08 Ноября 2026, 03:45:36 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2  (Прочитано 256099 раз)
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #90 : 22 Мая 2011, 16:12:07 »
Купил на авторынке на пробу лампочку по диаметру подходящую в серые разъемы крутилок. Но продавец не смог сообщить ее параметры, кроме напряжения 12В. Экспериментальным путем (подключение к аккумулятору через мультиметр) выяснил, что потребляемый ток составляет 46-47 единиц по шкале 200мА. Сделал вывод, что купленная лампочка имеет параметры -12В 47мА. При ощупывании температура стеклянной колбы оказалась высока настолько, что пальцы долго не выдерживают.
Подскажите, пожалуйста, правильно сделаны выводы из измерений и какая по ощущениям температура родной лампы?
Заранее благодарен.
« Ответ #91 : 22 Мая 2011, 19:50:45 »
Родные лампы тоже пальцем особо не потрогаешь.
Получается, что лампочка расчитана на мощность 0,6 Вт. В подсветке приборки применены лампочки на 1,2Вт, так что ставь, не очкуй.  Подмигивающий
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #92 : 27 Ноября 2011, 19:00:58 »
Господа ктонит разберал блок климата в талого? хотел поставить светодиоды в регуляторы климата в принципе прекольно тлько вот красные метки указателя положения не подсвечиваются почему то , а с простой лампочкой подсвечиваются ктонить подскажет как быть
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
farm
« Ответ #93 : 27 Ноября 2011, 19:08:56 »
Это особенность светодиодов, они светят направленно вверх а лампа дает рассеянный свет.   Грустный пробовал стачивать верхушку диода не чего не вышло.
Леша1975
« Ответ #94 : 27 Ноября 2011, 19:54:25 »
дело в том может лампа заходит не глубоко а диод глубоко? может можно второй внутри присандалить вот я и пытаюсь узнать как климат внутри выглядит
farm
« Ответ #95 : 27 Ноября 2011, 21:27:40 »
Возьми диод и поиграй глубиной его погружения запитав его от батарейки.  Подмигивающий
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #96 : 28 Ноября 2011, 16:58:50 »
попробую объяснить как я сделал...
в магазе надо приобрести лампочки 3 шт, можно бесцокольные можно цокольные...фото нет, они идут в габариты, и там один большой smd диод, трехконтактный... в общем лампочка уже с сопротивлением, поэтому аккуратно разбирается и в руках круглая плата с диодом и усиками. климат я разбирал почти полностью, снимается задняя крышка для доступа к лампам подсветки, спереди снимается сама крутилка, в руках получается цилиндрик со шкалами, так вот этот диод приклеивается к цилиндрику изнутри...припаиваются провода и все... если смотреть на климат сзади, то верхний контакт это +, нижний -...
если дадите фото, то нарисую что и куда....
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #97 : 29 Ноября 2011, 18:18:03 »
Если разговор про управление отопителем, то там лампочка подсветки 79670-SL0-A01  BULB, NEO WEDGE (14V 100MA) - 3 шт, и 79672-S3N-N41 BULB, NEO WEDGE (14V 60MA) - 3 шт. Соответственно 12 вольтовые долго не протянут, и будут сильнее греться!
Я укатал хондовский мотор!
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #98 : 29 Ноября 2011, 21:56:19 »
1 пункт. на картинке 01 лампочка. Её необходимо разломать чтоб осталась плата с диодом и усиками как на карт. 02
2 пункт. снимаем заднюю крышку климата. и отщелкиваем крутилки(номер 2 на фото 1)
3 пункт. на фото 2 вид климата сзади. 2 - это плафоны ламп подсветки, 1 - винты которые нам необходимо открутить(остальные не трогаем, только 6 винтов как на картинке). таким образом у нас в руках остается тот самый цилиндрик который необходимо подсветить.
4 пункт. на фото 3 вид отверстия в этом цилиндре ссзади.
5 пункт. на фото 4 схема приклеивания светодиода. диаметр отверстия в цилиндре практически равен размерам самого светодиода, а печатная плата как раз больше, поэтому приклеиваем так чтобы в светодиод попал в отверстие.(я клеил капелькой жидких гвоздей)
6 пункт. усики диода припаеваем к контактам подсветки на плате климата, верхний контакт это +, нижний -
возможно конечно не припаивать а воспользоваться родным патроном для соединения, но этот плафон придется срезать, иначе он упрется в наш диод. фото 5 и 6 то что получилось...
* 01.JPG (80.02 Кб, 600x400 - просмотрено 1140 раз.)
* 02.JPG (13.7 Кб, 131x167 - просмотрено 1059 раз.)
* 1.jpg (105.18 Кб, 960x479 - просмотрено 1802 раз.)
* 2.jpg (21.81 Кб, 552x225 - просмотрено 968 раз.)
* 3.jpg (14.72 Кб, 249x285 - просмотрено 930 раз.)
* 4.jpg (40.84 Кб, 486x306 - просмотрено 1087 раз.)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #99 : 29 Ноября 2011, 21:57:31 »
* 5.jpg (10.49 Кб, 480x360 - просмотрено 2028 раз.)
* 6.jpg (15.91 Кб, 480x360 - просмотрено 1752 раз.)
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #100 : 29 Ноября 2011, 22:20:19 »
Всем привет,и чо намудрил,проще обычные светодиодики с ограничителями в стандартные патрончики и тоже самое,кстати нижние тоже а то у тебя вылетают на общем фоне белого,общем делал не понравилось,в темноте бело и ярко,в принцине никакой информации лиш для ориентировки,купил обычные лампочки на 14 по 6 р. воткнул в родные патрончики практически не греються и надеюсь навечно,кстати насчет белых диодов,есть габаритные вазовские на некоторых по 4 таких диодика,ковыряй нехочу
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #101 : 29 Ноября 2011, 22:47:45 »
во-первых, с обычными линзовыми диодами такого не получится, они тусклее и угол свечения меньше(пробовал - не понравилось).
во-вторых, бывают лампы и с 4мя и с 8-ю такими smd диодами, но соль в том что сопротивление в них рассчитано на последовательное соединение этих 8ми диодов, отсюда 12В / 8 = 1,5В. И тогда чем паять дополнительное сопротивление проще купить эти диоды в радиотоварах и все сделать самому.
я лишь поделился тем как добиться яркого свечения за малые деньги, и что важно, людям которые в электрике не понимают(как и я Улыбка).
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #102 : 29 Ноября 2011, 22:52:04 »
на досуге хочу сделать подобие таких "вазовских" габаритных лампочек но из маленьких smd в приборку, отсюда вопрос, в подсветке приборки такие же патроны как и в климате?
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #103 : 29 Ноября 2011, 23:19:50 »
там потолщее колбочки ламп,вставляються обычные вазовские лампочки,а зачем всетаки цмд
QRZ
« Ответ #104 : 30 Ноября 2011, 15:22:57 »
и че??? я это все проделывал просто поставив вместо лампочек специальные диоды 12в в штатные патроны, никакого колхоза, светило так-же, цена вопроса 3Х15рублей, и 3 по 12 рублей (в нопки)
только вот что у меня, что у тебя на фото нифига диод не подсвечивает на крутилки красную метку тоторая и показывает что выставленно!!! плюнул вернул на место лампочки. правда горят они падла быстро (фары всегда вкл.)
пробывал ставить диоды с внутренним конусом, типа отражателя, чуть лучше но тоже в темноте больше времени надо чтобы разглядеть в каком положении что выставлено
а еще вот такие продаются уже с патроном. но ценник...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 16   Вверх
