26 Октября 2026, 12:17:15
#Посторонний звук при трогании с места... ролики - ремень?
Тема: #Посторонний звук при трогании с места... ролики - ремень? (Прочитано 22605 раз)
Shamil K
Авто:CRV-IV, 2.4, Executive 5AT
г.оренбург
Re: Посторонний звук при трогании с места...
09 Августа 2021, 18:02:43 »
Фото "ушедшей" метки есть?
Я сравнил фото от 2017, 2020 и 2021. Метка на одном месте.
Online
10 Августа 2021, 10:04:01 »
Моя метка на фото.
Видно что уже почти вышла за допустимый диапазон.
При установке нового ремня стрелка должна быть напротив длинной полоски.
Раньше я короткую полоску не замечал, её не сильно заметно, особенно если под капотом не чисто.
Поэтому и не ориентировался на неё.
Возможно так бы и не узнал если бы в соседней ветке не прочитал.
Но, ремень уже в пути, как поменяю- прикреплю фото метки с новым ремнём.
(112.67 Кб, 378x504 - просмотрено 398 раз.)
Shamil K
г.оренбург
11 Августа 2021, 17:35:45 »
Сегодня был в другом сервиве. Слушали стетоскопом.
Потом сняли ремень, крутили ролики.
Диагноз подтвердился. Подшипник ролика.
Заказал. Номер 31170-RAA-A02. Ролик натяжного механизма.
Надеюсь, этим все ограничится.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #18 :
12 Августа 2021, 08:31:36 »
Проще и дешевле было купить подшипник за 200 р и перепрессовать его в ролик
Online
Ответ #19 :
12 Августа 2021, 09:34:29 »
Тоже послушал у себя ролики стетоскопом.
Критичного пока ничего не услышал... при работе не люфтят.
Когда буду ремень менять, проверю на люфт, пошатаю, по идее если подшипники подизносились должен люфт чувствоваться.
Если что дозакажу, скинуть ремень, поменять ролики не долго.
kochan
год:2021
Ответ #20 :
12 Августа 2021, 10:31:16 »
Обычно ремень меняют вместе с роликами. Я всегда так делал. Сейчас ремень, через месяц ролики. Зачем?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #21 :
12 Августа 2021, 11:15:59 »
мне тоже в сервисе сказали, что когда буду менять подшипник в ролике лучше сразу и ремень махнуть. не пойму только зачем, если он нормальный, без трещин, прошел всего тысяч 20-30 пробега
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
Ответ #22 :
12 Августа 2021, 11:16:39 »
Я ремень поменял на 100тыс. Пробега, сейчас почти 200т буду менять ремень может и ролик поменяю, родной ещё стоит, смысл менять ролик если он не гудит, просто вожу всегда в запасе ремень и ролик, на всякий случай.
Online
Ответ #23 :
12 Августа 2021, 11:42:03 »
Придерживаюсь той же позиции, зачем менять хорошее на новое?
Если ролик не гудит, не люфтит, зачем менять то?
То что навязывают в сервисе- не иначе как маркетингом не назвать.
Это не те детали, замена которых требует серьёзного вмешательства.
Другое дело когда что то меняют посерьёзнее, куда труднее залезть и как говорится "за одно", чтобы не вскрывать второй раз.
Так например на некоторых авто меняют помпу при замене ремня ГРМ, при замене цепи ещё звёздочку можно махнуть в некоторых случаях...
А здесь то, что стоит скинуть ремень и заменить ролик в любой удобный момент? Работы на 15 минут.
Ремни и ролики вполне себе можно менять по отдельности.
Ну а если уж денег не жалко, или деть их некуда, тогда да, хуже от этого не станет...
Online
Ответ #24 :
13 Августа 2021, 11:08:14 »
Заменил сегодня наконец то ремень. (Заказывал BANDO 7PK1680)
Та ещё процедура...
Оказалось что завести ремень на все шкивы чтобы не соскакивал это ещё пол дела,
его ещё надо натянуть на последний, обводной ролик.
Как всегда не хватало каких то пары мм. и места для рычага, но голь на выдумки хитра
При помощи такой то матери и пары приспособлений удалось посадить ремешок на место.
Метка натяжителя встала в своё начальное положение. )
Для удобства снимал правое колесо чтобы поправлять ремень на нижних шкивах.
Посторонние звуки после замены пока не наблюдаются, хотя проехал ещё мало, дальше посмотрим.
Касаемо роликов, беру свои слова обратно. ) Лучше всё же их заменить.
Когда снял ремень, покачал рукой ролики, чувствуется люфт на обоих, на натяжном даже чуть больше.
Придётся заказывать оба ролика и менять. (
Надеюсь что к тому времени как придут ремень немного осядет и второй раз накидывать его будет проще...
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #25 :
13 Августа 2021, 11:58:39 »
меняйте подшипники, а не ролики. ролики стоят как чугунный мост
Online
Ответ #26 :
13 Августа 2021, 14:27:50 »
Верно, ценники на них не гуманные
сам прифигел, хотя казалось бы чего там может столько стоить???
Оригинальный ролик обводной вообще за 5 тыс. зашкаливает ориг.
За то нашёл достойный заменитель VKM 63006 SKF, в 2 раза дешевле оригинала.
3said3
г.калуга
Ответ #27 :
13 Августа 2021, 15:41:31 »
Люфтят даже новые ролики, я этому вообще значения не придаю, когда первый раз менял ремень (около 100т.км. назад) заметил люфт, хотел уже ролик менять но в новом ролике тоже обнаружил люфт и забил на замену, 100тыс накатал с люфтом и никаких проблем.
tiv
Авто:CR-V 2.4 EX-L
г.Якутия
Ответ #28 :
14 Августа 2021, 04:35:58 »
Тоже при замене ремня на роликах обнаружил не большой люфт. Снял ролики смазал подшибник. 30 тыс. проехал всё нормально.
Shamil K
г.оренбург
Ответ #29 :
14 Августа 2021, 20:40:28 »
Александр,
фото метки после замены ремня, можно?
