08 Ноября 2026, 03:28:07 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2  (Прочитано 256058 раз)
« Ответ #45 : 12 Февраля 2009, 16:46:12 »
а я таких светодиодоа не видел маленьких. они точно есть?
Тоже хотелось бы знать...
В коком году вы живете сейчас есть все.
не, ну ты давай поконкретнее: производитель, ссылочку... как их искать-то?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #46 : 12 Февраля 2009, 20:55:43 »
Я вот мелочь всякую там храню, ночью копейки доставать со светом удобнее! Поставил лампу 12В 1,2 Вт. светит отлично, больше и ненадо!!! ИМХО
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #47 : 13 Февраля 2009, 09:41:48 »
Какая к черту сылка снимаеш лампочку приходиш в магазин у которого большой асортимент всевозможных лампочек и выбераеш что тебе подходит. В крайнем случае можно вытащить свето диод из одноразовой зажигалки и припоять контакты, слава богу длина усиков этому позволяет.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #48 : 13 Февраля 2009, 10:17:47 »
не забыть сопротивление впаять при этом...
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #49 : 13 Февраля 2009, 10:50:03 »
Верное замечание но это только для гурманов.
glerant
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #50 : 17 Ноября 2009, 11:22:02 »
а на сколько ватт? мне в магазине сказали, что она на 14В. это так?
Стандартная безцокольная лампочка... Прим. 7-8 млм в длину.... На ВАЗах такая использовалась...  У неё плоская юбка и контакты-проволочки загнуты вверх... Удачи..!!
Лампочка 12В, 2 Вт. Больше информации незнаю.
Параметры лампочки оригинала: 14V, 1,4W. Код по каталогу HONDA 54070-SDC-A81.
поставил обычную лампочку из тех, что в нашемарках стоят в приборке, а именно 12/1.2 нормально светит жёлтеньким, т.к. белый колпачок на оригинале прикипает намертво и не снимается, а осыпается. ну и фиг с ним.
Тоже хотелось бы знать...В коком году вы живете сейчас есть все. не, ну ты давай поконкретнее: производитель, ссылочку... как их искать-то?
Господа, я не знаю сколько у Вас времени, но мне лично нет особого настроения ковыряться по пять минут в день с этими лампочками. Я люблю так сделал раз и забыл. Чего и всем советую
glerant
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #51 : 17 Ноября 2009, 11:34:25 »
Я тоже привык как то с образцом ездить в магазин, но Вы знает сейчас в этом нет необходимости, в крайнем случае если замена лампы для нектороых составляет пять минут а способов это сделат приведно предостаточно, можно с легсотью в магазине подобрать лампочку нужного номинала по катологу, и если она не та сразу же заменить.
По мимо выше написанного рекомендую Вам сохранить информацию по ламопчкам со всех потяаенных мест торпеды и салона:
Крутила кондея и других регуляторов
OEM: 79670-SL0-A01, примечание: (14V 100MA), производитель: Honda 3 шт
Кнопка кондея , отпотевателя и забора воздуха
OEM: 79672-S3N-N41, примечание: (14V 60MA), производитель: Honda 3 шт
Лампы подсветки салона
OEM: 34253-671-003, примечание: (12V 8W), производитель: Honda 3 шт
Пепельница
OEM: 35505-692-003, примечание: (14V 1.4W), производитель: Honda 1 шт
Лампа в бардачке
OEM: 34295-SA5-003  (12V 3.4W) Производитель: Honda
Спидометр (B 1211: Панель приборов (VISTEON)
1(7*) Верхние R/L с углов по две всего 4 шт
OEM: 78180-S5A-A01 Примечание: (14V 3W) Производитель: Honda
2 (8*) Лампы в сборе в верху по  центру  и одна слева в низу 3 шт
OEM: 78181-S84-A02 Примечание: (14V 1.26W)  Производитель: Honda
3(9*) Лапочки перключения скоростей 7 шт
OEM: 78182-S84-A02 Примечание: (14V 1.4W)     Производитель: Honda
*цифра в скобках соответствует, номeру лампы на рисунке.
Всем удачи!!!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #52 : 17 Ноября 2009, 14:06:30 »
В фак!!!
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #53 : 19 Ноября 2009, 09:56:48 »
В поиске ничего не нашел, и решил спросить тут. Народ, как поменять лампочку в пепельнице... Ночью стряхивать (пепел) не всегда удобно.... не видно млин(((
Дак а что ты не нашел то? Берешь пепельницу, разбираешь как на фотках сверху и меняешь... Я поменял на синий свет, т.к у меня всеее синее в салоне Улыбка
valex-55
Авто:CRV,RD8,K20A4
г.Обнинск
« Ответ #54 : 28 Февраля 2010, 20:13:44 »
А у меня фокус не удался,лампочка не горит по какой-то другой причине В замешательстве
В этой же цепи нет предохранителя.Че может быть?В бардачке тоже не горит,
правда ее не нашел(не сильно и хотел)...хотел в пепельнице
valex-55
Авто:CRV,RD8,K20A4
г.Обнинск
« Ответ #55 : 01 Марта 2010, 20:32:50 »
Нашел лампочку в бардачке,цела, но не горит Плачущий
по схеме идет на реле задних габаритных огней.
Не понятно зачем,если так ,где ОНО?
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
« Ответ #56 : 11 Марта 2010, 21:08:58 »
Господа, все здорово описано, все понятно. Но это теория. На практике: мне надо снять блок управления климатом для замены этих самых лампочек. Снимаю "холодильник" (снимается туго, думал сломаю нафиг), далее отворачиваю эти два винтика сверху, прижимаю клипсы которые видно, тяну в разные стороны панель с регуляторами, нифига не выходит. Сильнее тянуть или поддевать отверткой сломаешь или поцарапаешь. Мож кто съемники какие делал или подскажите направление куда тянуть, что бы хоть "по ходу" вытягивать?  И еще перегорела лампочка подсветки регулятора корректировки угла фар, по сервис мануалу надо всю крышку снять, кто нибудь саму кнопку выковыривал?
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #57 : 12 Марта 2010, 09:56:28 »
 Улыбка
блок управления климатом должен держатся еще на 2ух болтах, откручиваешь, птм надо потдеть её снизну, я это делал оч прочным пластиком в виде ножа, и благо не поцарапал, тянуть её под равными углами у меня не получилось
вот тут все еще глянь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6647.msg54370.html#msg54370
подсветку регулятора фар, кнопку не вытащить, только лезть под обшивку.
существуют водители, а еще существуют потребители
svagj
« Ответ #58 : 12 Марта 2010, 19:42:53 »
Я так понимаю их я отвернул, в сервис мануале только про верхние 2 винта сказано. А плоский твердый пластик куда совать, снизу по середине или с боков?
Jim_Button
« Ответ #59 : 14 Марта 2010, 12:30:36 »
 Улыбка
с боков, аккуратно раскачивая, что бы защелки открылись
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 16   Вверх
