26 Октября 2026, 11:04:17
Плавают обороты на холодную cr-v 2012 год 2.0 мт
Тема: Плавают обороты на холодную cr-v 2012 год 2.0 мт (Прочитано 7679 раз)
Re: Плавают обороты на холодную cr-v 2012 год 2.0 мт
28 Февраля 2021, 00:04:31 »
все по разному проверяют, способов много. инфы тоже. а заслонку можно снять и адаптацию она сама пройдет, отключи акб и снимай.
Процедура выглядит в целом так:
1. включить зажигание на 5 сек
2. выключить зажигание на 10 сек
3. включить зажигание на 5 сек
4. запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)
5. прогреть до 85 градусов (не газуя).
6. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
7. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
8. для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)
9. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
10. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
11. выключить зажигание.
01 Марта 2021, 04:48:05 »
ошибки бы надо посмотреть какие есть.
РомаH
Авто:honda crv 4 2.0Мт elegance
г.Владикавказ
03 Марта 2021, 14:35:59 »
Никак ошибок нет
