13 Сентября 2026, 08:41:34 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Вибрация по кузову со 100 км.  (Прочитано 36200 раз)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #15 : 13 Мая 2020, 18:13:01 »
миха вроде по описанию должна из лично виденного тщательно промой и посмотри выработка есть иль нет плотно набей смазкой и собери обратно вот сервисный видосик https://www.instagram.com/p/B8-ya9tBzdp/
Смазки Multifak EP подходят для применения в большинстве типов промышленного оборудования, такого как: подшипники скольжения и качения, смазка шасси, строительное оборудование, конвейеры и изношенные вальцы, подшипники дробилок, виброгрохотов или сита сортировочного грохота, оборудование общего назначения, низко- и высокоскоростные подшипники, прессы, роликовые и игольчатые подшипники, оборудование для подземных горных работ, роликовые подшипники недисковых тормозных систем, лебёдки.
Думал о пятерке и купил на
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #16 : 13 Мая 2020, 19:38:13 »
CHEVRON MULTIFAK EP2  подойдет такая?
Литий мыло не для трипода.
mur@d
г.Баку
« Ответ #17 : 14 Мая 2020, 08:27:09 »
Б/у в любом случае лотерея.
Никаких рисков, если брать у проверенных сервисов, специализирующихся на гранатах. Ставишь, катаешься несколько дней. Если вылезут какие-то проблемы, то меняешь. Практика показывает, что схема работает.
Juriy
« Ответ #18 : 14 Мая 2020, 08:49:21 »
Смотря какой авто)) На свою старую праворукую Тино конечно я поставил контракт. Если б у меня был НОВЫЙ (почти авто))), то наверное заморочился оригиналом.
Томск-Самара
Paxan :)
Авто:CR-V 2,4АТ
г.Запорожье
« Ответ #19 : 14 Мая 2020, 16:44:57 »
Здравствуйте. Недавно приобрел CR-V 3 2008 г.в. с пробегом 150 000. Имею вибрацию по кузову, немного в руль (руль дрожит возможно от кузова, не дергает его) при скорости от 100 ближе к 110 км/ч и выше. На подъемнике ничего особо не нашли. Сказали колеса бьют все, поменяй диски колесные - поменял. Все равно бьют, меняй резину - поменял и резину. Проблема НИ КАПЕЛЬКИ не изменилась, а деньги пока закончились. Читал о внутренних шрусах, но все пишут что они под нагрузкой дают вибрацию, а у меня без разницы. Даже разгоняю машину до 120, бросаю газ, опускается скорость до 110 и вот тут самый пик вибрации
 ощущается, машина при этом едет накатом. Даже думал что может везде асфальт плохой стал. Но вибрация чувствуется на наиболее гладкой и ровной трассе. Помогите советом.
Проверьте на СТО не порваны ли подушки двигателя и коробки. У меня вибрация по кузову на этих же скоростях была из за них.
mur@d
г.Баку
« Ответ #20 : 15 Мая 2020, 07:24:39 »
Смотря какой авто))
Как какой?))) 3-е поколение ХОНДА СРВ Улыбка Давно уже не новый
martiny007
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #21 : 19 Мая 2020, 07:31:33 »
Скажите а руль при этом не вибрировал? Была ли вибрация если стоишь на месте, или включаешь D или R на месте?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #22 : 19 Мая 2020, 20:08:21 »
Прежде чем метать)),  скиньте защиту двигателя, возможно все придет в норму.  Подмигивающий
Начинать копать надо с самого простого.
Если защита, чуть подмята и  касается поддона мотора, колбасить будет не по детски. Проверено.
martiny007
г.Новоалтайск
« Ответ #23 : 20 Мая 2020, 04:53:06 »
Спасибо. Защита снята и лежит в гараже до выявления и устранения проблем))
Сейчас по плану замена передних колодок и замена(возможно проточка) передних тормозных дисков. Вибрация при торможении у меня тоже имеется.... Устраню её, потом буду отписываться дальше.
Почему спрашиваю про вибрацию двигла, в положении D и R на тормозе она у меня появляется, если еще одновременно нажать чуть на педаль газа то можно прям резонанс поймать что весь салон трясет до багажника...
Но пока разберусь с колодками и дисками, двигаться по всем на направлениям сразу финансово затратно)))
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #24 : 22 Мая 2020, 19:06:11 »
martiny007. А сам двигатель то здорово колбасит?
В любом  случае подушки и опоры  служат для того, что бы вибрации не передавались на кузов.
Сначала думал подушка двига порвалась, ибо передавалась вибрация прям на водит. кресло, как на тракторе, а оказалось защита замята.
Клапана отрегулировал - по сути ничего не изменилось, расколбас  двигателя не нравится, надо еще форсунки промыть, было на VW промывкой форсунок вылечил расколбас на холодную с пропусками зажигания.
EddGeorg
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Ереван
« Ответ #25 : 24 Мая 2020, 08:08:26 »
Добрый день у меня похожая проблема, только вибрация появляется, когда двигатель прогрет и машина стоит. Вибрация особенно усиливается при селекторе D, когда тормоз нажат обороты опускаются от 650 до 550 и двигатель начиает прямо колбасить. На свелекторе N, вибрация проподает. 3 раза делал диагностику у разных спецов, все по нолям. Со временем поменял 3 подушки (правую гидровлоческую тоже), разрывов не было, но были трещинки, помогло на 60% погасить вибрацию, но визуально мотор вибрирует так же как и поначалу. Свечи новые, катушки проверял, масло двигателя новое, клапана отрегулировены, воз. фильтр новый, ДЗ чистое (но дополнительно не отрегулировен), не трогал, так как обороты не пляшут. На машине поставлена ГзБС пропан, порблема актуальна и на газе и на бензине (вибрация была и до того как поставил газ).  Плачущий
Машина CRV 2010, 2,4 американец.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #26 : 24 Мая 2020, 13:23:17 »
  2,4 американец.
Если провести статистику, на моторах 2.4, гемора на порядок больше, 2.0 рулит (имхо). Афро
Крокодил Гена
« Ответ #27 : 24 Мая 2020, 16:18:29 »
Большая вероятность, что причиной вибрации является снижение оборотов.
ЭБУ при увеличении нагрузки на выходе с КВ должен держать обороты не менее 650.
Должно помочь обучение холостому ходу через HDS, еще его называют адаптацией дроссельной заслонки.
УДАЧИ!
EddGeorg
г.Ереван
« Ответ #28 : 24 Мая 2020, 16:34:05 »
УДАЧИ!
Спасибо, попробую.
EddGeorg
г.Ереван
« Ответ #29 : 27 Мая 2020, 22:28:14 »
УДАЧИ!
Помогла, но не очень, теперь по меньше дрожения, обороты опускаются до 600.
поправка: после двух дней езды, ситуация вернулась на исходную позицию, опять обороты упали на 550 и вибрация усилилась.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
