26 Августа 2026, 15:04:10
Глохнет на холостом ходу CR-V II ( клапана ).
Тема: Глохнет на холостом ходу CR-V II ( клапана ). (Прочитано 4811 раз)
ValuevS
Авто:CR-V II МКПП
16 Января 2020, 07:34:31 »
Цитата: SанSаныч от 27 Декабря 2009, 14:28:00
А ГБО случайно не установлено?
У меня похожая беда, ГБО стоит год, с Сентября начались ошибки пропуска зажигания, с морозами на холодную глохнет пару раз, потом всё норм, катушки ставил заведомо исправные, свечи два раза менял, клапана регулировал, кхх чистил, результатов нету, прошу помощи.
ls120
Авто:Honda CR-V I RD3, B20Z1, АКПП, праворуль
г.Варна
16 Января 2020, 08:27:42 »
У меня была подобная проблема и тоже на 2 поколении - на пару месяцев переехал из теплой Варны в МСК и с морозами начала глохнуть на холодном двигателе. Причину не нашли, хотя как и у вас, проверили все. Вероятно, проблема в холодном редукторе и испарением смеси при минусовой. Или тепловые деформации каких нибудь зазоров, не знаю... Выходом из положения стало проехать несколько км на бензине и переключиться уже когда машина полностью прогреется. Завел - переключил вручную машину на бензин и поехал. Думаю, все сильно зависит от качества конкретного ГБО и как оно установлено.
ValuevS
Авто:CR-V II МКПП
16 Января 2020, 09:19:21 »
сережа хорош цитировать
ValuevS
Авто:CR-V II МКПП
Re: Глохнет на холостом ходу CR-V II ( клапана ).
21 Января 2020, 21:19:54 »
Куда ещё рыть, какие датчики смотреть, компрессия 12/11/11.5/11 утром так и глохнет через пару минут когда падают прогревочные
ValuevS
Авто:CR-V II МКПП
21 Января 2020, 22:42:32 »
И кстати, после чистки кхх, когда качусь на нетралке, обороты скачут от 1000 до 2000, читал что с механической ДЗ адаптацию делать не надо, почему тогда обороты скачут?!
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
22 Января 2020, 10:37:05 »
Проверьте работоспособность клапана подачи дополнительного воздуха при прогреве. Скачки 1000-2000 очень напоминают его неисправность.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
22 Января 2020, 11:42:38 »
Потому что не попал кхх на место. есть отдельная тема. Было тоже самое после чистки. На полностью прогретом двигле нужно двигать по чуть чуть . проехать .проверить. и так пока не попадешь на место. то ещё занятие. нужно делать пропилы под обычную отвертку и вперед. с моими крупными руками было тяжко.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.msg897941.html#msg897941
вот тема 54 страница там все есть Всеволод VSK спасибо большое еще раз ему помог избавиться от этого.
ValuevS
Авто:CR-V II МКПП
31 Января 2020, 19:55:31 »
То что не попал это ладно, то что скачут обороты я понял что надо подрегулировать хз, но глохла до чистки ещё, постоянно ошибки по пропуску зажигания во всех целиндрах, подстраивает всегда, тяга пропала(
ValuevS
Авто:CR-V II МКПП
31 Января 2020, 20:00:28 »
Приехал HDS made in china, подключил, по параметрам отклонения были в углу опережения зажигания, показания падали до -5
