27 Сентября 2026, 15:20:14 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Снятие стартера CR-V 4  (Прочитано 16868 раз)
Нижегородец_52
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« : 03 Января 2022, 09:05:27 »
Одноклубники здравствуйте!
Вопроск:как проще всего снять стартер?На форуме ничего не нашел.Есть одна статья на Дроме,но там нет никаких подробностей,написано снять правое колесо,открутить стартер и вытащить его через арку.Если кто что знает подскажите пожалуйста,если есть фото или видео было бы вообще здорово.
Скрип при холодном двигатели при первом запуске достал.
И еще кто сталкивался с аналогичноф проблемой подскажите нужно менять бендикс или достаточно заменить смазку?Заранее благодарю всех откликнувщихся.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #1 : 03 Января 2022, 09:09:01 »
А не шестерня ли это часом скрипит? Смеющийся
Нижегородец_52
« Ответ #2 : 03 Января 2022, 09:15:19 »
Стартер 100%
antey
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Знаменск, Нижний Новгород
« Ответ #3 : 03 Января 2022, 12:38:12 »
Добрый день! Скорее всего из-за смазки. Такая же ерунда, как только температура к 0, так на 10 запусков три скрежета.
Нижегородец_52
« Ответ #4 : 03 Января 2022, 12:44:39 »
Я тоже думаю что из за смазки,а вот как снять самостоятельно не знаю.
chipa
Авто:Honda CRV 4, Двигатель K24Z7, Руль левый,КПП автомат-5.
г.Сургут
« Ответ #5 : 04 Января 2022, 14:08:31 »
Стартер снимал на CR-V 2.4 2013г. Сразу скажу радиатор можешь не трогать он не мешает, снимаешь дроссельную, затем впускной коллектор кстати он снизу крепится дополнительным креплением не забудь, сверху гайки и болты, ну и все необходимы разьемы отсоедини ,стартер на двух болтах нужен будет ключ с хорошим рычагом, обязательно перед разбором сними клемму с аккумулятора, Я менял контактную группу в стартере.
Нижегородец_52
« Ответ #6 : 04 Января 2022, 15:09:41 »
У меня мотор 2.0 я так понял что у них есть разница в снятии.
miklnnn
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #7 : 08 Января 2022, 22:22:00 »
у меня  2.0 литра МКПП, снимал сам в гараже на яме, снимал только разъемы жгута проводов (на стартер, МКПП, впускной коллектор), колеса не снимал, привод и труба глушителя конечно мешают, но стартер снять можно
Нижегородец_52
« Ответ #8 : 08 Января 2022, 22:30:25 »
Спасибо,сам наверно не рискну,обращусь в профильный сервис)))
antey
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #9 : 09 Января 2022, 10:33:53 »
Добрый день! Отпишитесь пожалуйста о результатах и в какой сервис обращались.
Нижегородец_52
« Ответ #10 : 09 Января 2022, 11:30:28 »
 Злой
[/quote]Ok.Уменя вам не аолучилось личное сообщение отправить.Нажтом сайте с этим какие то сложности.А вообще я в Стагер звонил там сказали что никаких проблем,снимут и все поменяют что нужно.Так же звонил вм"Пилот"на Деловой,там тоже сказали что никаких проблем со снятием стартера нет.
Ultrasonic
год:2004. 2013. 2021
« Ответ #11 : 16 Января 2022, 06:58:39 »
Ремонтировал стартер, менял щётки. Ремонт стартера-1240 руб. ( контора только ремонтирует стартеры) Снятие впускного,  дроссельной, стартера, и установка выше перечисленного с подключением компьютера для обучения дроссельной заслонки-5600!!!
kentochek
« Ответ #12 : 25 Ноября 2022, 11:29:39 »
Пришли холода и по утрам опять начал выносить мозг стартер, своим скрежетанием...решил отогнать к знакомому на переборку...в результате, разобрали, увидели кучу говна внутри, почистили, собрали, проблема больше пока себя не проявляет...т.к. стартер снимался первый раз и только нами, то обнаружили на втягивающем какую-то очень липкую заводскую смазку, в перемешку с грязью, видимо это и является основной причиной не своевременного возврата втягивающего на свое место...стартер вытащили без снятия впускного коллектора, но очень не удобно и геморно, даже на подъемнике...
P.S. пробег на момент переборки 149 с копейками.
* 2.JPG (110.26 Кб, 768x1024 - просмотрено 1232 раз.)
* 1.JPG (161.7 Кб, 768x1024 - просмотрено 1039 раз.)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #13 : 30 Ноября 2022, 11:49:17 »
откуда там это говно взялось (на второй фотке)? похоже как будто шото горело...
Нижегородец_52
« Ответ #14 : 30 Ноября 2022, 11:51:55 »
Это не говно))))Просто щетки срабатываются.Естественный процесс однако)))
Страниц: [1] 2   Вверх
