07 Ноября 2026, 21:37:32
Всем моргают, при свете ближнего, дальним??? На трассе...
6
Тема: Всем моргают, при свете ближнего, дальним??? На трассе... (Прочитано 34048 раз)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Re: Всем моргают, при свете ближнего, дальним??? На трассе...
Ответ #75 :
22 Декабря 2020, 20:52:45 »
Да нууу... вон olegCRV уже вручную выравнивал...
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
г.Югорск
Ответ #76 :
22 Декабря 2020, 21:13:13 »
Он пучок выравнивал, а не по высоте....
HONDA
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #77 :
22 Декабря 2020, 22:19:06 »
Нельзя крутить Гайки наугад.
Помните тот анекдот про мальчмка у которого была гайка вместо пупка?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #78 :
23 Декабря 2020, 10:54:50 »
Не пойму как пучок выравнивал.... его диаметр что ли
рассеивание по ширине ... или что...
Вроде он спрашивал про высоту этого потока...
Цитата: oleg CRV от 10 Декабря 2020, 09:30:49
.... Озадачился, какими винтами под капотом можно отрегулировать уровень высоты светопотока....
и остался довольным
работой
Цитата: oleg CRV от 14 Декабря 2020, 14:36:26
оно! спасибо
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #79 :
23 Декабря 2020, 10:57:13 »
верное наблюдение
Lexxmugen
г.Югорск
Ответ #80 :
06 Января 2021, 18:39:27 »
Зимой , пока нет возможности проверить , автокорректоры...и лениво, запал на тонировку фар на аллии....
HONDA
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #81 :
07 Января 2021, 17:12:31 »
Цитата: SergeiUg23 link=topic=166261.msg947692#msg947692 ну ребята неdate=1608710233
верное наблюдение
шутите? По таким пустякам ещё на СТО ехать?) Они также крутнут только за деньги)) кстати вот сегодня глянул, там в конце 39 минуты как раз про это
https://youtu.be/xhWnpSApKVg
внук генерала Манштейна
Lexxmugen
г.Югорск
Ответ #82 :
07 Января 2021, 18:22:11 »
Ёмае, дак он вообще сказал что нет автокорректоров....хммм
HONDA
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #83 :
08 Января 2021, 12:48:17 »
Ну может имел ввиду американок?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #84 :
17 Января 2021, 13:01:49 »
Чтобы и в этой ветке было логическое завершение по вопросу регулировке света фар на пяточке...
Вот здесь "Sass" показал и описал процесс регулировки.
Цитата: sass от 16 Января 2021, 06:32:35
Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена, в свою очередь, должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп.
Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 5-7 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.
Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.
Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.
В итоге, чтобы получился нужный пучок света, следует подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.
Красная крестовая отвёртка это регулировка света верх в низ.
Синяя крестовая отвёртка это регулировка пучка света в право в лево.
Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.
Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар.
https://www.youtube.com/watch?v=3dIANCs_6Iw&feature=emb_logo&ab_channel=TESTLAB
https://www.youtube.com/watch?v=_CoZVKh7pLI&ab_channel=RS
Ну как то так.
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
г.Кострома
Ответ #85 :
01 Ноября 2021, 16:40:04 »
Парни а кто может на пальцах объяснить где на подвеске автокорректоры,,датчики ,,либо тяги от них стоят??
Либо картинку дайте из каталога,,кто знает,,
6
