08 Ноября 2026, 04:04:38 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Замена лампочек подсветки пепельницы и панели отопителя - климата Honda cr-v 2  (Прочитано 256127 раз)
farm
« Ответ #105 : 30 Ноября 2011, 18:42:30 »
Привозил из КНР такие диоды но на длинном патроне, все равно светит только на шкалу, положение регулятора не видно  tickedoff мне кажется все таки нужно поиграть глубиной погружения диода.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #106 : 30 Ноября 2011, 20:11:36 »
а еще вот такие продаются уже с патроном. но ценник...
вот такие и надо ставить...я не видел таких в продаже, поэтому и колхозил(2 лампочки перегорели)...по крайней мере на зиму мне точно хватит, а летом переделаю...
кстати на фото не видно, но красные указатели у меня как раз светятся...
Леша1975
« Ответ #107 : 01 Декабря 2011, 06:45:50 »
Кстати где купить такие диоды можно или марка какая у них
farm
« Ответ #108 : 01 Декабря 2011, 13:52:55 »
У нас, на радио рынках или в авто магазинах.
QRZ
« Ответ #109 : 01 Декабря 2011, 19:33:26 »
не поможет он не будет подсвечивать красный сектор на самой вращающейся части и не видно будет какой режим выставлен а сама шкала (передняя часть) крутилки светится ярко.
  Леша1975,  SMD диод на цоколе от "Т4"
farm
« Ответ #110 : 02 Декабря 2011, 01:04:19 »
Завтра фоткну свои поставил месяца 3 - 4 назад, вся проблема что шкала светится намного ярче чем красный указатель из за этого ночью плохо видно какой режим выставлен.  Грустный Из за этого и писал что нужно попробовать поиграть с глубиной погружения диода, а вось поймаем оптимальную.
Леша1975
« Ответ #111 : 02 Декабря 2011, 05:55:25 »
завтра буду разбирать и ставить внутрь купил вчера сверхяркие светодиоды только они с радиатором буду впаевать посмотрим что получится
QRZ
« Ответ #112 : 02 Декабря 2011, 09:57:41 »
Леша1975, яркости хватает у самых простых, проблема в том что они светят в перед а надо чтобы еще светили и по кругу.
Леша1975
« Ответ #113 : 02 Декабря 2011, 11:10:02 »
тоесть по кругу, если разобрать внутри нельзя поставить светодиод?
QRZ
« Ответ #114 : 02 Декабря 2011, 18:03:51 »
Леша1975, нужно чтобы диод светил как лампочка во все стороны а диоды все направленны в одну сторону.
слишком ярко ночью неприятно!
« Ответ #115 : 02 Декабря 2011, 19:33:15 »
протрите светодиод ваткой, смоченой в карбклинере, он станет матовый.
А почему не купить горсть светодиодов (20шт менее 500р.) специально для установки в панель приборов? _http://www.ebay.com/itm/10X-T5-Car-Gauge-LED-Speedo-Dashboard-Dash-Wedge-Side-Light-Bulb-Lamp-White-12V-/130606878104?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1e68c6cd98
есть мысли?
Анатолий86
Авто:мерседес бенц glk 300
г.Сургут
« Ответ #116 : 03 Декабря 2011, 14:44:13 »
Вот что у меня получилось, делал еще прошлой зимой.
* 1025.JPG (152.6 Кб, 2048x1152 - просмотрено 2030 раз.)
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
« Ответ #117 : 03 Декабря 2011, 19:02:51 »
Не горели две лампочки в панели отопителя. Разобрал все как положено, поменял лампы. Собрал, теперь панель отопителя не освещается вообще, погасли все лампочки (в т.ч. и те, которые поменял). Мало того, еще проблема в плафоне освещения салона, который находится в ценре салона (в крыше). При среднем положении переключателя лампочка должна загораться при открывании дверей. Но у меня лампочка загорается даже при закрытых дверях. Стоит только вынуть ключ из замка зажигания и лампочка загорается. Кто нибудь может объяснить, как решить потобные проблемы?
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #118 : 03 Декабря 2011, 19:13:57 »
подсветка салона так и должна работать, отсюда она и называется "вежливая подсветка"...еще должна загораться при снятии авто с охраны....
может шлейф не до конца защелкнул в панель климата...
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #119 : 03 Декабря 2011, 19:22:15 »
С подсветкой салона проблемы такой точно не долно быть. Получается, что вынул ключ из замка зажигания, закрыл дверь снаружи, а свет в салоне горит. Так и аккумулятор посадить можно. На счет шлейфа панели отопителя, с ним все нормально. Пробовал разобрать и повторно сменить все лампочки, ничего не дает. Вентилятор отопителя работает, кондицинер тоже.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 16   Вверх
