19 Октября 2026, 16:49:34 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Снятие стартера CR-V 4  (Прочитано 17119 раз)
antey
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Знаменск, Нижний Новгород
« Ответ #15 : 05 Декабря 2022, 17:00:19 »
Неделю назад тоже занялся стартером. Просто чисткой не обошлось! На следующий день после ночной стоянки скрежет повторился. Отогнал в сервис, сняли стартер и поставили новые бендикс и реле. Пока тишина!
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #16 : 26 Ноября 2024, 09:23:48 »
Константин, приветствую! А какое реле меняли, предохранительное реле стартера (в салоне) или втягивающее реле на самом стартере?
Появился скрежет при запуске двигателя с наступлением холодов. Перебрал, почистил, смазал все шестерни в стартере, заменил бендикс и щеточный узел - результат остался прежним. Куда двигаться пока не знаю. Может новый стартер купить?
kentochek
« Ответ #17 : 26 Ноября 2024, 19:46:26 »
Чисткой самого стартера эту проблему не решить, т.к. она кроется в самом бендиске, а именно скопившейся от времени грязи внутри...где-то на драйве читал статью, там один товарищ заморочился, поставил "новый" китайский шлак, проблема осталась и стала еще хуже себя проявлять, затем он развальцевал свой родной бендиск, все вычистил там, собрал обратно и проблема ушла....так что те, кто ставит типа "новое" китайское, то это не решение
У меня самого такая же проблема, и появляется она только с появлением морозов, т.к. месиво внутри бендиска начинает подмерзать и появляется хруст...летом, когда температуры выше, вся эта субстанция не застывает поэтому и хруста нет...для себя решил, пусть пока хрустит, буду искать где взять оригинальный бендиск...в японии он стоит около 10 рупий, только проблема прислать отттуда...
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
« Ответ #18 : 26 Ноября 2024, 19:52:19 »
Снимал стартер, чистил, смазывал зеленым Равенолом. Проблема (скрежет на холодную)
 ушла.
kentochek
« Ответ #19 : 26 Ноября 2024, 19:56:07 »
если посмотреть дату моего предыдущего сообщения, то видно, что писал ровно 2 года назад и проблема опять проявила себя через 40 т.км с появление холодов...во время последней разборки также смазывали направляющую
R@mir
год:2015
г.Псков
« Ответ #20 : 27 Ноября 2024, 08:53:27 »
Павел, а о какой направляющей идет речь? Насколько мне известно, смазывать нужно только сателлиты планетарного механизма, шлицевое соединение ротора, место контакта пластикового штока и лапки тягового реле.
seryj
год:2016
г.Советск
« Ответ #21 : 27 Ноября 2024, 13:16:18 »
Немаловажное значение имеет правильная смазка для стартера. Изначально стартер практически сухой.
R@mir
год:2015
г.Псков
« Ответ #22 : 29 Ноября 2024, 09:01:08 »
Приветствую!
Эпопея со стартером продолжается! Пришло новое тяговое реле. Снял третий раз стартер, установил тяговое (напомню, что также стоит новый бендикс и щеточный узел), даже поменял реле стартера в салоне (для исключения всех возможных вариантов скрежета), собрал, поставил на авто, завел и ……. ничего не изменилось Веселый, треск при запуске как был, так и остался, ну может чуть-чуть потише стало, а может иллюзия!
Из позитива - снятие/установка стартера производится уже за минут 30-40 и с закрытыми глазами Смеющийся
Но я иду до конца! Подскажите, никто не ставил стартер фирмы Masuma ST-5004? Есть ли смысл в замене всего агрегата?
seryj
год:2016
г.Советск
« Ответ #23 : 29 Ноября 2024, 10:58:45 »
Проверяется ли работа стартера перед установкой на машину? Возможно где то перекос при сборке самого стартера и при затягивании болтов, особенно длинного которого не видно. И еще, а скрежет проявляется не только при первом старте и при последующих тоже? У меня скрежетало при первом старте. Если заглушишь. и стартанешь второй раз то уже не скрежетало. Как я уже писал чистка и смазка помогла, уже год при ежедневных поездках при старте все нормально.
R@mir
год:2015
г.Псков
« Ответ #24 : 29 Ноября 2024, 11:23:28 »
Перед установкой на авто я стартер не проверял. При разборке осматривал втулки колокола и заднего корпуса стартера, проверял на люфт, замечаний не выявил. Болты, включая длинный, я закручиваю поочередно и неспеша, потом проверяю рукой отсутствие люфта прикрученного стартера. Скрежет проявляет себя только в конце запуска двигателя авто и так при каждой заводке, независимо первый ли это пуск или последующие.
seryj
год:2016
г.Советск
« Ответ #25 : 29 Ноября 2024, 11:40:52 »
Проверить люфт меднографитовых втулок вала стартера, не перекашивает ли их. Обязательно проверить работу стартера перед установкой. Как работает втягивающее и как вращается бендикс. Конструкция достаточно простая и если все правильно собрать то проблема должна уйти. Удачи.
kentochek
« Ответ #26 : 29 Ноября 2024, 17:04:57 »
почитайте вот здесь _https://www.драйв2/l/583672725021704261/
Страниц: 1 [2]   Вверх
