30 Июля 2026, 02:25:58 *
Автор Тема: Балансирные валы на K24Z9, за 1,5 года,третьий раз проворачивает вкладыши  (Прочитано 6216 раз)
sharm008
Авто:CRV 2.4 К24Z9 АКПП Левый
г.Норильск
« : 16 Августа 2020, 22:52:11 »
Доброго дня товарищи хондоводы! Нигде не могу найти описания своей проблемы с балансирными валами, за полтора года разбивает третий комплект. Начну по порядку: 2013 год выпуска R24Z9 двигатель, американка пробег 96 тыс. масло 0w20 Хонда, прогретый двигатель (40 минут в пути) на хорошем участке дороги утопил в пол на 180 км/ч на 7 тыс оборотов стукнул двигатель, заглох,остановился, запустил, работает, на приборке все в порядке, давление масла не горит, но двигатель гремит.заглушил, эвакуатор, сервис. Разбор двигателя, все целое кроме балансирных валов. заказал новые в сборе с масленным насосом, полтора месяца ожидания, поставили новые, масло хондовское не нашел (5w30, 0w20) на тот момент было только 10w40 Хонда, залил его, почти год прокатался, при следующей замене залил 5w30 (у дилера в Красноярске купил), естественно так уже не гонял, рядовая ситуация на дороге: уперся впереди идущий идущий Камаз, пропустил втречные машины, обгоняю (4 тыс оборотов) и опять Здрасте!! стук!!!  Эвакуатор, сервис, опять насос с балансирными валами. Поставили бывший в употреблении , поменял цепь грм башмаки натяжитель сальник коленвала, проработал нормально два дня, потихоньку начал постукивать, я опять в сервис, мастера послушали стетоскопом -говорят ролик гремит, надо ремень снять послушать, но сейчас заняты машина на подъемнике, я сам в гараже снял ремень, завел, стучит!!! Отогнал в другой сервис, разобрали - опять валы!!
КТО нибудь сталкивался с подобным? Куда лезть? Что смотреть? немного изучив сам узел валов и насоса думаю просверлить отверстие в маслянном канале что бы вкладыши балансирных валов смазывались под давлением. Парни любому совету буду рад. Живу в Норильске разница с Москвой +4 ,возле компа только по вечерам
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #1 : 16 Августа 2020, 22:57:09 »
Жесть какая-то
Лучшее враг хорошего
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #2 : 17 Августа 2020, 09:05:41 »
Сколько денег на это ушло ?
я бы контракт взял
sharm008
г.Норильск
« Ответ #3 : 17 Августа 2020, 15:08:11 »
 Злой
[/quote]
85 первый раз, 35 второй раз, еще 120 минимум предстоит, полная разборка дефектовка, если еще что нибудь не надефектуют
dzot
« Ответ #4 : 17 Августа 2020, 16:01:15 »
Я конечно точно не знаю , но думаю контракт в владика обойдется тысяч 35-80
sharm008
г.Норильск
« Ответ #5 : 17 Августа 2020, 19:09:55 »
я прозванивал несколько фирм цена была 90 - 110 р, и потом тоже переборка 60, не будешь же кота в мешке ставить, плюс пересылка тоже денег стоит
« Ответ #6 : 17 Августа 2020, 20:34:20 »
С Санько связывался?
sharm008
г.Норильск
« Ответ #7 : 18 Августа 2020, 14:07:33 »
 Злой
[/quote]
Связывался, не было у них таких случаев ,будем полностью все разбирать, промывать все каналы, там видно будет
swswsw
Авто:Honda CR-V 4 2,0 мкпп
г.Омск
« Ответ #8 : 28 Января 2023, 21:15:43 »
Получилось ли найти причину постоянного выхода из строя балансировочных валов?
sharm008
г.Норильск
« Ответ #9 : 29 Января 2023, 00:10:20 »
Всем привет! нашел причину, если кому интересно отвечу по тел +79135311380
kochan
год:2021
« Ответ #10 : 29 Января 2023, 00:46:51 »
А чего бы не написать или дать ссылку на ресурс, где описано. Что за секреты!?
sharm008
г.Норильск
« Ответ #11 : 29 Января 2023, 07:14:25 »
Да нет никаких секретов, просто не получается ни фотографии прикрепить, не понятно, ответил я или нет, с третьего раза только тел попал сюда, все дело в масленном канале который идет на вкладыши балансировочных валов, в нем стоит жиклер, само отверстие канала около 15 мм а в жиклере около 3 мм, масло туда самотеком из головы поступает, в моем случае в канал попал кусочек силиконового герметика, он и перекрывал жиклер, жиклер снимается после снятия насоса и сам канал легко продуть сверху головы ( только крышку снять)7
kochan
год:2021
« Ответ #12 : 29 Января 2023, 13:04:47 »
 Спасибо!
Вот это засада. Всегда с опаской к герметикам в движке относился.
