19 Ноября 2026, 05:03:06
Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач
44
45
46
47
129
Тема: Разряжается аккумулятор на cr-v 3 или замена штатного аккумулятора на большой ач (Прочитано 1099276 раз)
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
Re: Разряжается аккумулятор? Замена штатного на аккумулятор большей емкости.
Ответ #660 :
13 Октября 2010, 18:24:56 »
Цитата: driver-62 от 13 Октября 2010, 18:00:02
А при чем тут 54А, это предохранитель или электровентилятор с таким потреблением? И зачем что-то менять? Генератор, по тех. данным выдает на подзарядку 105 А.
Аккумулятор емкостью 54А - Варта. Хочу ставить предпусковой нагреватель, который потребляет 3,5-4 Ач, плюс вентилятор будет работать, поэтому и хочу узнать какое будет потребление ветилятора. И хватит ли такого аккумулятора.
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
Ответ #661 :
14 Октября 2010, 15:50:36 »
у вас в Киеве бывают крепкие морозы?
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
crv7111
Ответ #662 :
14 Октября 2010, 17:50:10 »
Редко, однако, когда каждое утро вместе с детками садимся в авто, то холодно, особенно детям сзади, а с подгревателем вышел, сел в теплую машину и поехал.
Игорь!
Авто:СR-V 2,4
г.Одесса
Ответ #663 :
15 Октября 2010, 10:44:33 »
ну кто то сделайте фото колхозных инсталяций АКБ как крепить ширину 175 вместо 130?
Я Одессит, я из Одессы, здрасте!
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
Ответ #664 :
15 Октября 2010, 12:48:16 »
а как на счет автозапуска? может проще?
CR-V 2.4 2008 года - продан
Alexander_177
Ответ #665 :
18 Октября 2010, 11:19:19 »
с автозапуском проще угнать авто ...
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #666 :
18 Октября 2010, 11:46:15 »
Правильно нужно автозапуск ставить, сигналку выбирать правильную, а не тамогочи и тогда автозапуск не так страшен, все равно штатный иммо обходится за пару минут! В обходчик главное ключ целиком не класть :-d
Sherlock
Ответ #667 :
19 Октября 2010, 12:24:53 »
Подумываю насчет замены штатного акб(возможно на гелий) и вибасты.
Как гелевый себя показал в работе, пользуеться кто7
Олeг
Авто:Honda CR-V-III 2.4 Executive 5AT Leather
г.Кириши
Ответ #668 :
21 Октября 2010, 09:46:55 »
После двух лет эксплуатации родной аккумулятор начал дохнуть и после небольшой доработки посадочного места заменил его на более мощный Bosch.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #669 :
21 Октября 2010, 10:52:42 »
модельку боша можно?
Олeг
г.Кириши
Ответ #670 :
21 Октября 2010, 11:16:07 »
BOSCH 6 ст - 63 Silver S5
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #671 :
21 Октября 2010, 11:18:03 »
а есть ещё плюс, он чем отличается?
Олeг
г.Кириши
Ответ #672 :
21 Октября 2010, 11:36:32 »
Плюсом!
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #673 :
21 Октября 2010, 12:07:31 »
Спасибо Кэп
Олeг
г.Кириши
Ответ #674 :
21 Октября 2010, 12:21:28 »
Цитата: Maze от 21 Октября 2010, 12:07:31
Спасибо Кэп
Пожалуйста! Будешь модифицировать посадочное место приготовь ножовку для пропила ограничителей и кусок резины толщиной 5 мм и размером с чуть больше дна аккумулятора.
44
45
46
47
129
