29 Сентября 2026, 01:33:45 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Жесткое зажигание после замены топливного насоса..  (Прочитано 9113 раз)
pakana
Авто:HONDA CR-V RD2 ,K20A4 бензин газ
г.казанлък,Болгарии
« : 24 Февраля 2020, 12:31:02 »
Здравейте,имам проблем със запалването след дълъг престой на Honda crv rd4 2003 (бензин).Проблема  дойде след смяна на бензинова помпа и бензинов филтър.Филтъра и помпата са закупени по каталог.Принудих се да взема още една бензинова помпа да не би да съм объркал,но проблема остана.Проблема е все едно се връща горивото в резервоара и помпата не може да направи дебит на гориво.Благодаря предварително.
Бензиновата помпа изгоря и изгоря предпазител в таблото.Може ли да е ел.проблем,и новата помпа да не работи правилно.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 24 Февраля 2020, 16:50:59 »
Напишите  на  языке на котором вы  владеете, макар и на български
Write in the language you speak.
ls120
Авто:Honda CR-V I RD3, B20Z1, АКПП, праворуль
г.Варна
« Ответ #2 : 24 Февраля 2020, 22:56:59 »
Илиян, качеството от google-преводача е много лошо, ако опишете проблема на български, ще се опитам да преведа на руски
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #3 : 26 Февраля 2020, 06:58:47 »
Название темы просто интригует Azn
pakana
г.казанлък,Болгарии
« Ответ #4 : 26 Февраля 2020, 07:40:38 »
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #5 : 26 Февраля 2020, 08:03:16 »
Перевод.
Здравствуйте, у меня проблема с запуском двигателя после длительного простоя Honda crv rd4 2003 (бензин). Проблема возникла после замены бензонасоса и бензинового фильтра. Фильтр и насос были куплены из каталога. Поменяли, но проблема осталась.
Проблема похожа на возврат топлива в бак, а насос не может сделать давления в топливной  рейке.
Бензиновый насос работает при включении приборной панели. Возможно, это проблема с электричеством, и новый насос может работать неправильно.
Спасибо заранее.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #6 : 26 Февраля 2020, 08:21:47 »
Проверти давления  в  топливной  рейке.
Check the pressure in the fuel rail.
При включенном зажигании.
With the ignition on.
При  работающем  двигателе  давления  должно  быть от 3.2 до 3.6 кг
* 1.jpg (151.56 Кб, 960x720 - просмотрено 797 раз.)
* 2.jpg (156.78 Кб, 960x720 - просмотрено 907 раз.)
* 3.jpg (144.9 Кб, 960x720 - просмотрено 800 раз.)
ls120
г.Варна
« Ответ #7 : 26 Февраля 2020, 20:59:37 »
последняя фраза переводится немного иначе - у него сгорел бензонасос вместе с предохранителем. (до этого он купил второй бензонасос, но проблема не решилась). возможно проблема с электрикой, что помпа не работает правильно.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #8 : 27 Февраля 2020, 08:36:06 »
Посмотрим  по  давлению в  рейке. Если  бензонасос не  работает  то и давления не  будит. Тогда накинемся  на электро  схему бензонасоса.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #9 : 27 Февраля 2020, 09:46:19 »
 А обязательно "городить" такое сложное устройство? Если манометр просто подключить на выход бензонасоса и подать на него питание?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #10 : 27 Февраля 2020, 09:51:44 »
Да обязательно.  Можно ещё  проще. Выкручиваете денфер с топливной рейки и вкручивайте манометр.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #11 : 27 Февраля 2020, 11:00:23 »
Спасибо! Уже легче -заказать токарю только один переходник Афро
pakana
г.казанлък,Болгарии
« Ответ #12 : 27 Февраля 2020, 22:44:46 »
БЛАГОДАРЯ!!Ще пробвам скоро и ще ви напиша резултата.
pakana
г.казанлък,Болгарии
« Ответ #13 : 29 Февраля 2020, 17:54:20 »
Здравейте,приятели направих всичко което ми казахте и показахте.Резултата е на изхода на помпата 3.5 на бензиновата рейка също 3.5.Може ли да има объркване в центровката на запалването,да закъснява .Колата има и газ и на авариен режим пали веднага (ня газ).Благодаря.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #14 : 29 Февраля 2020, 23:13:37 »
Хорошо. Дело  не в  бензонасосе.
Вопрос.
На приборной панели  горит значок чек енж? Check Engine
Или он  погасает после 3 секунд  после  поворота  ключа.
2
Если Check Engine не  горит, выкрутите свечи вставьте  их  в  катушке зажигания, обеспечьте землю на корпусах  свечей. Это четыре  провода от корпуса  машины  до  корпуса  свечи.
Дальше включите  зажигания и покрутите  стартёр. Если на  свечах  не буди искры проверьте приходит ли 12  вольт  на  катушки свечей это желто чёрный провод. Если  искра  на  свечах  есть  посчитайте  порядок появления  искры  по цилиндрам это  должно  быть 1342, это  даст  нам  информацию о работоспособности  мозгов ЕСМ машины. Если искры при кручения мотора стартёром  на  свечах  не  появится то  придётся  искать  новые мозги.
Страниц: [1] 2   Вверх
