08 Ноября 2026, 01:06:40 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: загорелась гирлянда ошибок  (Прочитано 13581 раз)
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« : 03 Февраля 2022, 10:04:01 »
Въехал на платку в СПб в Московской Славянке в сторону Москвы и загорелась гирлянда ошибок. Все ошибки начали по очереди на экране появляться. Съехал сразу на Газпром. Машину не глушил. Звонил к диллеру. Сказали презжайте посмотрим. Это было к стати после гарантийной замены парктроника, батареи Гланаса, и других мелочей. Но ошибки появились примерно через час езды. Не знаю может-ли это быть связанным с ремонтом. Постоял на Газпроме минут 30. Потом заглушил. Сразу не захотела глохнуть, что то попросила нажать, уже забыл что. Завел. Все то же . Поехал потихоньку. На работе машины это вообще не скзывалось. А через 5 минут ошибки пропали и пока не появлялись. На сервис не поехал.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1 : 03 Февраля 2022, 17:51:31 »
Вам когда делали авто должны были отключать АКБ... потом при первом запуске авто "мозги" проводят самодиагностику и проходит включение различных значков, а потом просит проехать в неспешном режиме (метров 100 - 300) и пишет, что все Ок и отключается самодиагностика.
Может эту процедуру на ТО не сделали.... и потом авто так среагировало... но это имхо Улыбка
dakar
Авто:CRV 5 2,4 CVT
г.В. Новгород
« Ответ #2 : 11 Февраля 2022, 15:02:54 »
Надюсь что так. Проехал примерно 700км. Все в порядке.
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« Ответ #3 : 11 Февраля 2022, 16:47:36 »
Подтверждаю. Когда соединял на постоянку провод с разьемом для авт. зарядного устройства, то отсоединил "минус" кратковременно. После этого при заводе авто высветились аналогичные гирлянды - требовалась проверка всех систем по очереди (самодиагностика). Через 100м все пропало
Вяча19-66
Авто:HONDA CR-V 2.4 Executive CVT
год:2017
г.Мегион
« Ответ #4 : 18 Февраля 2022, 12:13:05 »
Похожая ситуация, при запуске а/м в основном в холодное время года, загорается гирлянда ламп.
Тушится она только отсоединением минусовой клеммы. Через несколько дней снова все загорается.
Кто сталкивался с подобным и нашел причину отпишитесь как решили проблему.
* ГИРЛЯНДА.jpg (132.62 Кб, 1632x1224 - просмотрено 912 раз.)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #5 : 18 Февраля 2022, 19:23:09 »
Проверьте АКБ.
Холод, запуск ДВС, сильное падение напряжения, ...
Думаю причина в ней.
Вяча19-66
год:2017
г.Мегион
« Ответ #6 : 19 Февраля 2022, 23:36:23 »
Это вы говорите по наитию.. Аккумулятор новый.
Официалы твердят, надо поменять форсунку 1 цилиндра,
которая дает пропуски вспышек, поменяем - пойдем дальше смотреть.
Форсунка стоит 12т.р...
Сомневаюсь, что связь есть между этими событиями, но форсунку поменяю,
поскольку это ненормально для работы двигателя..
vas12
год:2017
« Ответ #7 : 20 Февраля 2022, 17:28:58 »
По итогу обязательно отпишитесь, для форумчан это важно.
Гирлянда ошибок вылетает при проседании напряжения, это факт.
Siemens
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
год:2021
« Ответ #8 : 30 Марта 2022, 10:43:41 »
Тоже загорелась гирлянда. загорелась когда проверял предохранители (розетка прикуривателя отказала). Два раза завел гирлянда и сообщения были. Потом посмотрел, рядом с блоком предохранителей разъемы (в салоне машины) многопиновые. я их пошевелил, прижал плотно и завел заново. Гирлянда ошибок исчезла. Тайные электрические силы Улыбка Улыбка Улыбка
Pavlikk354
Авто:Honda CR-V 1.5 CVT AWD Touring Левый руль.
год:2017
« Ответ #9 : 20 Апреля 2022, 21:08:07 »
Сегодня такая ошибка вылезла:( проблема системы выброса)бензин Газпром 95джидрайв. После сброса клейм ушла, и в течении получасовой езды не возвращалась. Кто что скажет?
* 904B1EA8-BF61-409A-BBAC-FF5C04562692.jpeg (52.37 Кб, 512x512 - просмотрено 563 раз.)
Pavlikk354
год:2017
« Ответ #10 : 20 Апреля 2022, 21:09:26 »
* 6E408560-7AE0-4B7D-9943-3BE633B0AF02.jpeg (49.57 Кб, 512x512 - просмотрено 538 раз.)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #11 : 20 Апреля 2022, 21:29:36 »
бензин 95джидрайв.
Этим все сказано. А что обычный 95-й не подходит ?  coolsmiley
Pavlikk354
год:2017
« Ответ #12 : 20 Апреля 2022, 21:46:50 »
Да конечно подходит... наслушался советов, типа он с моющими присадками . Форсунки промывает и всё такое.
Больше его лить не буду, залил его один раз 25 литров
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #13 : 20 Апреля 2022, 21:55:02 »
Я тоже один раз наслушался, залил такой же,- движок мелко задрожал, аж в руль отдавалось. Больше не заливаю.
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #14 : 21 Апреля 2022, 11:14:04 »
Некачественный бенз - дело такое.
Мама тут тоже недавно заправила пол бака ASX на неизвестной заправке, только отъехала и сразу чек загорелся и пошла вибрация.
На панике мне звонит, потому что машину недавно купили, сразу опасения, что подсунули ведро какое-то  Веселый
Я ей сказала выработать весь этот бенз или залить еще пол бака 100го.
Она выбрала второй вариант - помогло. Машина оклемалась, а ошибку на СТО убрали
Страниц: [1] 2   Вверх
