19 Ноября 2026, 02:50:41
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
13
14
15
16
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1098126 раз)
фазе
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #195 :
03 Февраля 2009, 18:27:02 »
Народ а на 2.4 кто менял?? просто чё то вспомнить ен могу кажется на 2.4 кожуха нет вокруг АКБ, а на 2.0 есть точно
sadava
Ответ #196 :
03 Февраля 2009, 18:35:53 »
Цитата: port от 03 Февраля 2009, 18:19:44
Игорь, я же писал, что тож поставил Варту на 62. Берёшь стандартую резинку с Ваза она как раз под 60-62 ак.
Снимаешь родную батарею вместе с кожухом и новая батарея становится очень красиво и ещё и места дофига остаётся.
А как быть с гарантией??? Вмешательство в электрическую цепь автомобиля же фактически...
port
Авто:-
год:-
Ответ #197 :
03 Февраля 2009, 18:47:36 »
А как была гарантия, так и будет.
Тож самое, а если купил коврики и сам их постелил без ОД, то с гарантии не слетишь?
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
sadava
Ответ #198 :
03 Февраля 2009, 18:58:25 »
Утрирование тут совершенно не уместно...
Установка АКБ большей емкости есть непосредственное вмешательство в электрическую схему автомобиля - за такие вещи GM не моргнув глазом снимает с гарантии на всю эелктрическую составляющую часть машины... думаю, что Хонда тоже не пройдет мимо такого...
Хозяин - барин, как говорится...
port
Авто:-
год:-
Ответ #199 :
03 Февраля 2009, 19:06:54 »
Ну как говорил Киса Воробьянинов.
-Да! Уж!
Serega_G
Авто:CR-V 2.0 очень черный
Ответ #200 :
03 Февраля 2009, 20:12:28 »
Цитата: Гаррис от 03 Февраля 2009, 20:18:51
То есть, поддон не пришлось вынимать?
Родной аккумулятор стоит в пластмассовой коробке ничем не привернутой к кузову (снизу три дырки для дренажа) и два прилава в виде штырьков (чтоб не ёрзала). Вынул аккумулятор + вынул коробку= места около 32 см в длину. Можно хоть 75Ah поставить, но боюсь генератор не сможет такую емкость заряжать полностью.
Скажу так: 60Ah чувствуется и хватает.
А гарантия дело добровольное...
Первым делом мы испортим самолеты...
Ну а девушек? А девушек потом!..
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #201 :
04 Февраля 2009, 10:34:17 »
как часто ездишь к ОД? только на ТО! перед ТО поставь на место родную АБ и будет у тебя и ОД счастье на лицах!
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #202 :
04 Февраля 2009, 11:26:14 »
Родную, простоявшую где-то целый год, еще и подзарядить предварительно придется. А если нет ЗУ? Нет, такой вариант совсем не катит
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
Ответ #203 :
04 Февраля 2009, 12:31:51 »
У меня сегодня после 1,5 недель простоя на морозе (-38 и ниже) завелась с полпинка. Правда сегодня уже тепло - минус 17.
А ведь после прочтения форума уже хотел в магазин ехать за гелевым
Мазда3 после этих морозов не завелась - сдох аккумулятор, пришлось прикуривать (быстрей бы ее продать!)
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #204 :
04 Февраля 2009, 12:46:11 »
62 А/ч для 2.0 из сообщения
Serega_G
понял, что ОК.
А для 2,4 интересно, как почувствуется 60ка... или как на 2,2d присмотреть 75ку
потянет генератор?
CR-V 2.4 2008 года - продан
Silver
г.Пермь
Ответ #205 :
04 Февраля 2009, 14:06:03 »
производитель -HONDA; модельный ряд -CR-V III
тип в модельном ряду -2.0 i-VTEC; кВатт./л.с. 110 / 150
год выпуска -2007
554 400 053 3162
SILVER dynamic 12V 54А*ч 530A (EN)
552 400 047 3132
BLUE dynamic 12V 52A*ч 470A (EN)
Эти АКБ должны стоять по рекомендациям Varta...
Не знал, да еще забыл...
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
Ответ #206 :
11 Февраля 2009, 00:43:04 »
Хотел поделиться впечатлениями.
Ребята подарили пылесос в машину, решил опробовать.
Сегодня утром проехался примерно 20 км (в теории подзарядил), остановился у друзей, решил дай проверю... 10 секунд пропылесосел, всё здорово, выключил и ушёл.
Через минут 15 вернулся и был сильно обрадован тем, что аккум не просто не пытается завести, а он вообще умер, просто в ноль, только сигналку держал (и на том спасибо). Машине 2 Месяца!
В общем я не сильно рад такими делами
Царев
ОНА
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Надым
Ответ #207 :
11 Февраля 2009, 10:08:11 »
Поделитесь опытом использования гелевых АКБ на CR-V 2,4.
Предлагают гелевую 42 А/ч, обещают что по емкости сопоставима с 60 А/ч и срок службы не менее 10 лет.
Приветствую того, кто удаляет все припятствия на пути потока энергии.
Silver
г.Пермь
Ответ #208 :
11 Февраля 2009, 12:50:11 »
Существуют различные системы измерения физических величин, например для АКБ возможно обозначение по различным стандартам DIN, EN и т.д., а вот такое: 42А*ч сопоставимо с 60А*ч встречаю впервые...
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #209 :
11 Февраля 2009, 14:22:37 »
Александр! Давай делись! Опытом. Предложения такие имеют место быть!
Вячеслав, Александр не совсем корректно выразился по поводу 42 АмперЧаса.
В маркировке действительно присутствует "42А". По ВСЕМ параметрам (стартерный ток, напряжение на 30 секунде, время разряда 20 А током и т.д.) така батарейка превосходит хорошую батарею на 60 АЧ.
Но и цена в районе 8 тыров. Блин. А есть ещё "47А". Сорок вторая должна влезть в нашу коробушку.
13
14
15
16
129
