19 Ноября 2026, 03:30:32
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
38
39
40
41
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1098540 раз)
dok089
Авто:Honda CR-V 2008 Milano Red 2.0 АКПП была, теперь Subaru Forester 2013 Cristal Black Silika 2.5i CVT
г.Кемерово
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #570 :
24 Января 2010, 10:58:44 »
поменяй свечи на NGK ZFR5E-11 или аналогичные. на них в мороз заводиться лучше, чем на родных
http://forum.crvclub.ru/
vbm
Авто:CR-V Executive AT
Ответ #571 :
24 Января 2010, 12:02:55 »
Я хотел поменять на NGK BCPR6E-11 как на форуме советуют , продавец в магазине уговорил попробовать Lukas 2-х электродные, 535 рублей за комплект. Завелась. Маркировку свечей не помню, коробочку в машине оставил. Буду наблюдать. Впереди еще морозы.
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
г.Питер
Ответ #572 :
24 Января 2010, 14:29:32 »
Цитата: VBM от 24 Января 2010, 10:07:57
А у меня и на новом аккумуляторе Varta Silver 63А перестала заводиться!! Вертит , но вообще не схватывает. Свечи залило или другая причина. Температура -17. Пойду посмотрю свечи. Звонил ОД Honda на Бебеля в Екатеринбурге, ой у нас эвакуатора нет , привозите сами и мы вам поможем. Помощники блин , а машина на гарантии.
Вчера пытались завести машину у "Валерия". На градуснике -22. НИФИКА !!! Приехал с 4 (четыре) разными АКБ к Валере на стоянку. Поставили cвежий 55 Ah, мало этого, через прикурку подсоединили полностью заряженный 63 Ah. Стартер вертит бодро, но ни одной вспышки. Выкручивали свечи - не залиты. Что произошло непонятно. Единственно что прошло "успешно" - так это рост сосулек на усах у обоих. Перед тем как машинка "отказала" - ездила без проблемм. Приняли решение - к ОД! Неужели что-то от мороза "умерло"?
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
Silver
г.Пермь
Ответ #573 :
24 Января 2010, 16:00:55 »
Замена свечей - универсальное лекарство... К ОД ездить - деньги палить...
Не знал, да еще забыл...
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #574 :
25 Января 2010, 11:11:28 »
в теме про эксплуатацию в низкие температуры Мишаня описал проблему с предохранителями и ИММО. может и здесь что-то похожее?
CR-V 2.4 2008 года - продан
Dark Grey
Авто:была Honda CR-V, 2.0, АКПП
Ответ #575 :
25 Января 2010, 13:55:22 »
Такая же фигня, Я сейчас живу в Ульяновске. У нас в ночь с субботы на восресенье ночью было до -38. Начал заводит от соседа, результат ноль. Пригласил друга с мобильным зарядником результат тот же не заводиться, а круть достаточно бодро. При этом периодически и не постоянно загорался зеленый ключик на спидометрте (блокировка имобилая) или поворотники моргнут. И током бьёт машина прилично. Я от греха все отключил, и прекратил издеваться над машиной. Друг с мобильного сервиса говорит наверное предохранитель сгорел, или батарейка в ключе наладом дышит ил ещё чё нидубь от мороза залипло. Или вообще одна из банок родного АК замкнула и коротит систему. Предохранители и АК смотреть не стали уж дюже замерзли. На сервис позвонил у них выходной. А среди недели некогда заниматься эвакуацией авто на сервис. Сегодня пойду предохранители проверять и возьму запасной ключь от зажигания.
Ребята обязательно отпишитесь какая у Вас причина была?
Тише едешь дальше будешь!............ а мы и не торопимся!
Vit3
Авто:CR-V III
Ответ #576 :
25 Января 2010, 22:50:09 »
В -22 заводился со 2го 3-го раза на новом акам. старый пытался заряжать,но бесполезно, что касается разряда акам,то проблема в генераторе,он у CR-V был слабым еще у 1-й. Пишут что не расчитан на доп. оборудование( включая сигналку
У меня вопрос,кто знает
1. Как ОД относится к замене акк. на больший по емкости
2. Кто сталкивался с таким явлением?
Забрался в сугробы и копался минут 20, после чего машина заглохла,после 3-4 пусков акк сел.
Через час притащили 2-й акк завелась с пол оборота??
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
Ответ #577 :
26 Января 2010, 11:47:02 »
И еще пару слов!...
На днях поеду к од на замену лобового стекла и попрошу проверить и акб и генератор! Если дело в акб, то надо менять, соседи на жигулях уже посмеиваются над тем как я каждое утро ношусь с проводами вокруг машины за миллион!!!)))
Нарыл акб в инете, FEON, Корея, 55Ач, размеры стандартные, ток 480А,цена вопроса-2900рублей!
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #578 :
26 Января 2010, 11:49:45 »
Не помогло! Сейчас купили новую АКБ, свечи...посмотрим. У меня другая ситуация-свечи заливает в момент! Возможно глючит темп. датчик...
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
Ответ #579 :
26 Января 2010, 13:51:45 »
Ребят! Дайте кто нибудь размер нештатного АКБ который влезает если выкинуть подставку но встает в корыто,а то боюсь куплю не то. Ну не сложно же 2мин потратить померить!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
vbm
Ответ #580 :
26 Января 2010, 14:09:36 »
А я купил Varta Silver Dynamics 63 Ah, пусковой ток 610 А. По размерам встает отлично, коечно пластмассовый короб удалил, вниз подстелил резиновый коврик. Высота и ширина этого аккумулятора аналогична штатной черной Varte 45 ah , высота 190 мм, ширина 175 мм.
а длина больше (242 мм против 207мм у штатного).
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Ответ #581 :
26 Января 2010, 15:11:48 »
Ок спасибо!
гайка
г.Хорошёвка
Ответ #582 :
26 Января 2010, 15:17:44 »
Илья, забыл?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg315030.html#msg315030
Lexa2007
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Истра, МО
Ответ #583 :
26 Января 2010, 21:49:17 »
Тема возможно избитая, но явных ответов не нашел.
Кто что думает по поводу:
АККУМУЛЯТОРОВ HDX OFFROAD, OPTIMA BLUETOP, OPTIMA REDTOP. (Ищите поиском)
Небольшой размер, емкость, например у HDX Starting 75a/h. Можно ли это использовать и какие плюсы и минусы?
Lexa2007
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Истра, МО
Ответ #584 :
26 Января 2010, 22:26:42 »
И еще вопрос по ходу.
Это характеристики некоего hdx starting/
* Напряжение — 13.8 В
* Электролит — гель
* Конструкция — Герметичная, необслуживаемая
* Емкость — 75 А/ч
* Размеры д/ш/в — 260мм / 170мм / 190мм
* Вес (кг) — 18,9
* Назначение — Холодные климатические условия
Влезет ли он на штатное посадочное место?
38
39
40
41
129
