19 Ноября 2026, 04:58:02
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
30
31
32
33
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1099264 раз)
Silver
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #450 :
17 Декабря 2009, 10:49:36 »
Михаил А.
Цитата: Михаил А. от 17 Декабря 2009, 14:44:26
но почему то не схватывало
О! Показательный пример. Свечи дали о себе знать... Обиделись...
Не знал, да еще забыл...
STARik
Авто:Honda CR-V 2.0, автомат
Ответ #451 :
17 Декабря 2009, 11:09:44 »
если свечи обиделись, то возникает след. вопрос
как к ним подобраться на 2.0 движке? манул какой нибудь есть, как все сделать правильно???
(понимаю что глупый вопрос, но до этого тока на нашемарках катался). или же подождать пару дней пока потеплеет и тогда самопроидет???
An-2
Авто:CRV III, АКПП,2.0
г.Дзержинск
Ответ #452 :
17 Декабря 2009, 12:06:00 »
Тоже интересует вопрос каким ключом открутить свечи и где его взять, ведь с машиной его не было. А платить 1000 руб. за замену чет не охота.
Silver
Ответ #453 :
17 Декабря 2009, 12:19:55 »
Ключей надо два: болт на 10, крепит катушки на свечах и свечной, длинный, т.к. свечи в колодце. Вороток. Отключаем АКБ, откручиваем болтики, снимаем катушки, выворачиваем свечи, вворачиваем обычные (300 руб. - 4 шт.). и в обратном порядке... Ключи купить в магазине за 100 руб.
STARik
Ответ #454 :
17 Декабря 2009, 13:00:47 »
спасибо, за ответ.
если не трудно, уточните пожалуйста "вворачиваем обычные (300 руб. - 4 шт.)" это какие? (интересует точное маркировка-название)
Silver
Ответ #455 :
17 Декабря 2009, 13:04:35 »
Под рукой нет названия, а на форуме уже писал... поищите.
slonn12
Авто:CRV III
г.СПб
Ответ #456 :
17 Декабря 2009, 17:51:24 »
Господа, подскажите,
можноли подзаряжать АКБ не снимая клеммы? Т.Е. пролсто взять зарядное устройство и подключить к АКБ не отключая клеммы?
Stranger03
Авто:Honda CR-V 2.4 2008 Exe
Ответ #457 :
17 Декабря 2009, 18:35:18 »
Мою тему про ключ закрыли, про аккумы здесь задавать вопросы? Если что, поправьте плиз, отдельного топика чисто про аккумуляторы не нашел.
Подскажите
- можно ли холодный аккум сразу ставить на зарядку?
- сколько по времени надо заряжать?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #458 :
17 Декабря 2009, 18:50:02 »
если срочно, то можно, но с начала дать малый ток для прогрева электролита.
смотря что надо сделать с АБ. Если взбодрить, то час-два.
Если поднять плотность и сделать лечебный цикл (разряд-заряд) то как минимум 12 часов. Можно конечно увеличить ток зарядки и тем самым сократить время, но это не желательно, могут быть проблемы в дальнейшем. Лучше меньше, да дольше!
cherslava
Ответ #459 :
17 Декабря 2009, 19:35:34 »
Цитата: Stranger03 от 17 Декабря 2009, 18:35:18
Подскажите
Я делал так: снимал аккум. ставил его в горячую воду, вода остывала менял еще раз, затем током больше в два раза положенного подзаряжал аккум., как правило на все про все хватало макс. 1,5 часа, авто после такой реанимации аккума заводилось всегда. Плохие последствия для аккума могут быть если заряжать долго большим током, а когда недолго плохих последствий быть не должно. Самое страшное для аккума это сухие пластины, этого допускать нельзя, т.к. после этого начинается необратимый процесс осыпания пластин, называется сульфатация, которая также может возникнуть при длительном хранении аккума разряженным.
А холодным аккум лучше не заражать, т.к. времени на это уйдет много и эффект будет незначительным. Холодный аккум, даже полностью заряженный, теряет точно не помню, но много, по моему до 50% емкости. Поэтому если надо быстро и качественно, то разогревать аккум надо обязательно.
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
Ответ #460 :
17 Декабря 2009, 21:28:59 »
Безсмысленая трата времени заряжать холодным
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
Ответ #461 :
17 Декабря 2009, 21:56:34 »
сосед говорит по 7-8 лет АКБ служит(умеет ухаживать) у меня на 3-4 хватает...оптимально(по возможности)снял и домой...утром поставил и алга(но свечи и масло в порядке должны быть)
cherslava
Ответ #462 :
18 Декабря 2009, 07:11:15 »
7-8 лет не предел, у меня акум 10 отслужил, я писал выше. Если бы я не знал тонкостей эксплуатации аккума он бы у меня столько не прожил.
Арсений
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
Ответ #463 :
18 Декабря 2009, 09:00:43 »
Машина столько не живёт,я бы не выдержал столько,выкинул бы года через 3-и...так,на всякий случай
Е999ВМ64....
cherslava
Ответ #464 :
18 Декабря 2009, 09:33:07 »
ну да, только это было давно 10-20 лет назад. И не понятно выкидывать то зачем если он нормальный? Разговор то о том, что если аккуму уделять чуть чуть внимания и правильно пользоваться, то он не будет доставлять хлопот 5-ть лет точно, а там и выкинуть можно. Ну а при неправильной эксплуатации аккума его некоторым пользователям хватает только на год и они говорят потом что аккум г...., но это не совсем так получается.
30
31
32
33
129
