08 Ноября 2026, 03:29:09 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2  (Прочитано 256070 раз)
Невастый
Авто:Honda CR-V 2
г.Питер
« Ответ #60 : 14 Марта 2010, 12:54:25 »
У кого салон светится всеми исправными лампами, сфотайте ночью, чтобы понимать, как оно должно быть.
Я в приборку лампочку покупал, так с меня в фирменном магазине 250 рублей взяли, смешно, для такой мелочи.
Вот, нужно разобраться, какие еще лампы перегорели и вместе составить табличку альтернатив.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #61 : 14 Марта 2010, 16:01:18 »
Никогда не бросаю окурки в пепельницу, хоть и курю лет 30, все равно не люблю когда окурками воняет. После предыдущего хозяина долго она выветривалась. Но лучше всего конечно когда лампочки везде горят, если не горят гдето блин, как удар по самолюбию, как это в хонде и не горит?! Спасибо автору. Хорошо когда знаешь куда сунуться и сделать самому, чем отдать деньги и тебе за них защелки сломают.
Алексей_К
01
Авто:cr v МКПП
г.Серпухов
« Ответ #62 : 14 Марта 2010, 20:32:32 »
Полностью согласен! Я такой же!
Игорь
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #63 : 15 Марта 2010, 07:23:12 »
250 рублей это потому что ты купил фирменный патрон "2-v тошиба" с лампой, эти лампы вынимаются из патрона и стоят 10руб! 2ух ватные
существуют водители, а еще существуют потребители
goland79
« Ответ #64 : 20 Июля 2010, 11:32:15 »
*цифра в скобках соответствует, номeру лампы на рисунке.
Может кто-нить перевыложить рисунок, чтоб крупно открывался? Подмигивающий
sergei55
Авто:honda-CR-V
г.Омск
« Ответ #65 : 30 Августа 2010, 20:59:12 »
А у меня вобще нет пепельницы во дела .
qoobik
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #66 : 09 Сентября 2010, 00:56:24 »
поменял подсветку в пепельнице - Спасибо.
Так же не горит подсветка температуры, полностью не горит центральная "крутилка".. Сколько там лампочек? (такие же как в пепельнице?)
(там стоят просто ласпочки или с калпочками? в пепельнице была с белым колпачком)
Так же не горит подсветка аварийки, есть ли она там? (модель 2002 года)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #67 : 09 Сентября 2010, 07:25:17 »
 Улыбка
Избитая тема, вот ссылка к примеру http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23364.0.html.
И вот http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,72240.0.html.
Лампочки если не изменяет память не такие как в пепельнице. В кнопке аварийки подсветка есть, смотри ссылки, там всё есть.
qoobik
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #68 : 14 Сентября 2010, 16:22:42 »
Спасибо..
Вообщем вытащил лампочки..
1 - аварийка / 2 - подсветка кнопки на "крутилки" / 3 - подсветка "крутилки"
Обошел 6 магазинов и не нашел подходящих.. Подскажите, кто менял, где купить в Москве?
* lamp.jpg (40.66 Кб, 640x300 - просмотрено 2246 раз.)
* panel_nolight.jpg (17.58 Кб, 249x240 - просмотрено 2354 раз.)
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #69 : 14 Сентября 2010, 21:59:03 »
тоже искал сначала в магазинах, пока люди не рассказали как поменять:
- на цоколь (пластиковый) этих лампочек намотаны усики, их надо размотать и вытащить лампочки наружу с другой стороны.
- далее идем в автозапчасти (я ходил для иномарок) и покупаем аналогичные лампочки с усиками (20-30 руб./шт.).
- проделываем все в обратном порядке
- вставляем лампочки на место, все собираем...
- обязательно обмыть вечером за ужином!  Смеющийся
ogursoft
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП from USA
г.Конаково
« Ответ #70 : 14 Сентября 2010, 23:06:36 »
В Москве продаются на Митинском радиорынке, я брал на 2 этаже, 15-20 руб. за штуку. Я поставил все одинаковые (такие, как в серых патронах, маленькие) - все светит как родное!
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #71 : 15 Сентября 2010, 06:40:03 »
Я тоже купил все одинаковые, причем сама лампа (стекло) было только желто-оранжевого цвета, просто белых не было, 20 рублей. 1,2В, 40мА. Можно вроде и 60 мА. И оказались они примерно на миллиметр длиннее родных (покупал наугад, до разборки), по крайней мере мне так показалось. Вошли и светят как тут и было. С кнопки аварийки не смог выковырять лампочку, разобрал саму кнопку, чтобы вытолкнуть изнутри. А оттуда как детали посыпались, еле назад собрал Улыбка.
P.S. В подсветке шкал крутилок панели климата лампы не менял, только в кнопках (рециркуляции и кондиционера). Судя по фотографии, лампа подсветки шкалы крутилок чуть больше по размерам, чем в кнопках. Хотя наверняка и такая же как в кнопках сойдёт.
qoobik
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #72 : 15 Сентября 2010, 20:38:26 »
спасибо.
значит, 1,2В, 40мА/60 мА?
Попробую все доделать...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #73 : 16 Сентября 2010, 07:36:43 »
 Улыбка
подозреваю, что лампа все таки на 12 вольт
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #74 : 16 Сентября 2010, 08:16:37 »
 Улыбка
Не надо путать напряжение в бортовой сети автомобиля с напряжением, подаваемым на лампы например. 1,2В, лампы подсветки приборки вроде 1,4В.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вверх
