23 Октября 2026, 04:36:57
#Цепь
Тема: #Цепь (Прочитано 7783 раз)
Пафнутий
Авто:HONDA CRV 5 2.4 варик на
#Цепь
14 Июля 2024, 18:57:05 »
Может кому-то пригодится.
Имеем crv 5 на 2.4 моторе k24w9.
На пробеге 99800км отъехала цепь.
Симптомы: 1. Негромкий звон при запуске. Причём не важно холодный мотор или горячий; 2. Вибрация мотора на холостом ходу, как будто какой-то дизбаланс; 3. Цикличный шуршащий звук в моторе справа; 4.Средний расход полез за 12.5;
5. Плохие низы и подергивание при интенсивном разгоне.
После вскрытия увидел, что цепь между распредвалами немного провисла, шток натяжителя вылез на 17мм. Верхний успокоитель был с повреждениями, метки немного не совпадали.
Заменил весь комплект: цепь, 3 успокоителя, натяжитель, ну и по мелочи всякие прокладки. Цена вопроса по деталям на июнь этого года 50000р.
kochan
год:2021
Re: Цепь
14 Июля 2024, 20:57:54 »
А напишите номерочки, плиз, того, что брали.
Пафнутий
Re: Цепь
14 Июля 2024, 23:34:38 »
Да, конечно.
123415A2A01 прокладка клап. крышки
123425A2A01 маленькая прокладка клап. крышки
158155A2A01 прокладка втека
158455A2A01фильтр втс
913055A2A01 уплотнительное кольцо 2 штуки
91212R1BA01 сальник КВ
913045A2A01 прокладка под крышку
145105A2A02 натяжитель
145605A2A00 фильтр натяжителя
144015A2A02 цепь
145205LAA01 верхний успокоитель
145305LAA01 башмак 1
145405LAA01 башмак 2
kochan
год:2021
Re: Цепь
15 Июля 2024, 00:31:46 »
Спасибо.
kochan
год:2021
Re: Цепь
15 Июля 2024, 00:43:37 »
Цитата: Пафнутий от 14 Июля 2024, 23:34:38
Да, конечно.
Всё оригу ставили или заменители какие-то брали?
Re: Цепь
15 Июля 2024, 00:59:02 »
2011 год....
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
тоже полезно:
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=86292.0
kochan
год:2021
Re: #Цепь
15 Июля 2024, 01:35:21 »
krutogor
Авто:CR-V 5 2,4
г.Десногорск
Re: #Цепь
15 Июля 2025, 09:26:53 »
Доброго времени суток!
Подскажите по цепи на 2,4 ход штока натяжителя пожалуйста.
В книжке по ремонту показан предельный вылет штока в 26мм, а начальная цифра не указана.
Попросил проверить на СТО вылет натяжителя - намерили 23мм.
Пробег 124 000 км.
Насколько критичны эти 3 мм? Или уже пора заказывать комплект?
Лилечек
Авто:Хонда СРВ 5 (2.4), Хонда СРВ 6 (1,5T)
год:2017, 2023
Re: Цепь
22 Июля 2025, 09:03:53 »
Да, конечно.
144015A2A02 цепь
Спасибо, заказывала по этому списку. Но.. Внимание! Берите сразу цепь масляного насоса ( балансвалов) и натяжитель к ней. Чтобы потом не разбирать все еще раз.
Я брала оригинал все прокладки, цепь балансвалов и натчжитель, а грм к
ремкомплект не оригинал Masterkit
Наше от нас не уйдет. То, что ушло, было не наше.
krutogor
Авто:CR-V 5 2,4
г.Десногорск
Re: #Цепь
22 Июля 2025, 11:58:16 »
Так может номерочки дадите, что свепх списка заказывали?
Лилечек
год:2017, 2023
Re: #Цепь
12 Августа 2025, 20:22:40 »
Вот что брала я. Все пригодилось и встало идеально.
123415a2a01
123425a2a01
158155a2a01
158455a2a01
913055a2a01
91212R1BA01
913045a2a01
Это прокладки,кольца,какой то фильтерок. Вышло всё в оригинале 3632 рубля
Цепь ГРМ, натяжители, башмаки, успокоитель. MASTERKIT. Цена внимание! 11907 рублей
В комплекте нет только фильтра 145605a2a00. И хорошо, что нет, он не нужен особо. В оригинале всё вышло бы 32536.
И что касается цепи и натяжителя балансвалов.Всё оригинал.
134415a2a02 цепь ( 64L) 3582 рублей.
134505a2a01 натяжитель 10878 рублей.
Итого по запчастям 29999 рублей. Цены июня 2025
В оригинале бы вышло 50628 рублей. Это с балансвалами!!!
Работа 23000.
П.С. Цены почти оптовые, просто есть выход. Работа в частном сервисе, обслуживаюсь там с 2008 года.
Спасибо, вроде все.
ППС. В Мастерките есть комплект на Аккорд 09, точно такой же, но дороже.
#Цепь
