24 Октября 2026, 03:37:36
Течь масла!
Тема: Течь масла! (Прочитано 9539 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
Течь масла!
14 Ноября 2019, 14:36:25 »
Здравствуйте, друзья! Потекло масло, прям капает. Это за час столько. Помогите найти причину. На сервисе предположили, что течёт оттуда (на фотке видно место). Спасибо!
Николай
г.Краснодар
Re: Течь масла!
14 Ноября 2019, 23:51:57 »
Неужели никто не может помочь?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Re: Течь масла!
15 Ноября 2019, 04:03:23 »
Фото где?
svo1988
Re: Течь масла!
15 Ноября 2019, 05:25:51 »
я уже рукой махнул на течь масла.
Если из под крышки перестало бежать после того как притянул ее до усеру, что чуть шпильки не сорвал.
То с течью из под клапана втек, так и не разобрался....
rtype
Авто:CR-V II RD7 2,4 АКПП
Re: Течь масла!
15 Ноября 2019, 07:22:06 »
Ну а чего разбираться с течью из под клапана, там бежать то особо не откуда, новая прокладка, это раз, проверка плоскостей на наличие мусора, это два, проверка затяжки датчика давления и клапана, может течь из самого датчика или клапана, ну и самое страшное, проверка корпуса на наличие трещин.
А самое интересное, что может теч из код клапанной крышки в этом месте и датчик давления масла может обтекать
Николай
г.Краснодар
Re: Течь масла!
15 Ноября 2019, 10:09:25 »
Был сильный удар днищем ещё летом *провалился правым в колесом в ливнёвку по типу канавы и сел днищем на гравий, хотя на сервисе каких-то следов от этого удара особо не нашли*... тогда утром заметил несколько капель, но не могу сказать с точностью были они до удара или нет. 2-3 месяца особо ничего критичного не было и даже капли практически не собирались... Вот поехал на замену масла, так после того, как её подняли на подъёмник, аж потекло сверху *ещё мастер ничего не делал, только поднял*, я не знаю какая тут причинно- следственная связь, но это факт, что после этих манипуляций аж полилось...
Ребята смотрели и решили, что это не прокладка клапана втек, а с другой стороны и указали на тот узел, что виден на фото.
Несколько лет назад была похожая ситуация и после замены прокладки клапана втек течь пропала.
Что сейчас делать пока не знаю.
Сейчас проверил уровень масла, получается, что за 2 дня уровень опустился с максимума на минимум. Значит 1 литр. Поддон весь в каплях. Возможно ли, что после подъёмника увеличилась какая-нибудь трещина, так как за 3 месяца ушло меньше, чем за 2 дня.
Может кто посоветует в Краснодаре специалиста по нашим машинам?
Спасибо.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: Течь масла!
15 Ноября 2019, 12:53:27 »
В этой теме все места течи разобрали до мелочей:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21710.0.html
Зачем нужно новую тему мутить?
+ научись фото выкладывать и свои сообщения просматривать!
При таком потоке - вымой движок и смотри откуда сифонит...........
Николай
г.Краснодар
Re: Течь масла!
15 Ноября 2019, 16:00:21 »
На сервисе решили, что течёт отсюда. Что это?
(140.36 Кб, 2024x2008 - просмотрено 1076 раз.)
Николай
г.Краснодар
Re: Течь масла!
16 Ноября 2019, 11:20:07 »
Ещё фото
(113.34 Кб, 2862x1848 - просмотрено 1172 раз.)
Газзель!
Re: Течь масла!
16 Ноября 2019, 19:23:28 »
на фото сетка втек, пока ремень снят поменть до кучи, а течет сальник колена
Николай
г.Краснодар
Re: Течь масла!
16 Ноября 2019, 19:49:07 »
Почему решили, что сальник коленвала?
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
Re: Течь масла!
16 Ноября 2019, 22:00:01 »
На первом фото не втэк, это сетка та что спереди,под гидрачом примерно, vtc вроде называется, но судя по фото там сифонит отовсюду, надо замывать и смотреть, мне кажется если тёк бы сальник колена сверху масла не было.
Газзель!
Re: Течь масла!
16 Ноября 2019, 23:07:02 »
а почемуб не решить что течь не из сальника? заочно искать течь по фото только видя место скопления масла и что скорее всего рядом. сеткаэто общая вдля втк ивтек, вопщем одна хрень, по фотоже она сопливит, но ручев ма ла не видно. сам кларпан втк тож может и втек может, темболее без направленного желания их рассмотреть сложно чета увидеть
Darkness86
Re: Течь масла!
16 Ноября 2019, 23:19:49 »
Сетки разные для втц и втэк!
svo1988
Re: Течь масла!
18 Ноября 2019, 05:26:15 »
нафиг, я бы мотор снял и все поменял за раз, потом замыл бы и на место воткнул
Течь масла!
