07 Ноября 2026, 04:22:58 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Особенность педали тормоза (нормально ли это)  (Прочитано 70090 раз)
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
« Ответ #45 : 19 Марта 2012, 20:38:14 »
И еще вопрос: я прокачивал тормоза как написано в книге, т.е начиная с переднего левого, затем правый передний, задний левый и задний правый. Вот и думаю может не правильно, может прокачать как на наших начиная с дальнего (заднего правого)Непонимающий??
« Ответ #46 : 19 Марта 2012, 20:44:04 »
У наших с тобой американок ( и не только), прокачивается как в книге.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,114980.30.html
johnson
г.Кострома
« Ответ #47 : 19 Марта 2012, 22:35:17 »
Кирилл спасибо!!! Буду качать вытравливать воздух.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #48 : 24 Мая 2012, 23:35:00 »
Всем доброго!
Вот такая песня, сегодня менял нижние шаровые и верхние рычаги, суппорта отвернули и подвесили (тормозные шланги не откручивали), колодки развели. Собрали.
Когда закручивали центральную (самую большую) гайку ступицы, с помощью трубы, ремонтер попросил нажать педаль тормоза, она сперва провалилась, потом стала жесткой. Гайку закрутили, законтрили, поехал.
Тормозов - нет!
Теперь педаль имеет оч. длинный ход, до пола, но на выключенном двигле жесткая.
Чё делать.
« Ответ #49 : 24 Мая 2012, 23:42:33 »
Посмотреть куда вылилась жижа.
mihail66
г.Пенза
« Ответ #50 : 24 Мая 2012, 23:50:39 »
Приветствую Кирилл!
Жидкость ни куда ни деласть, ползал под машиной, щупал все руками - ЧИСТО!
Можно ли схватить воздух при разведении колодок?
Тормоз схватывает в самом низу.
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #51 : 25 Мая 2012, 13:23:49 »
Если все таки жидкость уменьшается в бачке, то может "уходить" в вакуумник. Удачи на дорогах.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #52 : 25 Мая 2012, 13:52:19 »
Хоть и не совсем ясно, зачем надо было разводить колодки (наверное, "буртики" на дисках?), но я бы обратил внимание на состояние шлангов. Особенно, если до этого случая не менялись. Всего-то выкрутить по одному болтику крепления шланга к кулаку и выпрямить шланг. У меня трещина пряталась внутри сгиба. Да и попортить их могли сервисмены, часто такое видел, как бесцеремонно на сервисе с ними обращаются.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Батькович
« Ответ #53 : 25 Мая 2012, 17:04:25 »
После замены тормозухи выехал с сервиса с педалью тормоза упирающейся в пол (но тормоза были).Эта фишка была замечена после первой прокачки, когда нажал тормоз, что-бы воткнуть передачу.После прокачивали еще 3 раза - на заглушенной машине педаль колом, на заведенной- на полу.К концу дна все вернулось к прежнему состоянию.ГТЦ у меня немного перепускает,но пока по этому поводу не заморачиваюсь.Читал на нашем форуме про аналогичные случаи, после замены тормозухи и колодок.
Zema
для нас везде дороги!!!
Авто:Honda CR-V, АКПП, праворукая
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #54 : 19 Июня 2012, 05:05:50 »
Хорошо. Спасибо! Буду бороться
Приветствую. у меня такая же примерно проблема. как ты с ней поборолся?
Дальний Восток рулет!!!
baron4k
Авто:CRV RD-1, B20B, АКПП, правый.
г.Магнитогорск
« Ответ #55 : 08 Июля 2017, 16:05:37 »
Поменял передние колодки педель стала уходит до пола ездить страшно , прокачали два раза результата нет, течей нет, жидкость в бочке на уровне, в сервесах разводят руками, предлагают еще прокачивать, уважаемые ваши предложения??
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
