20 Ноября 2026, 00:39:15 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: #Компрессор кондиционера Honda cr-v II  (Прочитано 135765 раз)
farm
« Ответ #60 : 16 Декабря 2012, 16:47:35 »
Оля, почему то новые машины разбирают, когда нет документов. Настораживает...
Сдала мужа и друзей.  Смеющийся
« Ответ #61 : 17 Декабря 2012, 11:23:26 »
они сначала пробовали воздухом заправляли, типа попробовать, потом фриона залили
Воздухом они не заправляли, а просто проверяли систему на герметичность. Зачем фреон тратить? Затем систему нужно вакуумировать, т.е. откачать из неё остатки воздуха с влагой и т.д. Затем уже закачать масло и фреон. Это знает каждый кондиционерщик.
радиатор весь покоцаный, много загнутых пластин, но муж загнал друзьям, чуть больше нормы увеличили давление в системе и все заработало нормально!
Ну т.е. в жаркий день можно ожидать взрыва нового компрессора. Именно из-за недостатка охлаждения и превышения давления компрессоры второго поколения ломаются. И муж с друзьями создал для этого все условия...
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #62 : 20 Декабря 2012, 15:15:17 »
и прокурора, который у мужа собутыльник.. Смеющийся Смеющийся
Dzhos
Авто:Honda CR-V 2 л, 4 WD, АКП, RD8, левый руль
г.Нижнеудинск
« Ответ #63 : 31 Декабря 2012, 10:42:58 »
Выкрашился подшипник компрессора кондиционера, который виден через шкиф. Не могу понять по схеме в экзисте какой узел нужно заказывать. Визуально больше подходит вот этот (38924-PND-006) называется муфта электромагнитная компрессора кондиционера, но на схеме не видать этого подшипника. Или уже не заморачиваться и купить целиком в сборе компрессор? Что посоветуете?
« Ответ #64 : 31 Декабря 2012, 12:07:47 »
По замене подшипника шкива были темы, так что, может, обойдешься малой кровью.
Как вариант - запастись обходным ремнем, пытаться снять шкив не снимая компрессора.
В худшем варианте, снимать компрессор, отдельно с ним возиться, проверить улитки, потом решать.
Но, вариант с ебеевским за 200 баксов самый спокойный, разбирать два раза по стоимости те же деньги.
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
« Ответ #65 : 31 Декабря 2012, 19:11:15 »
Не я один уже как-то отписывал снятие шкива и замену подшипника без снятия компрессора.
Снимаем нижний кожух бампера.
Откручиваем 4 болта крепления компрессора и отводим в сторону так, что-бы стандартным съёмником подлезть к шкиву и демонтировать его. Подшипник выпресовывал при помощи тисков и головок.Управился за 2 часа.
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #66 : 30 Января 2013, 17:32:57 »
для AlekKir43 почисти свой ящик не могу тебе сообщение кинуть, шкив у меня остался так что пиши. извините что здесь пишу больше просто не знаю как до него достучаться.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #67 : 06 Февраля 2013, 20:08:17 »
Вдруг будет кому полезно...  на европейке родной подшипник в муфту компрессора NSK 35BD5020DUM1,
я покупал 35BD5020T12DDUCG33 (или 35BD5020T12DDUCG21- то же самое)- встало хорошо. насколько я понимаю главные цифры 35BD5020 ибо именно они определяют размеры
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #68 : 03 Мая 2013, 17:48:34 »
Кто подскажет, автодок выдает этот подшипник SEIJIKU 35BD5020. Я так понимаю что это размеры подшипника.
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #69 : 03 Мая 2013, 17:51:56 »
Сам спросил, сам разобрался. Есть и вышеперечисленные номера подшипников. цена 280р. Буду брать.
nigoma
Авто:Honda CR-V, Механика, левый руль, 2,0.
« Ответ #70 : 07 Мая 2013, 21:57:28 »
Сергей, твой ящик не принимает сообщения, пока мало сообщений.
Да, подходят, у меня 2.0, брал с ебея для американских црв.
на ebay.com предлагают для 2.4 с каталожным номером 38800RZYA01RM, для моей по каталогу надо 38810-RZV-G02. Что не уж то подойдет?
« Ответ #71 : 07 Мая 2013, 22:04:23 »
с ебея подходят для црв 2.4 2002 года
по 38800RZYA01RM для третьего поколения!!!
вот это в поиск вбей:
ac compressor crv 2002
nigoma
« Ответ #72 : 07 Мая 2013, 22:15:29 »
у меня третье поколение,понял что не в ту тему написал.
случайно, про 3 поколение и про покупку на ebay.com нет у вас инфы?
« Ответ #73 : 08 Мая 2013, 06:08:24 »
В поиске на ебее год 2007 укажи, выбор будет больше.
бери что дешевле по цене и доставке. Там или Китай, или восстановленные.
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #74 : 18 Июня 2013, 22:59:27 »
Ну да. Похож на Аккордовский. На CR-V не подходит.
т.е. от седьмого Аккорда 2003г точно не подходит на CR-V-II ?
предложили оригинал, только без муфты..
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
