20 Ноября 2026, 01:22:09 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: #Компрессор кондиционера Honda cr-v II  (Прочитано 135784 раз)
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
« Ответ #90 : 19 Августа 2013, 21:46:29 »
Мой клина не ловил. Вращался себе по тихому, а давления не давал. Вроде как и нет предпосылок для волнения, но этот графит внутри озадачил. Может и предыдущий компрессор от нее издох преждевременно...
Загнал бы так же на ремонт, но время... Я ж не местный, где мне столько кантоваться? Да если еще какой запчасти не окажется? Домой на автобусе ехать? Досада...
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #91 : 19 Августа 2013, 22:07:30 »
Если это не металлическая пыль, то тогда продукты износа тефлоновых спиральных вставок
anclevalico
« Ответ #92 : 20 Августа 2013, 06:45:40 »
Да похоже на то. Видимо, мыть придется, однозначно, весь контур, иначе работать кондею не больше недели.
barograf
« Ответ #93 : 20 Августа 2013, 10:59:18 »
Да. Так будет лучше.
basov
г.Кострома
« Ответ #94 : 12 Мая 2015, 17:15:16 »
С утра кондей работал, после обеда - теплый воздух гоняет... Что удивительно - вентилятор включается, кнопка горит, но как оказалось муфта не срабатывает. На диагностике приговорили катушку муфты. Заказал катушку, а заодно и подшипник - все одно снимать, да и люфт вроде есть. Попробую поменять не выпуская фреон, есть тут темы, где компрессор откручивали от двигателя и выдвигали вперед... Проверим в субботу.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #95 : 13 Мая 2015, 07:58:49 »
Не вздумай, в факе почитай про кондей, там человек получил струей газа в лицо... вот : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.0.html
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #96 : 13 Мая 2015, 09:59:08 »
Компрессор точно такая же как и на первом поколении а там полно инфы по этому поводу. Там ищите ответы. От года машины компрессоры не меняются по моему так что они почти одинаковы во всех поколениях.
H   O   N   D   A
The power of dreams
basov
г.Кострома
« Ответ #97 : 13 Мая 2015, 17:06:46 »
На первом поколении подшипник менял не снимая компрессора, там ничего не мешает. У нас судя по отчетам откручивать от движка надо и выдвигать вперед, далее - съемник.
Скажу честно - озадачен тем, что чел крышку вырвал... Предположу, что в руках кувалда была и стопора забыл. Снимал же муфту на первом поколении, неудобно конечно было, но вообще ни каких проблем с возможными поломками компрессора.
« Ответ #98 : 13 Мая 2015, 19:26:31 »
А как тебе приговорили муфту? на нее провод идет через термопредохранитель и проверить их отдельно не разбирая морду нереально.
basov
г.Кострома
« Ответ #99 : 13 Мая 2015, 20:03:00 »
Машину на подъемник, пластик под бампером сняли и тестером меряли сопротивление. Был в двух сервисах, в обычном диагноз поставили, в специализированном по кондеям проверили опять и подтвердили. Давление в системе есть, хорошее, датчик давления исправен
xdbaku
г.Баку
« Ответ #100 : 14 Мая 2015, 07:15:32 »
Да Игорь соглашусь на первом поколении было очень удобно я даже помню что спокойно открутил и отодвинул компрессор от движка. На этом пока что проблем с кондиционером нету так что не лазаю туда  Подмигивающий
H   O   N   D   A
The power of dreams
basov
г.Кострома
« Ответ #101 : 14 Мая 2015, 13:46:12 »
Вот и у меня все работало, а 9 мая сломалось неожиданно. Просто перестал работать(((. Блин, хотел сам делать, но что то запугали Злой
« Ответ #102 : 14 Мая 2015, 13:56:59 »
Почитай про компрессор: реанимировать редко кому удалось, хоть и считается, что если вовремя подшипник сменить, его не заклинит. Но, успешных переборов практически нет. Улитки плотно прилегают и износ с образованием лепешек алюминия обеспечен. Снять шкив через колесо - тот еще гимор.
Купи новый китай - 6 тыр, правда пересылка столько же, но может повезет.
Как вариант - снять, поставить ремень 1400, спокойно перебирать или покупать компрессор, прокладки, радиатор с фильтром.
basov
г.Кострома
« Ответ #103 : 14 Мая 2015, 14:09:09 »
Да нафиг компрессор если дело в катушке. Ничего там не заклинено, вращается без звуков и заеданий.
« Ответ #104 : 14 Мая 2015, 14:22:07 »
Так-то согласен. Катушку перемотать тоже дело плевое. Главное снять суметь. Но, ремнем 6рк1400 подстрахуйся, хоть на прикол не встанешь.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
