07 Ноября 2026, 23:18:48 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Что это с распредвалами?  (Прочитано 26789 раз)
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
« Ответ #60 : 30 Ноября 2020, 10:39:54 »
Наверное у меня брак, поеду в гарантию   Злой
Ну что, съездил в гарантию, фантазер?  Смеющийся
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #61 : 30 Ноября 2020, 12:03:57 »
Сказали так и должно быть. Но я уверен, меня разводят. Надо возвращать авто.  Веселый
HONDA CR-V
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #62 : 30 Ноября 2020, 19:47:53 »
Бао лишь бы ... Или там система интеллектуальной телепортации за миллисекунду до столкновения?
Как водитель водителю Балбесу юристу:
У меня вот это в базе: Система предупреждения о столкновении. Код 252.
— Статическое предупреждение об опасной дистанции при слишком малой дистанции
Статическое предупреждение об опасной дистанции появляется, как только интервал до движущегося впереди автомобиля становится меньше определенного значения, т. е. безопасная дистанция становится недостаточной. Оптическое предупреждение передается сигнальной лампой. Статическое предупреждение об опасной дистанции срабатывает по отношению к движущимся объектам в диапазоне скоростей от 30 до 250 км/.ч.
— Динамическое предупреждение об опасной дистанции при опасности столкновения
Динамическое предупреждение об опасной дистанции срабатывает, как только собственный автомобиль с относительно высокой скоростью или высоким ускорением приближается к распознанному движущемуся впереди автомобилю. В этом случае выдается как визуальное предупреждение, так и предупредительный звуковой сигнал. Динамическое предупреждение об опасной дистанции может выдаваться начиная со скорости автомобиля примерно 7 км/ч.
- Автономное экстренное торможение
Автономное задействование тормозной системы инициируется, если водитель не реагирует на предупреждение об опасной дистанции. При этом автомобиль интенсивно замедляется. Степень серьезности последствий возможного столкновения с едущим впереди автомобилем, а также наезда на пешеходов или велосипедистов, невнимательно пересекающих улицу или незамеченных водителем, смягчается. Водитель получает дополнительное осязаемое предупреждение о применяемом замедлении. Автономное задействование тормозной системы может осуществляться начиная со скорости автомобиля примерно 7 км/ч.
При движении на низких скоростях автономное задействование тормозной системы способно предотвратить аварию или столкновение. Если водитель во время автономного задействования тормозной системы нажимает на педаль тормоза, усиление тормозного привода в соответствии с дорожной ситуацией перенимает торможение и может замедлить автомобиль до полной остановки. В том случае, если автономное торможение или усиление тормозного привода в соответствии с дорожной ситуацией превышают определенные величины замедления, активируются дополнительные функции, такие как, например, натяжение ремня.
Активная система экстренного торможения помогает избежать аварий, связанных с наездом на двигающиеся впереди автомобили и пересекающих проезжую часть пешеходов, или минимизировать их последствия. При обнаружении опасности столкновения сначала активируется визуальное и звуковое предупреждение. Если водитель начинает тормозить, подключается адаптивная активная система экстренного торможения. При необходимости она формирует дополнительное усилие торможения, чтобы не допустить столкновения. Если водитель не предпринимает никаких действий, система автоматически включает автономное экстренное торможение. При низкой скорости автомобиля этих мер может быть достаточно для предотвращения наезда.
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
« Ответ #63 : 30 Ноября 2020, 20:33:15 »
Казалось бы при чем тут Хонда и ее ржавые распредвалы? Но это всё как у обновленного Серванта. Для западных рынков.
И похоже, что новая CRV 2.4 в средней комплектации местной усеченной версии уже перевалила за 3 ляма. Теперь это не просто пенсионерская машина с овощным двигателем, который не крутится, ломается и выгнивает изнутри, а роскошная машина!
А 2.0 еще не роскошь ни разу. Самое оно для начинающих, но местами продвигнутых юристов. Покатался, провел тесты на разгон и чиста по юридически сдал взад по гарантии, патамучта подсветка бардачка не работает.
Кстати, на фоте выше машина с автовоза, а не после дтп. Видно же, что раскручивающийся дилер проводит распаковку заводской упаковки перед предпродажной подготовкой.  Такой вот наблюдается стартап в действии. Пока идет работа, валы может прихватить коррозией под дождём. Это нормально.
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #64 : 30 Ноября 2020, 22:34:09 »
Главное чтоб система внезапно не сглючила с результатом на вышеприведённой вами картинке.  Подмигивающий
werefish, найдёшь 10 отличий между 2.0 EXE и 2.4 EXE не заглядывая под капот?
HONDA CR-V
werefish
год:2020
« Ответ #65 : 01 Декабря 2020, 09:00:54 »
Хороший юрист, открыв капот, не найдет отличий вообще, а настоящий закоренелый даже после тест-драйва.
По секрету скажу, что под капотом плюс одно отличие - другой мотор. По слухам, на капоте ещё может быть утеплитель. Чтоб чахлый мотор не простужался. Тогда +2.  Итого видимых отличий:  2-4. Хоть открывай капот, хоть не открывай.
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #66 : 01 Декабря 2020, 17:46:44 »
Если у вас боль нехватки динамики, особенно когда вас, маленького, со светофора дерёт БМВ - то вам к доктору, лечить детские проблемы.
А меня устраивает спокойная размеренная езда.  Подмигивающий  И отсутствие проблем с распредвалами.
Я опять же, не понимаю, в чём вы меня пытаетесь убедить? Что ваш 2.4 на треть корпуса быстрее едет?  Смеющийся
HONDA CR-V
werefish
год:2020
« Ответ #67 : 01 Декабря 2020, 23:34:26 »
а в чем тебя можно убедить? сам подумай. правильно, ни в чем. диагноз ставить умеешь, как я погляжу. вот себе его и поставь для начала. юризд-психиатер с разрушенной психикой... Смеющийся
ismailalim
Авто:CR-V 2.0 CVT
г.Петроград
« Ответ #68 : 02 Декабря 2020, 12:03:53 »
И тебе здоровья. Не простудись как чахлый мотор.  Подмигивающий
HONDA CR-V
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
