09 Ноября 2026, 04:01:01 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: на рельсах в передней подвеске, что-то брякает  (Прочитано 13878 раз)
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« : 24 Августа 2021, 05:43:29 »
Добрый день, ситуация следующая появился звук ближе к металлическому в передней подвеске, короткий, плавающий по ощущениям то справа, то слева то вообще посередине слышно. Проявляется при езде по рельсам в основном при чем если потихоньку переезжать, слышно не всегда за день может не разу не проявиться. Пробег 137 тыс. Рейка отремонтирована не стучит, снимали несколько раз ничего не нашли, мастера говорят , что может быть что-то не стандартное, звук слышат но найти не могут, кто-нибудь сталкивался в какую сторону ковырять, а то за лето несколько раз все разбирали и собирали так и не нашли , спасибо.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 24 Августа 2021, 08:15:11 »
Добрый день!
Можете описать что смотрели конкретно (кроме рейки), чтобы идти по пути исключений...
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #2 : 24 Августа 2021, 10:51:32 »
Добрый день!
рейку снимали, стойки снимали попутно все проверяли, подушки двигателя проверяли, по гравийке нормально идет ничего не беспокоит именно небольшие неровности и обоими колесами при этом потихоньку если проходить если на скорости то нормально.
Alex..
« Ответ #3 : 24 Августа 2021, 13:30:36 »
Стабилизатор, втулки, стойки стаб. смотрели?
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #4 : 25 Августа 2021, 07:20:26 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
да все смотрели, нормально все, единственное правая стойка маленько лязгает но если прокачать то нормально работает
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #5 : 25 Августа 2021, 10:52:51 »
Могут стучать шаровые, их вообще трудно проверить если начинается стук, у меня было похожее после ремонта рейки, всю подвеску проверил 2раза ничего не нашёл,  поехал рейку опять проверять по гарантии, там обнаружили небольшой люфт шаровой, поменял и стук исчез.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #6 : 03 Июня 2022, 07:21:46 »
добрый день, наконец то нашел оказалась передняя опора двигателя, но до того как нашли поменял всю переднюю подвеску включая стойки и опоры ...... мастера наказаны, двери в автосервис обоссаны
Alex..
« Ответ #7 : 03 Июня 2022, 09:15:09 »
Спасибо большое, во время написали!  Улыбка
Тоже самое появилось около месяца назад, по описанию симптомы один в один, на неровностях то тихо всё, то громыхает... видимо при разных условиях по разному. ?
При этом также непонятно с какой стороны, то по ощущениям справа, то потом слева.
При переезде стыков проявляется не каждый раз, то громыхает, то тишина.
Стук очень похожий на конец стоек стабилизатора, поэтому и решил их заменить, со втулками до кучи, оказалось не оно.  Непонимающий
Заезжал в нашу рем. зону, вместе со слесарями смотрели все шаровые соединения, рулевые наконечники, тяги рулевой рейки, качали, всё жестко, ничего не нашли.
Завтра записан в сервис, поеду, попрошу чтобы опоры посмотрели.
Уже посмотрел по каталогу, в принципе бюджетно 8 за оригинал...
Честно говоря готовился к худшему....
kentochek
« Ответ #8 : 07 Июня 2022, 01:32:12 »
Приветствую всех, имеется аналогичная проблема и на 2.0, подскажите, под каким номером идет эта опора по каталогу?
Alex..
« Ответ #9 : 07 Июня 2022, 14:40:52 »
Добрый день!
HONDA  50830T0AA81
Это для 2,4. Вам лучше свериться по каталогу, вдруг кронштейн там другой?
Сегодня забрал.
Планирую менять на неделе, если получится, то завтра.
kentochek
« Ответ #10 : 08 Июня 2022, 09:42:55 »
Приветствую, я так понимаю, что речь идет о детали под №4 ?
* 1.png (196.81 Кб, 1058x797 - просмотрено 380 раз.)
Alex..
« Ответ #11 : 08 Июня 2022, 13:18:07 »
Нет, не она.
Та подушка стоит внизу спереди двигателя, крепится посередине к поперечной балке подрамника и корпусом к блоку ДВС.
И честно говоря, так и не понял за что она отвечает??? Нагрузки на ней никакой нет...
По принципу снял- поставил.
Сайлентблок там поменять невозможно, он какой то неправильной формы, и втулку держат всего 2 "отлива" Я вообще удивился когда увидел... В общем та ещё конструкция...  Непонимающий
То ли резину пожалели??? Туда явно "просится" 3-й отлив, хотя бы для симметрии и большей надёжности...
Когда снял старый, покачал втулку руками относительно корпуса, ну да, легко шатается по любым направлениям,
но и на новом не заметил, чтобы крепко сидела... В общем странно конечно...
Будем надеяться, что это она всему виной, прокатился по неровной дороге, вроде пока тихо, дальше посмотрим...
Вся сложность замены заключается в снятии нижнего грязезащитного щитка под бампером, чтобы подлезть к болтам, ну и приловчиться соблюсти соосность при установке новой (отвертка в помощь  Подмигивающий).
Все болты открутились на ура... правда, определенное усилие применить всё же пришлось...
Когда поставил новую опору, то заметил, что зафиксировалась равномерно, относительно посадочного места на балке подрамника. Сфоткал до и после.
И да, есть одна хитрость, о которой не знал, а когда узнал было уже поздно )))
При откручивании самого сайлентблока, надо крутить не гайку, а болт, т.к. гайка там сделана хитрой формы, за одно с шайбой, от шайбы отходит фиксатор, который вставляется в паз на ухе подрамника. (на картинке под номером 20). Как я понял для фиксации, чтобы не выкрутился...
Мне его не было видно из за налипшей грязи, но когда крутанул, уже понял что к чему... но было уже поздно ))) свернул фиксатор...
В принципе ничего критичного, болт и так не выкрутится, ну ладно, закажу новую гайку и при случае заменю, чтобы всё по фэн- шую...
* 2022-06-08_12-41-22.png (140.07 Кб, 736x380 - просмотрено 377 раз.)
Alex..
« Ответ #12 : 08 Июня 2022, 13:45:46 »
Фото до и после.
На фото "до" не так сильно правда заметно как в живую...
* 20220603_142331.jpg (47.62 Кб, 290x386 - просмотрено 382 раз.)
* 20220608_102424.jpg (49.92 Кб, 277x369 - просмотрено 355 раз.)
Alex..
« Ответ #13 : 09 Июня 2022, 09:42:50 »
В общем спасибо большое sia7909, Ивану!!! Прямо как нельзя кстати написал.  Афро
Вчера по пути домой и сегодня утром, впервые за долгое время наслаждался тишиной и душевным спокойствием...  Улыбка
Ума не приложу, как эта хрень может так стучать?
И в каких плоскостях он может удерживать мотор? Сайлентблок там жиденький. Её и подушкой то сложно назвать, больше на рычаг какой то похожа...
Когда снял старую подушку, по началу даже расстроился, что зря деньги потратил, внешних повреждений сайлентблока не было видно...
Уж было чуть ли не начал стойки "приговаривать".
Но проехав определенное расстояние, оказалось что не зря...
Действительно, если не знать этих тонкостей, то сразу и не поймёшь что стучит, с горяча можно пол морды заменить...
Да, стойки стаба ещё походили бы...  Грустный
kentochek
« Ответ #14 : 09 Июня 2022, 10:23:45 »
Alex.., приветствую, пару сообщений выше, в приложенном фото с каталога, это к Вашему авто? Странно, что по моему вину в данном разделе нет на картинке этой детали...может на 2.0 ее вообще не предусмотрено  Непонимающий
Страниц: [1] 2 3   Вверх
