27 Октября 2026, 02:45:50 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Прошивка EURO 2, замена катализатора на пламягаситель на CR-V gen4  (Прочитано 21858 раз)
« : 07 Октября 2020, 16:29:31 »
Что думают уважаемые кроты о перепрошивке движка на евро 2 и замены живого катализатора на пламягаситель с обманкой при живом катализаторе.
Делают ли это, имеет ли смысл? Плюсы-минусы?
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #1 : 07 Октября 2020, 17:34:17 »
Зачем менять катализатор?Непонимающий? Если он не забит на пропускную способность выхлопа это никак не повлияет и мощность соответственно. А для того, чтобы не горел чек, достаточно поставить проставку между второй лямдой и катализом (проставку заказать у токарей)
« Ответ #2 : 07 Октября 2020, 17:55:42 »
При прошивке на евро2 и вырезании ката разве мощность не подрастает, а расход не уменьшается?
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #3 : 07 Октября 2020, 18:20:22 »
Что сказали мне :
1)тот у кого хотел прошивать я ,сказал что работает с калибровщиком из США и Италии ,т.е он считает мою прошивку и тот кому она больше подойдет тот и будет ей заниматься.Катализатор сказал удалить мне в рязани,т.к это тут дешевле ,ипоставить пламягаситель ,ловчее трубу ,только ее нужно правильно подобрать по форме .........
2)по мощности все индивидуально по мощности +,-  10-20 ,все индивидуально.
3)расход останется таким же ,будет лучше отклик на педаль газа, дадут топливо в нагрузке (на 5 передаче )
igorek251ck
Авто:Honda cr-v, 2.4, акпп, левый руль
г.нижний ногород
« Ответ #4 : 07 Октября 2020, 19:35:41 »
Удалил у себя катализатор (были чистые оба), перепрошился на евро 2 с чипом, машина стала резвей на много, только масло стало почему то улетать, теперь хочу перейти на чистую синтетику, а не этот оригинал гидрокрекинговый (HFS-E 5W-30) по цене хорошего масла.
« Ответ #5 : 07 Октября 2020, 19:39:39 »
Можно и у токарей, у нас в наличии.
igorek251ck
г.нижний ногород
« Ответ #6 : 07 Октября 2020, 19:45:16 »
Мне проставка не помогла, сначало поставил проставку, внутри которой был свой мини катализатор, проработала километров 200, потом чек загорелся. Датчики лямда меряют кислород, только первый датчик меряет его в ЭБУ для формирования смеси, а второй меряет кислород для контроля катализатора, за ним. И если значения кислорода на первом датчике и на втором одинаковы, то возникает ошибка. Вопрос: как уберёт кислород проставка на второй лямбде?
« Ответ #7 : 07 Октября 2020, 20:00:49 »
Клубный наш сервис занимается этим?
« Ответ #8 : 07 Октября 2020, 20:01:44 »
Удалил у себя катализатор (были чистые оба), перепрошился на евро 2 с чипом, машина стала резвей на много.
Каков бюджет переделки?
igorek251ck
г.нижний ногород
« Ответ #9 : 07 Октября 2020, 20:15:45 »
4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Удалили, в первую бочку установили пламягаситель, вместо второй бочки вварили трубу из нержи всё бесплатно, я каты им оставил. Прошивка под евро 2 с чипом обошлась 12000, шился не там где удалял.
m.n.u.
« Ответ #10 : 07 Октября 2020, 20:18:07 »
Что сказали мне :
И ещё наверное зажопить его хотели, тк очень дорогие в приемке.
Повторюсь если катализатор не забит и у него нормальная пропускная способность, то убирать его смысла нет, более того, на драйве через одного жалуются, что с трубой рычать начинает
Что у вас была за чудо проставка одному производителю известно, тем более со своим катализатором Смеющийся
Если чипануть на Евро2, ну или просто от времени катализатор "выдохся"(как запах с автовонючки-елочки) с поверхности керамики, то показатели лямды 2(в центре блока) мало отличаются от показателя лямды1(на входе), что свидетельствует мозгу о неочищенном выхлопе и вылетает ошибкой check(конкретно P0420)
В нашем случае(та что на чертеже)проставка наипроистейшая, за счёт неё лямда2 находится как будто в аппендиксе и "унюхать" ничего не может
В вашем случае либо проставка г...либо check по другой причине
« Ответ #11 : 07 Октября 2020, 20:23:59 »
Никита, ну то есть, если прошиться на евро 2, то кат все равно быстро сдохнет и его надо будет менять на банку?
igorek251ck
г.нижний ногород
« Ответ #12 : 07 Октября 2020, 20:25:38 »
Примерно вот такая
_https://www.checktuning.com/product/jemuljator-katalizatora-prostavka-s-minikatalizatorom/
m.n.u.
« Ответ #13 : 07 Октября 2020, 20:49:01 »
Кат не сдохнет (может ресурс начнет быстрее расходоваться,мой выдохся от 92го бенза) , а вот то что датчику выхлоп прошивки евро2 не понравится допускаю.
Если захотелось сделать прошивку-делай, катализатор не трогай, только проставку поставь, чтобы чек точно не вылетал
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #14 : 07 Октября 2020, 21:09:08 »
На 2.4 первый кат очень дорогой, стоимость его в разы перекрывает все работы по ввариванию пламика вместе с материалами. Учтите этот момент!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
