26 Октября 2026, 03:00:25
#Посторонний звук при трогании с места... ролики - ремень?
Тема: #Посторонний звук при трогании с места... ролики - ремень? (Прочитано 22567 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
23 Июля 2021, 10:29:50 »
Всем привет!!!
Не успел избавиться от очередного косяка, как на очереди подкрался ещё один...
Короче, опуская все эмоции и преамбулы, появился очередной посторонний звук, похож на рокот от дизельного ДВС,
но проявляется в момент трогания, и чаще всего и громче на задней передаче.
В момент отпускания тормоза и нажатия на газ, в первые пол секунды, когда машина только начинает движение.
Проявиться может 1-2 раза за поездку.
Начал проявляться ещё до ремонта коробки, но я надеялся что это с вязано с бубликом... Оказалось что нет.
Сначала вроде было еле слышно, теперь всё громче...
Думал разные варианты...
Неужели снова шестерня ГРМ? (Шо, опять...
Будут у кого ни будь предположения, версии, гипотезы?
Может быть уже было у кого?
Короче снова трабл и снова ломаешь голову в какую сторону копать
Ни минуты покоя...
Shamil K
Авто:CRV-IV, 2.4, Executive 5AT
г.оренбург
Re: Посторонний звук при трогании с места...
04 Августа 2021, 06:15:01 »
Добрый день!
Ну и в чем причина то?
С ДВС что нибудь перед этим делал?
При включенном кондее сильнее/чаще звучит?
Alex..
04 Августа 2021, 09:55:46 »
Да нет, ничего не делал.
Как то сам по себе появился.
От кондея не зависит.
Звук кратковременный, заметно только во время резкой нагрузки двигателя, при трогании с места к примеру.
Проявляется не всегда. Может вообще не проявляться день или больше.
Вчера к примеру ездил- было всё ок.
Пока даже не знаю к чему отнести? Проявляется в момент нагрузки на ДВС, когда нажимаешь на газ, в первый момент.
Возможно, подозрение на успокоитель цепи, что что то с ним не то...
Саму цепь менять ещё рано, пробег 92тыс.
Короче пока не знаю? Или поездить ещё понаблюдать, или вскрыть крышку, посмотреть на цепь с успокоителем?
Снова в замешательстве...
P.S. Начало проявляться ещё до ремонта коробки, думал что связано с коробкой, но после ремонта звук не ушёл.
Shamil K
г.оренбург
04 Августа 2021, 12:38:39 »
Подобная проблема.
Шум при начале движения, не более одной секунды. Звук напоминает и "взрыкивание" и дребезг металла. Доносится с пассажирской стороны ДВС. На хорошо прогретом двигателе вообще пропадает.
Сегодня был в сервисе. Говорят начало агонии натяжного ролика.
Alex..
04 Августа 2021, 13:56:12 »
Сомнительно )
Ролик натяжной не издаёт таких звуков, он не регенерирует после нагревания ))) Это что за сервис такой?
Он обычно подвывать начинает и в зависимости от оборотов ДВС может меняться тональность...
Здесь же кратковременно...
Но симптомы, которые вы описали один в один как у меня. Пробег у вас какой?
Shamil K
г.оренбург
04 Августа 2021, 14:08:58 »
78 тыс км
На счет сервиса...
Какой уж есть. Не самый худший, но и у меня сомнения вызывает их диагноз.
Особенно умиляет фраза: давайте поменяем, а если что, будем искать дальше.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
04 Августа 2021, 19:46:25 »
скорее не ролик, а сам натяжитель. в ролике подшипник, когда у него начинается агония - звуки немного другие..
Shamil K
г.оренбург
06 Августа 2021, 17:34:31 »
Наверное я не правильно выразился.
У меня и ногда звук появляется при включении кондицонера без движения.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
07 Августа 2021, 12:10:19 »
Похоже на натяжитель
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
07 Августа 2021, 12:47:55 »
ремень поменяйте и все пропадет
Shamil K
г.оренбург
08 Августа 2021, 10:06:06 »
Почему именно ремень?
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
08 Августа 2021, 20:24:12 »
Алекс, действительно, что с метками натяжителя?
Alex..
09 Августа 2021, 08:58:44 »
Ха-ха...
Сейчас смотрю, метка почти уже вышла за маленькую полоску )))
Если бы не прочитал в соседней ветке, так бы и не узнал)))
Маленькую полоску практически незаметно, надо присматриваться.
Поэтому на неё и не ориентировался, думал что походит ещё, ан нет... не тут то было... )
Короче, пока только ремень под замену, причём срочно!!! )
Благо менять его не дольше 15-ти минут.
Дальше посмотрим.
Если после замены звук уйдёт, то тему можно смело перенести сюда
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155368.0.html
Подскажите пожалуйста, номер 31110-R5A-A01 на 2,4, правильный?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
09 Августа 2021, 10:14:13 »
правильный.
т.е. это ремень растянулся? проблема не в натяжителе?
Alex..
09 Августа 2021, 11:53:00 »
Скорее всего да.
Но то что ремень растянулся- это факт! И его пора менять.
Проверьте у себя метки на натяжителе.
В соседней ветке по ссылке выше всё описывается.
После замены посмотрим...
