18:03:07 »
В общем, фиаско... В замешательстве Полез в блок предохранителей и выяснилось что отдельного разъема снаружи корпуса на ELD не идет, а это значит надо половинить сам блок предохранителей, вроде бы это возможно и защелки там есть, но как то там очень уж туго идет. Дальше применять физическую силу не решился боясь сломать корпус блока предохранителей. Если кто знает как его разобрать буду признателен  coolsmiley
« Ответ #42 : 06 Декабря 2021, 12:23:25 »
Что то не пойму? Датчик идет за одно с блоком или отдельно можно его вытащить?
Judga
« Ответ #43 : 06 Декабря 2021, 14:16:09 »
Нет, не за одно с блоком. Мне тут подсказали, он вытаскивается заодно с разъемом. Так что скоро попробую еще раз влезть туда
Judga
« Ответ #44 : 15 Декабря 2021, 11:43:44 »
В общем, извлек я релюху эту. Поставил резистор. Катаюсь, наблюдаю.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
