25 Октября 2026, 11:38:02 *
Автор Тема: Погнуты уши заднего подрамника Honda CR-V II 2002 г.в. RD8  (Прочитано 2842 раз)
Dj_am
Авто:Honda CR-V II, RD8, 2.0, АКПП, левый руль
г.Дмитров
« : 29 Июня 2023, 13:07:45 »
Коллеги, хондоводы, помогите разобраться со следующим вопросом. Автомобиль Honda CR-V II RD8 2002 г.в. Недавно съездил на профилактическую диагностику в автосервис, мастер сообщил о том, что уши заднего подрамника с левой стороны (к которым крепится задний верхний рычаг) загнуты и нужно их либо переваривать, либо менять подрамник, иначе уйдут дальше. Поползав после этого под машиной обратил внимание на то, что уши как-то слишком равномерно погнуты, примерно сантиметра на полтора и если их выпрямить, то они практически будут упираться в подрамник и болты в таком случае будет крайне сложно открутить. Вот я и решил уточнить у кого как с этим, с обоих стороны идеально ровные уши подрамника? Или это какая-то конструктивная особенность данной модели или кузова?[/color]
* 1-1.jpg (287.76 Кб, 1280x576 - просмотрено 377 раз.)
* 2-2.jpg (266.47 Кб, 1280x576 - просмотрено 397 раз.)
vakt
« Ответ #1 : 29 Июня 2023, 15:45:21 »
    Dj_am , во первых зачем плодить новую тему ? Можно и нужно задать вопрос ужу созданной теме .  Уши на твоем подрамнике здорова сгнили , и мое мнение править их нет смысла ( металл там и так тонкий ) . На данный момент ужу не хватит штатных рычагов для установки развала . Рано или поздно уши должны отторваться от подрамника . НУ ,а как выходить из ситуации решай сам .
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2 : 29 Июня 2023, 17:04:25 »
+100
и  прочти правила форума, где не глядя поставил галочку!  Первое сообщение и цветным шрифтом Злой....
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #3 : 07 Июля 2023, 01:39:26 »
Если я правильно помню то развальный рычаг крепиться к ушам на кузове, а второй стороной к сайленту на ухо на ступице. У меня с левой стороны уши на кузове лопали, сваршик половинки приварил.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #4 : 07 Июля 2023, 01:48:54 »
По каталогу да вроде как на подрамнике уши. А мне запомнилось что на кузове
Была cr-v 1997
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #5 : 10 Июля 2023, 16:10:12 »
Уши на подрамнике - совсем недавно снимал рычаг...
