25 Октября 2026, 09:03:28 *
Автор Тема: хонда срв-2 после промывки дросселя глохнет на холостых  (Прочитано 3325 раз)
maxims6
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« : 05 Сентября 2022, 09:07:37 »
Добрый день!
просьба помочь-
хонда срв-2, после промывки дросселя стала глохнуть на горячую при переходе с "Д" на "N", заводится хорошо, расход не изменился, ошибки не выскакивают, адаптация с компьютера не помогла, на "Д" обороты держит нормально, на первый взгляд подсоса воздуха не обнаружено-что бы это значило? хочу попробовать проверить подсосы дымогенератором...или как?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #1 : 05 Сентября 2022, 09:14:17 »
Я тоже чистил не так давно, но не обучал времени не было, обучать я так понял лучше HDS
Была cr-v 1997
maxims6
« Ответ #2 : 05 Сентября 2022, 09:24:30 »
простите дилетанта-а HDS это что?
заслонку обучали на сервисе с компа-вроде все зелененькое показало. но проблема не ушла, иногда и на драйве при остановке глохнет...
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #3 : 05 Сентября 2022, 10:09:51 »
Hds это фирменный сканер Хонды, но также работает и китайский HDS с Алиэкспресс, почитайте гдето тема была тоже обучить не могли. вот вроде тут писали. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,160841.0.html
Была cr-v 1997
maxims6
« Ответ #4 : 05 Сентября 2022, 11:25:54 »
да, фирменным лечили-не помогло...
по вашей ссылке читал, попробую еще раз сделать по рекомендациям...
записался на сервис-говорят, подключить осцилограф-может что то покажет, и дымогенератором попробовать-может таки подсос выявится...
спасибо!
maxims6
« Ответ #5 : 18 Сентября 2022, 12:44:56 »
и все таки дроссель-поставил "кота в мешке"(б/у-за 2000 р.)-машина шепчет!!! (тьфу-тьфу). отсюда вывод-не мешай машине работать, пока дроссель работает-не надо мыть!!!)))
