12 Сентября 2026, 19:25:13
Перегрев двигателя 2.0 после ТО-3
Тема: Перегрев двигателя 2.0 после ТО-3 (Прочитано 4306 раз)
andfish
Авто:CR-V 2.0 (4), 5AT
г.Люберцы
07 Сентября 2020, 23:04:37 »
На следующий день после проведённого ТО-45000 у оф. дилера Аояма на Волгоградке, при движении по мкаду обратил внимание на черезчур тёплый воздух исходящий от капота. Стрелка температуры ОЖ была чуть ниже середины, как и обычно. Приехав в гараж и открыв капот почувствовал не такой как обычно горячий воздух от двигателя, а очень сильно горячий. Булькающих звуков из системы ОЖ не было. Открыв маслозаливную пробку увидел слабое дымление масла. Что это может быть? Раньше такого не было. Наехать на ОД или пока не стоит, понаблюдать?
CR-V IV 2.0
Re: Перегрев двигателя 2.0 после ТО-3
10 Сентября 2020, 08:55:27 »
ОЖ в радиаторе и расширительном бачке проверяли?
Скорее всего рукожопы официалы просто неаккуратно масло залили. Попало на коллектор или блок ДВС, отсюда и запах.
andfish
г.Люберцы
10 Сентября 2020, 17:10:02 »
ОЖ в норме, стрелка температуры не гуляет, чуть ниже середины шкалы. Вентиляторы радиатора вообще не включаются, работают только когда запускаешь климат-контроль. Дымок был не под капотом, а внутри двигателя, увидел когда открыл маслозаливную пробку, такое ощущение что пригорает масло. Раньше так двигатель не грелся даже в жару, а сейчас на улице всего 10-15 градусов.
CR-V IV 2.0
10 Сентября 2020, 22:24:19 »
Очень интересно.
тел. 8 926 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
15 Сентября 2020, 14:56:44 »
Как с уровнем масла? проверяли?
andfish
г.Люберцы
18 Сентября 2020, 12:51:38 »
по верхний уровень (максимум)
CR-V IV 2.0
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
18 Сентября 2020, 17:07:46 »
радиаторы давно мыли?
как термостат себя чувствует?
andfish
г.Люберцы
24 Сентября 2020, 10:12:14 »
радиатор чистый, по термостату ничего не скажу
не может такой эффект появиться после регулировки сервисом клапанов?
CR-V IV 2.0
24 Сентября 2020, 11:00:57 »
После дилерского обслуживания, может быть чего угодно.
Salvador
24 Сентября 2020, 18:24:16 »
дружище, что показывает компьютерная диагностика?
