27 Октября 2026, 01:21:33 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Плавают обороты на холодную cr-v 2012 год 2.0 мт  (Прочитано 7684 раз)
« Ответ #15 : 28 Февраля 2021, 00:04:31 »
все по разному проверяют, способов много. инфы тоже. а заслонку можно снять и адаптацию она сама пройдет, отключи акб и снимай.
Процедура выглядит в целом так:
1. включить зажигание на 5 сек
2. выключить зажигание на 10 сек
3. включить зажигание на 5 сек
4. запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)
5. прогреть до 85 градусов (не газуя).
6. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
7. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
8. для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)
9. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
10. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
11. выключить зажигание.
« Ответ #16 : 01 Марта 2021, 04:48:05 »
ошибки бы надо посмотреть какие есть.
РомаH
Авто:honda crv 4 2.0Мт elegance
г.Владикавказ
« Ответ #17 : 03 Марта 2021, 14:35:59 »
Никак ошибок нет
Страниц: 1 [2]   Вверх
