08 Ноября 2026, 03:47:19 *
Автор Тема: Не заводится из-за датчика распредвала.  (Прочитано 4712 раз)
FRESHnyak
Авто:Honda CR-V2 RD8 K20A4\MRVA
« : 12 Октября 2020, 08:04:59 »
Здравствуйте. По форму подобной проблемы не нашёл. Проблема появилась после замены впускного распредвала (мотор K20a4). Менялся только вал, шестерню VTC проверили и переставили. Грм не разбирался, блокировали выпускной вал и цепь, метки потом перепроверили.
После первого запуска машина "заводится и глохнет". Выжать газ в пол и завести - с трудом поднимает обороты до 1000 после чего мотор работает как ни в чём не бывало и выдаёт ошибку P0341. Пока ошибку не сбросить машину не завести. Отключаешь датчик распредвала - двигатель работает как часы (ошибка теперь p0340), перегазовки ровные, обороты не плавают. Клапан VTC промыт и проверен. В чём проблема? Датчику конец?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 12 Октября 2020, 19:43:01 »
В  подобных  случаях я  разбираю  всё что  связано  с  газа  распределением.
Датчики проверяются 12 вольтами  и тестором на сигнальном  проводе.
VsK
« Ответ #2 : 14 Октября 2020, 01:18:52 »
А в связи с чем менял впускной распредвал и что поставил?
FRESHnyak
« Ответ #3 : 14 Октября 2020, 07:53:46 »
  Датчики проверялись, дополнительно снимали рабочие с донора. Проблема осталась. Вопрос: если фаза на пол зуба, зуб убежала движок будет ровно работать на любых оборотах?
Менялся вал, съело кулачок, я сам был удивлён, обычно это болезнь выпускного. Зато вопрос цены в 3-4 раза ниже  Смеющийся
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 14 Октября 2020, 08:00:05 »
Надо  не  на  зуб  смотреть, а  на  тигеры на распредвалах. Судя  по  всему они  стоят  не  по  меткам которые  на  них выгравированы.
FRESHnyak
« Ответ #5 : 14 Октября 2020, 09:36:53 »
Но тогда получается, если выставить ГРМ по тригерам, метки на шестернях убегут. Ведь триггер и шестерня VTC стоит на шпонках.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #6 : 14 Октября 2020, 12:26:46 »
простая проверка
верните на  место  старый впускной вал и если  всё  тип топ, то  проблема очевидна. Брак  по  шпонкам  встречал  и  не  раз.
