08 Ноября 2026, 03:12:42
#Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2
16
Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2 (Прочитано 256018 раз)
QRZ
Re: Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя/климата.
Ответ #30 :
22 Января 2009, 07:26:10 »
Цитата: ROYU от 22 Января 2009, 01:38:15
Поменять ВСЕ ненормальные лампочки за 5 минут
в пять минут не уложишся!!! достаточно муторно особенно в холода.
да кстати чтобы поменять лампочки в регуляторе климата или пепельнице совсем не надо снимать вехнюю панель!!
нато только снять холодилник(один шуруп и клипсы по периметру. он снимается и без снятиявехней панели магнитоллы) и болты крепления блока климата пред вами, а там и до пепельници рукой подать
serg51rus
г.Мурманск
Ответ #31 :
23 Января 2009, 12:56:52 »
Шпасыб
Удачи на дорогах! :-)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #32 :
26 Января 2009, 15:47:06 »
Товарищи! Делаю фотовывод по замене лампочки в пепельнице!!!
Все еще гараздо проще! Нужно просто вынуть пепельницу и открутить 3 самореза, один в тупике, а 2 сверху (имеется ввиду посадочное место пепельницы). Далее достаете металлическое направляюще, а в ней сверху лампочка! Прошу заметить, что лампочка сдесь и в подсветке приборной панели не такая, как в кнопках!!! Она больше и усы загнуты по направлению лампочки с разных сторон. Да на ней одет белый непрозрачный колпачек!
Удачи!
(35.74 Кб, 426x319 - просмотрено 3220 раз.)
(32.51 Кб, 426x319 - просмотрено 3116 раз.)
(24.02 Кб, 426x319 - просмотрено 3252 раз.)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #33 :
26 Января 2009, 15:55:06 »
еще.
(28.33 Кб, 426x319 - просмотрено 2963 раз.)
(34.29 Кб, 426x319 - просмотрено 2608 раз.)
(19.23 Кб, 317x238 - просмотрено 2735 раз.)
(21.34 Кб, 426x319 - просмотрено 3139 раз.)
Ответ #34 :
26 Января 2009, 16:33:57 »
спасибо! какая лампочка? сколько милиампер?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #35 :
26 Января 2009, 16:36:06 »
Лампочка 12В, 2 Вт. Больше информации незнаю.
VELMIT
Ответ #36 :
01 Февраля 2009, 23:16:19 »
Параметры лампочки оригинала: 14V, 1,4W. Код по каталогу HONDA 54070-SDC-A81.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #37 :
02 Февраля 2009, 21:38:52 »
Извиняюсь ребяты! Ша глянул лампочку, сцарапал колпачек (белый не прозрачный) и точно именно те параметры как выше!
Ответ #38 :
08 Февраля 2009, 17:24:32 »
поставил обычную лампочку из тех, что в нашемарках стоят в приборке, а именно 12/1.2 нормально светит жёлтеньким, т.к. белый колпачок на оригинале прикипает намертво и не снимается, а осыпается. ну и фиг с ним.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #39 :
10 Февраля 2009, 18:50:41 »
Попробуй поставить свето диод он и беленьким горит и дольше прослужит.
Ответ #40 :
10 Февраля 2009, 20:09:25 »
а я таких светодиодоа не видел маленьких. они точно есть?
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
Ответ #41 :
11 Февраля 2009, 01:27:34 »
Тоже хотелось бы знать...
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #42 :
12 Февраля 2009, 15:50:29 »
В коком году вы живете сейчас есть все.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
Ответ #43 :
12 Февраля 2009, 16:03:50 »
Оказывается как здорово когда нет пепельницы! Не надо заморачиваться со сменой лампочек! У меня в место пепельницы подстаканник... я бухаю!
не пашет
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #44 :
12 Февраля 2009, 16:33:29 »
А если я в пепельнице храню визитки то я колекционер чтоли.
16
